I jeszcze inne PCB:
25 minut temu, DisconnecT napisał:
Sprawdziłem :E Plomb nie ma, a otworzenie obudowy proste jak nigdy, 4 śruby odkręcamy i obudowa sama rozchodzi się na pół.
Jeden MX500 2TB, starsza konstrukcja bazuje na 16 sztukach NAND 128GB/każda + 2 kostki buforu DRAM i kontroler SM2258H
Drugi MX500 2TB, nowsza konstrukcja bazuje na 4 sztukach NAND 512GB/każda + 2 kostki buforu DRAM i kontroler
Zaraz porównam kontrolery, ale wydajności nie obcięli obydwa mają te same osiągi, spięte w RAID0 nie sprawiają problemów.
Poznać je bardzo łatwo starsze mają SN 19xx i FW CR023 lub niższy, a nowsze mają SN 20xx i FW CR032 lub wyższy.
Co ciekawe zazwyczaj im więcej warstw na kości NAND, tym wytrzymałość w TBW jest lepsza bardzo często. Często też IOPS się poprawia tak patrząc po kolejnych generacjach różnych modeli i zwiększania warstw. Grunt że DRAMu nie obcieli. O ile te dwie kostki zachowały pojemność ;)
Jakbyś wziął pod lupę jakiegoś nowego MX500 ale mini rozmiar 500GB i porównał go do starego. Czyli 1x NAND 512GB  (NOWY) vs 4 kości 128GB (STARY) to spodziewałbym się lipy XD. Bo kontroler jak ma 4 kanały a dostanie jedną kość, zamiast czterech, to pewnie wydajność by siadła w jakimś syntetyku dość namacalnie. Tak jak w NVME 128GB vs 256GB vs 512GB.. Miniaturki zawsze gdzieś kuleją, przeważnie w zapisie, dopiero jak kontroler ma wypełnione te 8 kanałów to rozwija skrzydła, bo na NVME chyba jest po 8 kanałów? Jeden NAND jest chyba 2 kanałowy? Nie wiem dokładnie, ale tak jakoś to chyba działa. Jak ktoś ma z tego doktorat to niech mnie poprawi, ale chyba chodzi o coś w strylu SIngle, Dual, Triple, Quad chanel w pamięciach ram.
Cytat
 SM2259 (poprawiona wersja SM2258, to samo jeśli o wydajność chodzi, doszły mechanizmy ochrony ścieżki danych, jak ECC dla SRAM i End to end),
Kontroler:      SM2259 (1xCPU, 4-kanały)
Edytowane przez Minciu
To tylko bardziej potwierdza na ile wart jest parametr TBW, wyższa gęstość upakowania nie przekłada się na żywotność. No ale jak się daje na NVMe po 1500 TB to kto miałby to sprawdzić i udowodnić.
Wzrosty IOPS akurat nie dziwią, między warstwami jest niższe opóźnienie jak fizycznymi kostkami na PCB, choć realne różnica zamykają się w drobnicy.
Tak DRAM zachował pojemność w jednym i drugim jest 2GB w konfiguracji 2x1GB
To ja doskonale wiem że obcięcie ilości NAND poniżej dostępnych kanałów kontrolera będzie oznaczać degradację przepustowości i osiągów, w MX500 na szczęście do tego nie doszło, ale tak czy tak SSD to jeden wielki niesmak, każde następne kości są wolniejsze od poprzednich, a benchmarki gonią na buforach DRAM i SLC statycznym/dynamicznym, jak przyjdzie do używania OLC (8bit) to się jeszcze okaże że bez bufora będą wolniejsze od HDD. 8:E
Edytowane przez DisconnecT
QLC bez bufora już potrafią być wolniejsze ;D
OLC to będzie masakra jak skończy się bufor. Z drugiej strony może bufory będą miały po 1TB to nikogo to nie ruszy :D
https://allegro.pl/oferta/dysk-sabrent-rocket-q-m-2-nvme-pcie-2280-ssd-8tb-10183847611
Co za problem wyskubać 1TB buforu w dysku, który może mieć 16TB pojemności a nawet więcej, jak dojdą kolejne warstwy i podwoi się gęstość.
