krejwik
Brak pełnej prędkości pobierania
Dobry. Problem następujący. Od kilku dni mam problem z internetem. Prędkości strasznie świrowały, a samo połączenie nie było zbyt stabilne. Dziś jakby się to naprawiło, lecz po całym zamieszaniu został jeden mały mankament. Tak jak na telefonie, tablecie i laptopie wszystko działa z solidną/maksymalną prędkością, tak na pc jakbym miał jakiś dziwny limit prędkości pobierania. Zamiast 300/40, tak jak mam w umowie, speedtest cały czas pokazuje mi maksymalnie 100-120/40. Czyli upload jest taki jak powinien być, ale prędkość pobierania jakby była przez coś blokowana. Na speedteście wygląda to tak, że prędkość skacze nagle do ~160-170 poczym zaczyna spadać do tych 100-120 i tak się zatrzymuje.
W ustawieniach karty sieciowej mam 1 ustawione 1 gbps. Przeinstalowałem sterowniki. Zmieniłem kabel. Jednakże to nie może być wina kabla, bo łączę tym samym kablem się z laptopem i tam prędkości są takie jak powinny być.
Co może być nie tak?
To nie wina speedtesta. Na każdym pokazuje mi teraz podobne wyniki w okolicach 70/40. Tak jak pisałem. Na laptopie pokazuje normalną prędkość, a na PC jest lipa z prędkością pobierania.
Czym różni się laptop i stacjonarny pod kątem antywirusa, jakiegoś dodatkowego firewalla?
Na laptopie mam darmowego avasta a na pc nod32. Poza tym nic.
Wyłącz Eseta i sprawdź prędkości.
Bez zmian. Prędkość skacze do 200 i zaczyna spadać podczas testu do 120.
Nie masz na routerze jakiegoś QoS ustawionego?
Nie wiem. Modem to Technicolor cga 2121 z Vectry a oni blokują dostęp i nie można się na niego logować.
[edit] Coś limituje prędkość pobierania na 120 mbps. Pytanie tylko co
Edytowane przez VanKrejw
A możesz pokazać zdjęcie wtyczki od skrętki, którą wpinasz w PC?
Nada się takie zdjęcie? Słaby aparat :P Kabel jest 5e
Spoko, w miarę wyraźne ;) Ale wcześniej na ty kablu było OK? A spróbuj włożyć drugi koniec tego kabla w inny port na routerze.
Wkładałem już po 100 razy :D  Ten kabel jest nowy, kupiony wczoraj. Na każdym kablu jest to samo. Odpinam go od pc, podpinam do laptopa i tam sekunde później na teście mam już dobre wyniki. Na poprzednim kablu było wszystko ok i nagle zaczął dawać te same wyniki co nowy kabel. Więc problem raczej tkwi w moim pc. Tylko nie wiem gdzie. Może po prostu z kartą sieciową jest coś nie tak. Ale wtedy limitowała by tak dziwnie na 120/40?
Masz zainstalowane jakieś dodatkowe oprogramowanie od karty sieciowej?
Z tego co kojarzę, któreś powodowały problemy. Miały niby poprawiać pingi w grach, a dławiły przepustowość.
Można też przetestować jak sieć będzie działała pod jakimś linuxem live. Wyeliminuje się problemy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem.
Jeżeli też będzie problem, to wina będzie na 90% w sprzęcie. Jak poprawna, to coś w systemie jest namieszane.
Intel Network Connections 23.5.2.0. Takie oprogramowanie było na stronie producenta płyty głównej x570 aorus elite. Poza tym nic.
Tak jak Bono[UG] napisał, następny krok to sprawdzenie na jakimś Linuxie Live, ewentualnie sprawdzenie lokalnie iPerfem.
Działam. Nigdy tego nie robiłem, więc pewnie nie za szybko mi się to uda.
Tutaj masz co i czym.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak to jak?. Przyznam , że mam podobny problem z moim laptopem tj: Lan i Wifi na moim laptopie jest spowolnione o jakieś 60%. Dzisiaj odwiedził mnie serwisant od dostawcy internetu i u niego na Laptopie łącze ma pełną prędkość tak jak na moim telefonie przez wifi także jest pełna prędkość.
