pandoniczka
Dziwne "smużenie" monitora podczas ruchu postaci
Mam monitor Acer Nitro VG270U 1440p 75hz(freesync ON). Podczas grania np. BF 5 przy równoczesnym ruchu postaci i obracaniu się dookoła, obiekty stają dziwnie niewyraźne, tak jakby troszkę klatowały, aczkolwiek nie jest to typowe klatkowanie, tylko bardziej takie "rozmywanie"? Gram w rozdzielczości 2k, fps.y nie schodzą poniżej 75kl/s (vsync ON)Przy vsync OFF jest 150fps. Próbowałem już różnych ustawień z synchronizacją obrazu ale nadal to samo. CPU mam podkręcony do 4,9ghz(nawet obniżałem do 3,9 i to samo) Wszystkie sterowniki aktualne. NAwet zmiana rozdzielczości na 1080p nie pomaga. Czy może to być wina monitora?
Płyta: gigabyte z390 gaming SLI
16 GB DDR4 2666mhz
Win 10 pro(aktualny)
Dysk SSD/HDD
i7 9700kf
rtx 2080 super oc
Chłodzenie Grandis 2
zasilacz chieftec 700wat
Czyli wypalanie pikseli? Ustawiony na "normal" Ale przy "extreme" nie zauważyłem jakiejś zmiany. Dodam, że takie "zniekształcenie" obiektów pojawia się tylko przy ruchu myszką. Gdy obraz sam się obraca(np. podczas jazdy pojazdem) to jest OK.
Dokładnie jest tak jak na tym filmie, tam gdzie jest 75HZ. To jest właśnie takie rozmazanie obiektu. ZACZYNA SIĘ OD 5:34
Edytowane przez pandoniczka
Ja tam widzę smużenie Sample and Hold. Nawet superszybkie OLED-y smużą dzięki temu (realny czas reakcji niezauważalny). Nie smużą CRT i Plazmy, ale to przeszłość i mało kto ma to działające (no i 60 Hz będzie migotać więc trzeba min 85). Na 240 Hz smużenie S&H jest dużo dużo mniejsze, bo klatka jest wyświetlana tylko przez 4 ms.
  • Like 2
Budżetowy monitor 75 Hz i smużenie - no co mogło pójść nie tak? :D
7 godzin temu, MarioDee napisał:
Overdrive włączony?
Dobra, sprawa ma się tak, że podłączyłem innym monitor(zwykły 1600x900 60hz) i nie "smuży" Hmm Podłączyłem znowu mój monitor Acer i ustawiłem 60hz.....i jest OK. Teraz pytanie dlaczego tak się dzieje, skoro specyfikacja kompa ze spokojem pociągnie 1440p. Nawet podczas największej "jatki" nie spada o 1 fps, cały czas 75kl/s z vsync ON. Czy to wina monitora? te 75 hz to jakaś ściema? Co robić?
Pokaż o co chodzi, bo ja od 5:34 (chyba miało być 5:24) nie widzę by 75 Hz wyglądało gorzej niż 60 Hz (144 Hz wygląda wyraźnie lepiej, a 240 Hz bardzo dobrze).
Nagrałem film, może trochę wyjaśni, dodam, że problem znika jak ustawię 60hz :/
To jest właśnie efekt niskiego odświeżania połączonego z przeciętnym czasem reakcji matrycy. Tobie chyba monitor 144 Hz jest pisany :)
Nie o to chodzi:
Pytanie: czy monitor masz podpięty pod DisplayPort, czy pod HDMI? Spotkałem się z takim przypadkiem, że Philips 245E1S/0 , podpięty pod HDMI i ustawiony na 75 Hz gubił klatki (to 75 Hz było NIEpłynne). Podczas gdy przy 60 Hz było wszystko OK pod tym samym HDMI. Dopiero przy DisplayPort nic nie było gubione zarówno przy 60Hz jak i 75 Hz i dopiero tutaj w obu przypadkach było płynnie.