Wszystko byłoby spoko, jakby te dyski były rzeczywiście TANIE jak obiecano ;-) A realnie QLC nieraz jest droższe od TLC.
Intel 660p dobrze pokazuje jak można nieźle kombinować. Do tego na testy wysłać tylko krowy, a ludzie niech wykupują miniaturki jak się naoglądają lochy w testach :D
A może doczekamy czasów, jak na testy będą wysyłać inne dyski niż do sklepów będą trafiać. Bo chyba nikt nie wątpi w to, że wolna amerykanka na rynku SSD panuje. Robią co chcą, wymieniają bebechy na inne i sprzedają pod tą samą nazwą niby ten sam, a jednak inny produkt.  To tak jakbyk poszedł do sklepu i kupił i9 a dostał i5 pod czapką, bo tak i co nam zrobisz :D
Intel-660p-SLC-Caching.png?ssl=1
QLC to jeszcze ma szansę się ścigać z HDD 2.5 Cala 5400 RPM. :E
Tylko o jakim buforze Ty mówisz, przecież chyba nie sądzisz że ktoś 1TB ramu wsadzi do dysku SSD, nawet gdyby chodziło o bufor SLC czy MLC, to jest jakieś SCI-FI, to pokazuje że technologia NAND podąża w bardzo złym kierunku, obniżamy jakość i prędkość kosztem gęstości, a następnie to łatamy buforami i jakoś to będzie, śmiałem się z Intela i Optane ale wcale się nie zdziwię jak którego razu wejdą na rynek konsumencki, bo ja powoli przestaje widzieć zalety NAND Flash po za miniaturyzacją.
Ja oczywiście piszę o zarezerwowanej przestrzeni w kościach nand w trybie SLC a może z mixem MLC i TLC :P Zawsze to szybsze będzie nież QLC.
Pytanie o jakim Optane i Intelu mówisz ? :D Taki? Gwarantowane 32GB dobrego pierdyknięcia z 1TB mizernej jakości.
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark/products/189611/intel-optane-memory-h10-with-solid-state-storage-intel-optane-memory-32gb-intel-qlc-3d-nand-ssd-1tb-m-2-80mm-pcie-3-0.html
Cena jak za zborze ;D
https://www.morele.net/dysk-ssd-intel-optane-memory-h10-1-tb-m-2-2280-pci-e-x4-hbrpeknx0203a01-6347101/
To przecież nic nie zmieni, bufor realistycznie będzie droższy od samej konstrukcji, a w dalszym ciągu to tylko łatanie dziury.
Ja nie mówię o tych gówienkach Optane po 16-32GB na M.2, tylko o tych prawdziwych na PCIe, cena sroga, ale wydajność super, z czasem może ktoś by to opracował na możliwości domowe. ;)
A to ciezki temat. Intel mowil ze drogie w produkcji i koniec. 4X drozej chyba wychodza ciagle.
Mamy sytuację pt. za drogo i za tanio, tylko gdzie znaleźć kompromis :D
NAND w takim kształcie to raczej ślepa uliczka o ile czegoś nie wymyślą, a w takim tempie może się okazać że pod system bardziej opłaca się RAMDysk ładowany z jakiegoś starego NVMe na MLC :E
2 godziny temu nowa recka 670p: https://www.tomshardware.com/reviews/intel-ssd-670p-m-2-nvme-ssd-review
Jak widać nie ma kompromisu. A jeszcze MAX SLC zmniejszyli :D
Upakowanie pojedynczej kosteczki wzrosło o 50% razem z ceną dysku.
Z testu ciekawostka to szybsyz zapis bez SLC na poziomie 400MB/s zamiast 200MB/s jak w poprzedniej wersji dysku. Dodatkowo po 5 minutach IDLE dysk odbudowuje bufor upychając dane w 3 bitowy stos ;)
Niezmiennie od 10 lat, mały szybki dysk SSD na system, do tego HDD na duże dane, gry i dopiero od niedawna zwykły SSD na gry. HDD ma nadal tą zalete nad M2 że można wywlec go z obudowy i podpiąć właściwie do wszystkiego, dodatkowo trwa to szybciej niż spięcie dwóch kompów skrętką. Przez M2 dane przelejesz szybciej pod warunkiem że drugi komp będzie miał cos równie szybkiego a to max jakieś 30% przypadków.
