kapela201
Uszkodzony procesor nie obsługuje dual channel?
Witam, już od dłuższego czasu mam problem z zestawem i5 10400F i płytą ASUS Prime Z490-P. Komputer nie uruchamiał się z dwoma kośćmi ramu (wszystko dokładnie opisałem w tym temacie), krótko mówiąc działał tylko z jedną kością, próbowałem na goodramach irdm pro, potem kupiłem patrioty viper i nadal to samo. Postanowiłem wysłać płytę do serwisu gwarancyjnego, dzisiaj po 3 tygodniach dostałem odpowiedź że płyta jest sprawna i nie wymaga naprawy. Wychodzi na to że procesor jest uszkodzony? Już sam nie wiem gdzie szukać  rozwiązania. Zasilacz Corsair CX-450M, pamięci Patriot Viper 2x8GB 3733Mhz
Zanim zaczniesz działać to pożycz od kogoś dwie kości pamięci normalnego producenta, a nie najgorszy szrot jakim jest goodram! Jak odpali na dwóch kościach to winny jest RAM i na niego stawiam. Jak nie odpali to proc uszkodzony, ale stawiam na pamięci, które nie chcą pracować razem.
Edytowane przez Gość
Patrioty to też szrot skoro nie działa na nich?
To w takim razie proc uszkodzony - napisałem w pierwszym poście. Czego nie rozumiesz?
Gorzej jak się okaże,  że płyta wróci i wszystko działa. Pospinaj wszystko na roboczo na biurko - sam proc ram i Gpu daj mu tylko złącze 8-pin eps i testuj za każdym razem robiąc clear CMOS. Jak masz możliwość to sprawdź jeszcze inny zasilacz. Ustaw jeszcze jak odpali na jednej kości jej taktowanie za sztywno na 2666mhz nominalnie dla procesora bo może kontroler nie wyrabia i wtedy włóż drugą.
Edytowane przez krzysiek-2013
Miałem kiedyś taki problem. Pomogło wyjęcie cpu i przedmuchanie podstawki.
wygląda na to że kontroler w procku daje pupy
Przyszła płyta, złożyłem kompa, próbowałem waszych rad (oprócz przedmuchania podstawki, raczej niepotrzebne skoro płyta w serwisie działała) i nadal to samo. Pozostaje wymiana procesora? W takim wypadku poczekam chyba na i5 11400F.