Kolejna sprawa - Freesync można sobie darować jeśli możesz utrzymać FPS niespadający poniżej odświeżania.
Edytowane przez Kyle_PL
Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
Nie o to chodzi:
Mam podłączone kablem display port(nie wiem czy 1.1 czy 1.2) tym co był do monitora dodany. Hdmi też próbowałem i to samo. Bios resetowalem, freesync wyłączałem, na sztywno klatki ustawiałem, DirectX 12 włączałem i chyba wszystkie opcje grafiki ustawiałem...  Kurde monitor za ponad tysiaka i g... Nie wiem co mogę jeszcze ustawić...
Podejrzewam, że monitor może gubić klatki przy 75 Hz (skoro pisałeś że masz jakby klatkowanie, którego nie ma przy 60 Hz).
Proponuję wyłączyć freesync w monitorze i w windows/sterownikach i przebadać czy 75 Hz jest na prawdę wyświetlane u ciebie, testując to choćby przy pomocy:
https://www.testufo.com/
Sprawdź czy ufo porusza się jednostajnie przy 75Hz tak samo jak przy 60Hz, czy może są dziwne przycinki przy 75 Hz.
Gubienie klatek całkiem realne, jak nie będziesz widział to rób zdjęcia i wtedy na pewno zobaczysz czy coś ginie.
75 ma gwarantowane czy to po OC producenta?
21 godzin temu, pandoniczka napisał:
16 GB DDR4 2666mhz
Tak przy okazji - dlaczego tylko 2666? Dużo tracisz w takich grach
Wyłączałem freesync w monitorze i w panelu nvidia Gsync na OFF, w grach było to samo, ale sprawdzę na tym teście jak wrócę z pracy i dam znać.
Jak to robić zdjęcia?? Nie wiem czy to OC producenta monitora, według specyfikacji ma 75hz. Wiem, że ram wolny, na dniach kupię coś ponad 3000 mhz. Przy okazji, to może mieć coś wspólnego z prędkością ramu?
Przecież nie musisz kupować szybszych pamięci, tylko na tej płycie w biosie podkręć te które masz.
Ale to są HyperX fury 2666 cl18 z napięciem 1.2V a więc przy tym napięciu raczej strach podkręcać??
Spokojnie możesz im dać 1.35V. Ustaw taką wartość na sztywno w Biosie, a później ustaw np 3000 cl16. Ale musisz też stabilność testować programami do tego przeznaczonymi. Będzie stabilnie to wtedy możesz atakować wyższe częstotliwości.
Edytowane przez MarioDee
Tyle, że zwiększa mi się wtedy CL
Wracając do monitora, jakie macie jeszcze pomysły?? Nie wiem, może kabel jest kiepski?
Ważne! Podczas oglądania youtuba przy 75hz również "zacina" gdy przełączam na 60hz jest OK.....ktoś coś??
Masz podane wyżej - testem potwierdzisz gubienie klatek, skoro na yt też to widać to prawie pewniak.
Dokładnie to ten test:
https://www.testufo.com/frameskipping
rób zdjęcia ekranu z dłuższym naświetlaniem ale nie przesadź, tak żeby było widać początek i koniec białego ciągu kwadratów
W sumie nad testem masz instrukcję i przykładowe zdjęcia pokazujące brak i gubienie klatek
Edytowane przez Wu70
CL też ustaw niższe na sztywno.
Nie gubi.... To ja już nie wiem..
Ktoś coś????☹️
Ale dla pewności - robiłeś więcej tych zdjęć i nigdzie nic nie wyszło?
zrobiłem kilkanaście zdjęć od 1/8 do 1/15 czasu naświetlania
Sprawdź starszą wersję sterowników. Odnoszę wrażenie że w tych najnowszych pogorszyła mi się płynność (jeszcze nie instalowałem poprzednich).
