pavel332
Windows 10 nie wykrywa po podłączeniu pamięci masowej USB
WItajcie,
od kilku tygodni mam spory i bardzo denerwujący problem - gdy podłączam dysk, pendrive albo czytnik kart pamięci nic się nie dzieje, system w ogóle nie widzi urządzeń.
Rozwiązaniem na chwilę jest jedynie restart systemu - wtedy od razu wszystko jest widoczne. Po wyjęciu i ponownym włożeniu znów trzeba restartować kompa... Wyczytałem parę dni temu gdzieś, że winna jest jakaś aktualizacja systemu... Wczoraj zrobiłem ręczne aktualizacje Windy do oporu, wszystko. W menadżerze urządzeń w zakładce stacje dysków mam ciągle 2 wykrzykniki - Mass Storage Device USB oraz Seagate Expansion Drive (czyli bieżące podłączone urządzenie). Wchodząc w właściwości widnieje opis :
"System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ poprzednie wystąpienie sterownika urządzenia jest wciąż obecne w pamięci. (Kod 38)Nie można załadować sterownika, ponieważ jego poprzednia wersja nadal znajduje się w pamięci."
Aktualizacje tychże sterowników USB również ręcznie robiłem ale nic nie znalazło.
Jeśli ktoś ma pomysły proszę o sugestie bo... cierpliwość i pomysły kończą mi się :D
Edytowane przez pavel332
chyba musisz wyłączyć szybki start, czyli hibernację, bo z nich ładowany jest ten sterownik usb - potem możesz włączyć z powrotem
Niestety pudłoo. nadal nie wykrywa ani dysku ani czytnika kart. Dodatkowo pojawilo mi się w drzewie kontrolery USB "Nieznane urządzenie USB" a jego stan to : "
System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43)
A request for the USB device descriptor failed."
Trochę podpadziocha ten link co wysłałeś... jakieś ruskie niewiadome strony nie zamierzam odwiedzać :/
nie ruskie, tylko firmy nirsoft, b. znanej i Uve Siebera, niemieckiego programisty - nie musisz ściągać z linków, po prostu wpisz nirsoft.net i odszukaj tam usbdeview; strona Siebera pewna, sam używam drivecleanup - ewentualnie wpisz do google uve sieber, programy są pod drive tools albo miscellaneous tools - device cleanup albo drive cleanup
Edytowane przez glauks
Koledzy, problem rozwiązałem usuwając Bitdefendera.
Antywirus to zbędne oprogramowanie, w dodatku utrudniające pracę.
Edytowane przez vhp
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
