TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
3 godziny temu, blubaju napisał:
Tylko że w przypadku Aldera Intel poszedł i w bardzo rozbudowany rdzeń i w bardzo wysoki zegar.  A więc wybrał i jedno i drugie.
Tak, nie twierdzę że nie. Chodzi mi o to że woleli dobić zegarem 5-5.3GHz by uzyskać wyższą wydajność. Gdyby rdzeń bardziej rozbudowano to powierzchnia układu była by jeszcze większa ale mogli by zejść z taktowaniem do np max np 4.5-4.6GHz przez co pobór energii byłby niższy. O to mi chodziło. Wybrali tak jak zawsze możliwie najmniejszą powierzchnię układu, by uzyskać z wafla jak najwięcej przy tym wyraźny skok wydajności.
Teraz z innej beczki. Podobno pojawił się wpis na Twitterze o planach Intela do 2025 roku, który został szybko usunięty. Podobno zanim wpis usunięto na Twitterze jeden z użytkowników forum Anandtech go skopiował i zamieścił w ostatnim z postów.
Na szybkiego przemielony przez translator Google:
"Niedawno ktoś na reddicie o nazwie mooreslawisnotdead opublikował mapę drogową Intela do 2025 roku. Ta mapa drogowa zawiera kilka produktów/nazw kodowych, o których wcześniej nie wspomniano. Mapa drogowa może być całkowicie autentyczna lub być totalną fikcją fanów. Myślę, że to do Ciebie należy decyzja. Użytkownik od tego czasu usunął swoje konto, ale nie wcześniej niż skopiowałem te informacje. Poniżej znajduje się sama mapa drogowa wraz z komentarzem użytkownika reddita, który ją opublikował:
Alder Lake (Golden Cove/Gracemont) Q4'21 / Q1'22 - przewidywano, że w tym czasie będzie słaba konkurencyjnie w stosunku do oferty AMD/Apple.
Raptor Lake (Raptor Cove / Gracemont) Q3'22 / Q4'22 - 10% wzrost wydajności procesora i konfiguracja 8/16 stawiają Intel ponownie na równi, ale spodziewaj się, że AMD/Apple również odświeży swoje produkty.
Meteor Lake (Redwood Cove / Crestmont) Q2'23 - pierwszy prawdziwy projekt Intela oparty na chipletach lub kafelkach. Różne matryce zbudowane w procesach TSMC/Intel. Większe zmniejszenie węzła z jednocyfrową poprawą wydajności. AMD ponownie rozszerzy prowadzenie dzięki Zen 4+ / 5.
Arrow Lake (Lion Cove/Skymont) Q4'23 – będzie zawierał zaktualizowany kafelek obliczeniowy z konfiguracją 8/32 dla zaawansowanych produktów dla entuzjastów. Może osiągnąć równorzędność z ofertami AMD w tamtym czasie, ale przegrywa z Apple pod względem wydajności energetycznej.
Lunar Lake (Lion Cove / Skymont) Q4'24 - To jest produkt, który będzie wykorzystywał TSMC 3nm, jak donosi Nikkei. Oczekiwany duży skok wydajności, zaprojektowany tak, aby osiągnąć taki sam poziom, jak AMD i Apple, zarówno pod względem wydajności, jak i energooszczędności.
Nova Lake (Panther Cove [wstępny]/ Darkmont) 2025 – Będzie to największa zmiana architektoniczna w architekturze procesorów od czasu wprowadzenia architektury Core w 2006 roku. Intel pracuje nad zbudowaniem całkowicie nowej architektury od podstaw, podobnie jak Ryzen z do 50% poprawy wydajności procesora z jeziora księżycowego. Z tego też powodu powrócił Glenn Hinton."
Edit:
Po Alderlake zobaczymy czy to może być prawdą czy tylko fantazją autora.
Edytowane przez AMDK11
@AMDK11 a 2035 rok, 2045, 2095, 2165, 2375, 2985, 4320 rok jakie będą nazwy kodowe Intela?
Edytowane przez Stjepan666
Nie umiem Ci na to odpowiedzieć ale mogę skomentować ten rzekomy plan Intela do 2025 roku :)
Po pierwsze Conroe(Core 2) wcale nie był jakimś wielkim przełomem który wyolbrzymiono do granic absurdu ponieważ był to naturalny rozwój z generacji na generację mikroarchitektury x86 od Pentium III przez Banias i Yonah aż do Conroe.
Pentium III
Banias - Pentium M
Yonah - Core M i Core
Conroe - Core 2
Owszem w desktopach między Pentium III i Conroe(Core 2) królował Netbrust(Pentium 4) który mimo sporo niższego IPC ale dzięki wysokiemu taktowaniu wcale nie był taki zły na tle K7 AthlonXP czy nawet K8 Athlon64. Skutecznie z nimi konkurował. W Netbrust właśnie o to chodziło by uzyskać jak najwyższe taktowanie i przy tych wysokich taktach rzędu 3.7GHz całkiem dobrze konkurował z K8 Athlon64.
Conroe czyli Core 2 w IPC zaś wyprzedził  K8 Athlon64 nawet do 25% ale ze średnią ~17% czyli praktycznie o tyle więcej o ile SunnyCove na tle Skylake. Tym bardziej że IPC Yonah(Core) było mniej więcej na poziomie K8 Athlon64 a problemem było niższe maksymalnie osiągane taktowanie przez co nie mógł nawiązać równorzędnej walki. Intel uznał że to jeszcze za mało na konkurencję mimo to pod Yonah w postaci Core M były specjalne płyty główne do komputerów stacjonarnych.
