MroczneWidmo
Days Gone na PC
48 minut temu, Element Wojny napisał:
A mi się cała gra rozwaliła i musiałem zrobić reinstall, na szczęście zrobiłem sobie kopie save'ów.
Ni z tego ni z owego po odpaleniu miałem ikonkę ładowania po prawej stronie na dole przez 10 sekundach a potem pulpit. Absolutnie nic nie zmieniałem w kompie, sterach czy jakichkolwiek ustawieniach. Sprawdziłem reddit + fora i okazuje się że wielu osobom zaczęło się sypać i nie ma na to żadnego fix'a. Coś mi się wydaje że ostatni patch więcej spierdzielił niż poprawił, wcześniej nie miałem żadnych problemów z crashami. Póki co gra odpaliła i mam nadzieję że tak już zostanie.
Z automatu masz save w chmurze.
9 minut temu, Reddzik napisał:
Ja nie mam żadnego błędu, a dziś była kolejna aktualizacja klienta steam. Ani wczoraj ani dziś. Normalnie zamknąłem grę i nie mam nic w podglądzie zdarzeń, wszystko działa.
Dziś grałem z 2-3godziny, Ostatnie wpisy w podglądzie są datowane na 12.00, a wyszedłem z gry przed chwilką.
Pobawiłem się z hordą w tartaku i nic nie zamuliło, więc przy queście fabularnym będę mieć okrągłe 0 w tartaku, a ja myślałem, że to powiązane jest z Nero... Stąd polazłem do tartaku i rozwaliłem.
Nie dostałem żadnej informacji o rozwaleniu hordy, pewnie przyjdzie takie info po skończeniu questa.
Tam da się po cichaczu zabrać z punktu Nero.
Wiem, o tym, zrobiłem to zanim tam wróciłem.
Najwyżej dokończę gierkę na PS4 slim i wtedy zrobię tak jak przystało wraz z questem.
Im dalej tym lepiej, gra o niebo ciekawsza od HZD
W dniu 7.06.2021 o 11:16, jerryyy napisał:
A duża różnica graficzna między very high a high?
Wszystkie 3 pliki wrzuciłeś czy jak? Bo jestem zielony.
Pliki podmień.
2 godziny temu, Crew 900 napisał:
Pliki podmień.
W jakim folderze? Bo tam gdzie on pisał że w folderze save to nic tam nie mam i nic się nie podmieniło.
Edytowane przez jerryyy
Wam też tak się mocno grzeją karty przy tym tytule? Mi na GTX 1060 dobija nawet do 75 stopni. Teraz są upalne dni, jasna sprawa, ale w innych grach nie przekracza 71, więc chyba coś jest na rzeczy.
Tak, grzeje i to dokładnie - polecam zainteresować się undervoltingiem i customowym profilem dla wentylatorów karty graficznej w MSI Afterburner, niestety ale nie ma innego bardziej sensownego wyjścia.
Grzeje i to porządnie, ale na szczęście dziś dobiło jedynie do maks 70C, a grałem dziś z 4godzinki z przerwami. W pokoju mam 28C. Są miejscówki, gdzie mniej grzeje, a są miejsca gdzie ciśnie po grafie.
Dodam, że gram na locku 60fps, max detale plus 1080p, jak dam na 70fps to często będzie ok 72C albo i więcej.
Edytowane przez Reddzik
O panie, żebym ja jeszcze wiedział jak to zrobić xD
Hmmm, więc może i u mnie zablokowanie klatek na 60 coś w tej kwestii poradzi. Obecnie mam ustawione 75.
Nowszy proces technologiczny w Twoim Radeonie to masz chłodniej, jeszcze pewnie duża buła z 3 wentylatorami robi swoje.
Lock na 60fps pomoże ale nie licz na cuda.
No ja mieszkam w bloku, 2 piętro od rana słońce, zamknięta buda, mimo full wentylatorów w budzie i na dosyć wysokich obrotach, plus chłodzenie "msi gaming x" na grafie 70% przy 70C daje te 70C i uv na 0,956v
Ale ta karta od dawna ma problemy, lipna wersja.
Nawet nie włączam w lecie konsoli ps4 slim, bo boję się o nią mając takie warunki.