3 minuty temu, adyyy napisał:
[..] mam podobny problem z moim laptopem tj: Lan i Wifi na moim laptopie jest spowolnione o jakieś 60%. Dzisiaj odwiedził mnie serwisant od dostawcy internetu i u niego na Laptopie łącze ma pełną prędkość tak jak na moim telefonie przez wifi także jest pełna prędkość.
Napisz jakie masz prędkości łącza (zakładane i oczekiwane) oraz jakim kablem łączysz laptopa z routerem. Napisz też jaką masz kartę WiFi w laptopie.
Prędkość łącza to 400 Mb/s. Prędkość osiągana przez laptop to 150 Mb/s przez LAN i WIFI. Mam 3 różne kable Rj45 (od modemu ISPa , dokupiony 2 m Firmy "Artdom", oraz stary 1,5 m który używany był ze stacjonarką kilka lat temu). Karta WiFi to Intel AC 9260.
Edit.
Posiadam również router Archer C80. Prędkości są takie same z routerem czy z samym modemem przez port WAN czyli wolne.
Edytowane przez adyyy
Czyli problem po stronie laptopa. Pewnie wina sterowników. WiFi to Intel AC 9260 a karta LAN? Możesz pokazać wyniki obu poleceń z tego wpisu?
Oto wyniki:
C:\Users\XXX>netsh wlan show interface
There is 1 interface on the system:
    Description            : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
    GUID                   : 6c4f6a8c-1f73-4f81-93df-aabbd4d59ff7
    Physical address       : d8:3b:bf:b8:a9:57
    State                  : connected
    SSID                   : TP-Link_EE31221
    BSSID                  : 60:32:b1:99:ee:31
    Network type           : Infrastructure
    Radio type             : 802.11n
    Authentication         : WPA2-Personal
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Profile
    Channel                : 3
    Receive rate (Mbps)    : 173.3
    Transmit rate (Mbps)   : 144.4
    Signal                 : 92%
    Profile                : TP-Link_EE31221
    Hosted network status  : Not available
C:\Users\XXX>netsh wlan show driver
Interface name: Wi-Fi
    Driver                    : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
    Vendor                    : Intel Corporation
    Provider                  : Intel
    Date                      : 20.01.2021
    Version                   : 22.30.0.11
    INF file                  : oem148.inf
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11b 802.11g 802.11n 802.11a 802.11ac
    FIPS 140-2 mode supported : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open            None
                                Open            WEP-40bit
                                Open            WEP-104bit
                                Open            WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA2-Personal   CCMP
                                Open            Vendor defined
                                WPA3-Personal   CCMP
                                Vendor defined  Vendor defined
                                WPA3-Enterprise GCMP-256
                                OWE             CCMP
    IHV service present       : Yes
    IHV adapter OUI           : [00 80 86], type: [00]
    IHV extensibility DLL path: C:\WINDOWS\system32\IntelIHVRouter08.dll
    IHV UI extensibility ClSID: {1bf6cb2d-2ae0-4879-a7aa-a75834fbd0e3}
    IHV diagnostics CLSID     : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
Karta Lan to Realtek PCIe Gbe Controller (Gigabit)
    Channel                : 3
    Signal                 : 92%
Przede wszystkim karta łączy się z routerem w standardzie Wi‑Fi 4 (802.11n) a mogłaby w Wi‑Fi 5 (802.11ac). Ten SSID to od tego Archer C80? Jak masz jeden SSID dla obu pasm to zrób oddzielne SSIDy dla 2,4 i 5 GHz. Z jakiegoś powodu karta nie dogaduje się z tym routerem.
Cześć. Chwile mi zajęło porobienie tych wszystkich testów, które mi zleciliście, ale już mam wyniki. Iperfem wyszło słabo tak jak na speedteście. Za to test, który wyklucza oprogramowanie, czyli metoda z bootowalnym penem z systemem pokazała, że nie jest to wina mojej karty sieciowej, ponieważ tam wszystko śmiga tak jak należy i pokazuje prędkości takie, jakie powinny być. Zatem użytkownicy @Qwinto @Bono[UG]oznaczam Was raz jeszcze i proszę o pomoc. Czy format jest moim jedynym ratunkiem w tym momencie? W jaki inny, mniej inwazyjny, sposób mogę pozbyć się problemu?