Idealnie to duży, szybki i pojemny ale... takie dyski już były :D jeszcze nie tak dawno mówiło sie tak o dyskach typu 850 pro, tylko że czas minął, apetyt wzrósł i dziś te twardziele są dla nas przeciętne :D Zawsze będzie głód lepszego.
17 minut temu, T0TEK napisał:
.. HDD ma nadal tą zalete nad M2 że można wywlec go z obudowy i podpiąć właściwie do wszystkiego, dodatkowo trwa to szybciej niż spięcie dwóch kompów skrętką...
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-m.2-nvme-pcie-usb-adapter.html
do 100zl 1000MB/s
Za 400-440zl pełne 4000, czyli dla NVME jakieś 3500MB/s realnie.
Duża kolekcję fikołków skopiujesz na tego NVME nieco szybciej niż na HDD. Jeszcze zdążysz obejżeć jakiegoś zanim HDD dobrze się rozkręci. Przy okazji jak Ci z ręki wypadnie HDD = kosz ;-)
mam podobny czas pracy MX500 jako systemowy
Ciekaw jestem co u mnie skończy się pierwsze.
3 letnia gwarancja sprzedawcy czy 8TB limitu TBW.
Dysk ma  ze 3 miesiące...
Edytowane przez Fonzie
Omg co ten Firefox robi?
Buforuje.
Nie wiem przez ile tyle nabilo bo komputer chodzi ciagle, czasami wylaczam na noc. Mysle, ze z 2 dni teraz mogl chodzic, przechodzil tylko w tryb uspienia.
W przegladarce mialem otwarte ponad 10 zakladek w tym przynajmniej 6 na youtube gdzie jak jest jakies wideo interesujace to otwieram i trzymam nawet dzien aby pozniej obejrzec. Pozostale strony to zwykle strony informacyjne albo jakies artykuly/blogi.
W końcu udało mi się podejrzeć jak u mnie FF nabija zapisy.
Kilka godzin przeglądania sieci, oglądania YT i mam 18GB zapisu oraz 22,5GB odczytu. Co ciekawe licznik danych na routerze pokazuje około 6GB w ciągu ostatniej doby (nie wszystko poszło do FF). Także te 26GB w ciągu kilku dni jest jak najbardziej realne.
Przeglądarka do zaorania. Też mam otwartych sporo kart w FF i Operze cały dzień ale bez takich efektów.
Wyeksportuj z FF co potrzebujesz i załóż nowy profil. To może być też wina któregoś rozszerzenia.
Mi tam rybka, bo i tak rzeźbi po ramdysku.
Z wtyczek, to u mnie jedynie jakiś grabber filmów mi przychodzi do głowy.
Piszę do was pozdrowienia z Google Chrome :hahaha:
W sensie, że chromka nic nie rzeźbi po dysku, czy tak jedzie, że nasze ilości są śmieszne?
W sumie jak puszczę 4K materiał to 2,5MB/s wychodzi :D Więc nie było tematu, YT ciągnie dysk zdrowo ;D
Zawsze w oknie oglądam śmieci to tam 720p mam przeważnie dla tego zapisy ledwo dygają i kręcą się w okolicy 0,2MB/s
Mój  błąd, kto by pomyślał że taka różnica :D
HWInfo pokazuje w czasie rzeczywistym Odczyt, zapis i total na sesję od odpalenia.
Pogooglowalem troche i zrobilem zmiany w:
browser.sessionstore.interval
browser.sessionstore.interval.idle,  w tych dwoch zmienilem na wieksze limity
oraz ustawilem tak:
browser.cache.disk.enable = false
browser.cache.memory.enable = true
Trzeba poobserwowac i zobaczyc co z tego wyniknie. Mam za bardzo poustawiana te przegladarke aby nagle ja zmieniac na inna.
AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Cache - wyłączenie dostępu w zabezpieczeniach pomaga ;)
    • Ciekawy wstępniak do dyskusji na temat... jak wycisnąć jeszcze co nieco z AM4. Ja już trochę użytkuje płytę ASUS B450-I GAMING w formacie ITX. Jakoś funkcjonuje. Teraz mam tam Ryzena 5700X (przesiadka z Ryzena 2700) i 2x8 DDR4 3200 Mhz... podobobno mógłbym się o 2x16 3600Mhz pokusić. Warto dokładać jeszcze RAM na tą platformę? Ostatnio wymieniłem grafikę na RTX 4060 TI i jakoś to śmiga. W sumie jakbym miał teraz zmienić platformę to całkiem spora dopłata czeka... Jakieś 2-2,5k.
    • Ok, to zostawiam na 1900 i tyle. Szkoda, ale cóż poradzić, kontrolery pamięci i pokrewne tematy nigdy nie były mocną stroną AMD. Każdy kto pamięta szynę hyper transport wie   Jeszcze jakbym mógł ustawić PLL na płyci to może coś by z tego było, bo podobno to napięcie pozwala ustabilizować FCLK ale niestety nie mam takiej opcji i jest na sztywno 1.8V.
    • @Kelam To wygląda tak, że po tym restarcie jest w logach że Windows się wysypał i jest log z bluescreena. Minidump z bluescreena wskazuje że wysypuje się coś związanego z grafiką, ale ta chodzi bez błędów - przechodzi OCCT, mogę grać godzinami bez crashy czy artefaktów itd. Przy restarcie podczas trenowania pamięci który opisujesz, raczej nie powinno dochodzić do wysypania Windowsa. Tak to wygląda:
    • @ghs ale wiesz że ta inicjatywa powstała dopiero w sierpniu 2022 roku? Wcześniej jak była mowa o wspólnej armii to było jojczenie że UE chce zlikwidować państwa i zrobić jedną Europę 🤪
    • Ale wiesz przez co te spadki przez zapychający się Vram chociaż ostatnio jak spraedzilem sobie w OSD jak działa w porównaniu do premierowej wersji to zauważyłem pewną zmianę. Na premierze gra zużywała mi 15.5GB ram i 12.5GB Vram Teraz zużycie ram to około 20.5GB i Vram 10.5GB więc widać że coś zmieniali i obciążenie Vram spadło nieco     Mnie wkurza w Horizon co innego masa drobnych pierdół które można by poprawić patchem ale widać na poprawki już wywalone. --------- - Na cholerę w grze Aloy zbiera setki kamieni, przecież to bez sensu i wkurza tylko niepotrzebnie, ciężko ograniczyć to do kilku sztuk. - Mam wyłączone powiadomienia w grze a i tak często gęsto gra mi przypomina "masz niewykorzystane sploty" no przecież k.. wiem bo podniosłem jakiś zielony szrot ale nie będę jego używać, sprzedam to a gra i tak zawraca mi głowę i poucza! - Aloy też mogła by zamknąć się czasami i nie podpowiadać co mamy zrobić, praktycznie natychmiast zawsze mówi co i jak! - Nie rozumiem po w grze pokazują nam twórcy że Aloy ma wbudowaną latarkę w Focus ale już jak robimy inną misje i jest równie ciemno to  nie nic nie włączy (ciężko dać opcje dla gracza) - Nie rozumiem co za bałwan wpadł na pomysł aby po każdej misji pobocznej znacznik przełączał się z automatu na główną misje, kolejna mała głupota która po czasie tylko irytuje i wkurza. - Wszystkie pułapki kapsuły powinny być w dodatkowym kole wyboru, a wywary w menu szybkiego, a tak to bałagan i nieprzemyślane. - Skoro twórcy dają nam pancerz który opiera się na graniu z 25%-49% życia to niech Aloy siedzi cicho i nie gada że potrzebuje leczenia jak i gra nie sygnalizuje z uporem maniaka ulecz się! - O poronionej mechanice chwytania się automatycznie już wspominałem wcześniej, robimy unik a powiedzmy z tyłu skały... co robi Aloy chwyta się i wisi sobie bezceremonialnie w walce na kamieniu, samo wspinanie się po górach również nie tak intuicyjne jakby mogło się wydawać chcemy do góry a tu Aloy nam skacze w bok, bo tak