Miałem 970 i 1070 od MSI i bardzo sobie chwaliłem chłodzenie, ale ja miałem wersje z 3-ema wentylatorami. Ty masz zapewne tą wersję z 2-oma ?
Tak, z dwoma.
Ona raz była na RMA z racji tego, że kiepsko chodziła, tzn. ok 80C na grafie, teraz jest lepiej, ogólnie nie ma tragizmu, dobrze, że mam coś w ogóle, bo teraz mamy trudne czasy.
Kiedyś wymienię na coś pokroju RTX 3060/Ti.
Też miałem takie plany. Skończyło się na 6700XT z wiadomych powodów. Mam jeszcze złożone preordery na 3060Ti od EVGA ale patrząc jak szybko je realizują realny termin to koniec 2022 🤣
Edytowane przez Element Wojny
Niestety jakie czasy takie metody - czarno widzę wymianę karty grafiki przez kolejny rok ze względu na patologię cenową i dostępność więc trzeba dodatkowo zadbać o to co się ma.
Cooler z Gaming X jest ok, jeden z lepszych o ile nie najlepszy w tej klasie, nie wiem czy istnieje coś lepszego w przedziale kart z 2 wentylatorami. Niestety jak to latem temperatura otoczenia idzie w górę, tym samym te bardziej wymagające gry od strony GPU zaczynają lekko przeskakiwać ponad normalną maksymalną temperaturę pracy więc trzeba coś z tym zrobić i zamiast pakować kasę w kolejne wentylatory czy nową obudowę co oczywiście może ostatecznie dać mizerny skutek najrozsądniej było posłuchać porad userów tu na forum i zająć się tym całym undervoltingiem, dodatkowo w moim wypadku jeszcze customowym profilem dla wentylatorów karty graficznej w Afterburnerze.
Dzięki temu w Days Gone miałem szczytowo ~75 stopni, obecnie jest to ~68 stopni.
Undervolting na kartach Nvidii w Afterburnerze to cudo. Na moim starym 1070 MSI Armor miałem prawie 10 stopni w dół ale byłem na granicy w niektórych tytułach mnie wywalało grafa nie miała wystarczająco mocy ;)
W Radku ten undervolting coś nie bardzo idzie ile bym nie zmniejszył to mam od razu crashe; na szczęście karta ma przełącznik OC/Silent i do tego mega ciche chłodzenie więc nie narzekam.
No temperatura karty będzie jeszcze niższa na jesień/zimę/wiosnę. Zresztą już teraz widzę w grach, które nie cisną tak mocno po GPU temperatury maksymalne rzędu ~62 stopni wiec sam profit.
Tak na marginesie obecnie nawet w idle na pulpicie mam redukcję o 10 stopni niżej względem półpasywa, wentylatory obecnie kręcą się w przedziale ~900-1000rpm cały czas w idle, latem półpasyw to nie jest dobry pomysł kiedy obudowa nie jest dobrej jakości i wyposażona w sporo wentylatorów z dobrym obiegiem powietrza. W moim przypadku normalnie w idle miałem +40 stopni, obecnie widuję nawet ~30 stopni.
Edytowane przez caleb59
1 godzinę temu, Element Wojny napisał:
60 stopni na locku 90 klatek w 1080p.
U mnie to samo max 60 stopni, załącza się chłodzenie i więcej nie pokaże ale może 7nm tak ma :E
Cyber ciśnie dużo dużo mocniej po karcie.
Zastanawiam się tylko nad jednym, czy można wybić hordę, czy to w ogóle jest horda przy punkcie NERO wysuniętym najbardziej na południowy/zachód za każdym razem jak tam podskoczę to w tunelu siedzi po 50 do ubicia!/
Mógłbyś wyjaśnić mi po krótce, jak coś takiego zrobić? Na czym to polega?
Dokładnie, takich filmików jest pełno i najlepiej pooglądaj ich jak najwięcej by mieć na względzie różne punkty widzenia na sprawę, nie ma jednego ogólnego sposobu, każdy robi to nieco inaczej i wszystko zależy od samej karty graficznej.
Jaracie się tutaj tymi temperaturami... Przecież wiadomo że na locku 60 fps będą niskie, u mnie na locku na 2560x1440 mam 43 stopnie na karcie ale jak odkręce kurek na 144 Hz to już mi dobija czasem do 75 stopni ! A mam ledwie 3060 Ti...