Druga rzecz to trzeba by zignorować ostatni przeciek testu Alderlake w CB R20 w którym GoldenCove osiąga 20+% wyższe IPC od Zen3, 30% wyższe od SunnyCove i 52% wyższe od Skylake lub uznać że był fałszywy. Ten rzekomy plan Intela jest fałszywy albo test z CB jest fałszywy. Jedno z dwojga. Czas pokaże co jest bliżej prawdy.
Edit:
Co łączy Bulldozer z Skylake? Pod względem mikroarchitektury zastój. Nawet ignorując to że Intel zwiększał ilość rdzeni to przez długi czas był ten sam x86. Zen1 dał do 52% wyższe IPC względem x86 PileDriver co też obiektywnie rzecz biorąc przełomem nie jest na tle konkurencji ponieważ pozwoliło AMD zrównać IPC z mniej więcej x86 Haswell. Z drugiej strony tak niskie IPC w ST PileDriver i uzyskać przewagę nad nim do 52% to też żadna sztuka. Dodatkowo potęgował efekt Wow fakt że nikt po tylu latach nie spodziewał się że AMD nawiąże jakąkolwiek walkę. Nic dziwnego że AMD na AM4 od razu dali 8 rdzeni ponieważ 4 rdzenie nie były by konkurencją a nawet 6 gdy Intel też miał wydać 6 rdzeni Skylake.
Z testu CB R20 wychodzi że x86 GoldenCove daje 52% wyższe IPC względem x86 Skylake. Skoro faktycznie daje 52% wyższy IPC to można założyć że wcale nie jest to do 52% ;)
@AMDK11 te info pewnie się zgadza w większości ale obstawiam że jest stare i dla aldera brano pod uwagę konkurencję z zen4.
A kiedy w końcu Intel w nazwach kodowych porzuci ......"Lake" i przyjmie nazwy od użytej architektury?
Po tych wszystkich słabych latach nadal jednocyfrowe poprawy wydajności?
Jprdl...
Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Uważam, że to tylko czyjeś wymysły.
Jak myślicie chłodzenie pasujące do socketu 1200 będzie pasować do s.1700??
Doczytałem, że nie będzie pasować.
Edytowane przez Passt
Myślę, że podejście Intela jest nawet sensowne. Szkoda, że nie mają sposobu na drastyczne zwiększenie częstotliwości ale coś tam robią innego. TSMC pracuje nad procesem 1nm z dwusiarczkiem molibdenu, może on pozwoli na 20 GHz i więcej.
Duże rdzenie z większą wydajnością na cykl i szybszym zegarem mogą obsługiwać programy potrafiące wykorzystać jedynie 1 - 8 rdzeni, a te prawdziwie wielowątkowe programy, potrafiące wykorzystać dziesiątki lub setki rdzeni niech działają działają na tych słabych.
I tak może być (w mainstreamowym CPU) np. 8 dużych do zadań na IPC/Hz i 64 małych do zadań na wielowątkowość.
1 minutę temu, Phoenixsuple napisał:
Nie nie bedzie, przeczytaj jeszcze raz ;)
Czy będzie czy nie będzie to nie wiadomo, wszystko ploty nic więcej, w 2023 się przekonamy. :E
A co za różnica czy będzie nowa podstawka czy nie. Jest bardzo prawdopodobne że na płytach pod Aldera już nie zainstalujemy "Meteora" nawet jeśli dalej to będzie LGA1700 :]  Nie ma się co sugerować  osłoną na socket, bo ten będzie służył Intelowi przez wiele kolejnych lat jak w przypadku  rodziny gniazd LGA115x/1200.  Tu będzie podobnie
Bedzie stabdardowo 2 gen cpu na socket i wsio :D To raczej nikogo nie zdziwi.
Edytowane przez Phoenixsuple
Jeszcze dzisiaj będzie trochę info o procesach technologicznych Intela. Nie wiem czy wcześniej było mówione, ale na harmonogramie ma być coś ciekawego o nazwie Intel 20A. :)
Edyta: widzę, że Videocardz już wszystko podało w sumie
  • Like 2
Nazywają jak chcą i to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Keller mówił, że tranzystory na 14nm Intela mają około milion atomów, więc jest jeszcze bardzo wiele drogi do tranzystorów z pojedynczych atomów (ponoć da się takie robić, czytałem kiedyś). Nawet tranzystory z tysiąca atomów to 1/1000 tego co Rocket Lake.
Tam atom są mniejsze cząstki, bozony, leptony, kwarki itd. :E
Taa, a tymczasem chipy to coraz większe kloce. Jeśli przy tranzystorach wielkości pojedynczego atomu  cały układ będzie wielkości płyty chodnikowej to coś chyba jest nie tak :E
Bo to zawsze jest kompromis, a producenci ewidentnie idą w wydajność.
to tam przypadkiem, pierwszeństwo ma zysk XD
Przyrost efektywności energetycznej w desktopowych Ampere jest mizerny, tak jak w Rocket Lake.
Tu znalazłem ciekawy artykuł, po Intel 20A ma nadejść Intel 18A, skąd oni te nazwy biorą. :E
https://www.anandtech.com/show/16823/intel-accelerated-offensive-process-roadmap-updates-to-10nm-7nm-4nm-3nm-20a-18a-packaging-foundry-emib-foverosEstimated-Process-Nodes.png
W RT do 1.8x ?
Bo 8nm proces Samsunga się niewiele różni od 10nm, a Rocket Lake to ten sam proces co Comet Lake (+ więcej tranzystorów czyli wyższe zużycie prądu).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
