Mowca
Problem z zainstalowaniem win 10.
Witam
Nie można zainstalować win 10 64bit z powodu komunikatu który pojawia się przy wyborze partycji: "nie można zainstalować systemu Windows na dysku 0 i partycji 1" i tak jest na każdej partycji. Wcześniej był zainstalowany win 8.1. Jak poradzić sobie z tym problemem? błąd i Ustawienia biosu w załącznikach.
laptop to Lenovo g50-70
błąd:
Bios:
Edytowane przez Mowca
w jakim trybie instalujesz- musisz instalować w trybie uefi, nie legacy, czyli wybrać usb uefi - z biosu trudno się zorientować, a  w jakim naprawdę trybie - te opcje bootowania w uefi to jeden wielki chaos
Boot mode zmieniłem na UEFI i tez bez zmian. Jakieś inne rady?
Laptop jak rozumiem ma tylko jeden dysk na którym chcesz zainstalować Win10? Masz jakieś ważne dane na pozostałych partycjach? Po prostu najlepiej byłoby je wszystkie usunąć spod instalatora Win10. Oczywiście nie rób tego jak masz tam jakieś ważne dane.
Dysk tylko 1. No i właśnie mam tam ważne dane. A bios dobrze jest ustawiony jeśli chodzi o uefi?
Z czego instalujesz tego windowsa?Jeśli to pen to może nie masz go zrobionego pod uefi.Drugie czy pen jest widoczny w giosie i czy startujesz z odpowiedniego z nazwą uefi.Teraz co do dysku i partycji na nich np.partycja 6 oznaczona jako system,za mała jak by miał być na niej system więc podejżewam że system był na partycji 7.Więc to musisz zbadać.Jeśli jest tak jak piszę to te 3 partycje są do usunięcia i na wolnym miejscu trzeba postawić system a te dwie małe (rozruchowa efi i odzyskiwania bo one są takie małe) same się zrobią.Co do informacji że dysk ma GPT i dlatego nie można zainstalować to albo bios nie ustawiony w tryb uefi albo nośnik nie zrobiony pod ten tryb.
Windows był kompilowany ze strony Microsoftu w ich programie na penie. Instalacja na partycji 7. Ale to teraz też nie ma znaczenia która bo na każdej wywala komunikat. Nośnik z windowsem jest widoczny, co pokazują zdjęcia. Co do ustawień biosu to wszystko jest też na zdjęciach.
Więc powinien się zainstalować w obu trybach.Co do zdjęć to widzę że masz włączony boot mode legacy support a powinieneś mieć UEFI.
Edytowane przez amp41
Tutaj problemem są pewnie partycje po starym systemie jak odzyskiwania itp. Win10 podczas instalacji tworzy własne na dysku, pewnie dlatego wstrzymuje instalację systemu. Tak na marginesie to instalowanie 10 na dysku talerzowym to dzisiaj nieporozumienie.
Edytowane przez grzela300
