TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Dzisiaj wymaksowałem singla z ciekawości chociaż liczyłem na więcej 8:E
Ile na budziku >?
28 minut temu, napisał:
Kit ktory chcialem juz poszedl 😐
Który 5200?
5 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Ile na budziku >?
1c na 5.5
10 godzin temu, Pioneer83 napisał:
Teraz pytanie czy jest cały komplet, czy czegoś zabrakło (np. śrubki, czy podkładki pod nią)?:szczerbaty:
Wszycho jest 👍
21 godzin temu, forum napisał:
@jurekk
Jerzyk ty chyba chciales kiedys jakiegos originsa?
Origins najnizsze 720p ^^ , 12600k 5.0 4000c15g1 rtx3080
Jaki system ??
DDR5 dzisiaj przyszło, w końcu można odpalać 🤠
Edytowane przez Meuron
17 godzin temu, Tomcat napisał:
średnie to Bf- Komputron ma od kilku dni za 860.
Szkoda że wersja bez wifi.
Ogólnie moim zdaniem to już powinien stawać się standard, a nie robić wersje płyt 2x z i bez.
Jak finalnie do detalicznej ceny płyt to średnio 40-60pln, to dla producenta pewnie koszt kilku dolcy.
https://www.net-s.pl/produkt/intel-nic-wi-fi-6-ax210-2230-2x2-ax-r2-6ghz-bt-no-vpro-1224152;20-g-10
7 godzin temu, Zhao napisał:
Który 5200?
Beasty 5200 2x16
Jak to możliwe, że ziomek nade mną nie ma nicku?
Pewnie formuła na puste pole albo symbol, poszukaj w necie to sam sobie też zrobisz 😀
Jeste incognito :E
17 minut temu, napisał:
Jeste incognito :E
Kolego true, chyba jednak nie do końca ?
:szczerbaty:
Przetestowałem ostro Patriot Viper Steel 2x8GB 4400MHz CL19 na poniższych nastawach:
Napięcie na DDR 1,5V
CPU P-5.0GHz / E-4.0 GHz, Vcore ok. 1,23V ustawione poprzez Offset.
Wyżej jak 4000MHz płyta nie wstaje nawet jak obniżę Timingi.
Mam drugi zestaw Patriot Viper Steel 2x8GB i po obsadzeniu 4 banków pamięci
- na 4000MHz ledwo w stanie i po chwili blue screen
- na 3800MHz wstaje, ale jest niestabilnie
Macie jakiś pomysł na ustabilizowanie 4x8GB?
aha aktualizacja biosu mobo na 1.13 niewiele wniosła, no może poza tym że 4x8GB na 4000 wstał, no na 1.00 nie chciał ruszyć.
Chętnie zostałbym przy tych 16GB (2x8GB), ale niestety do pracy potrzebuje 32GB co najmniej.
Edytowane przez Griszah
:szczerbaty:
Forum odbija i pewnie z automatu jakiś boolean wchodzi :E
Jak 12 gen prowadzi pamięci w porównaniu z, powiedzmy 9900K, jest lepiej czy gorzej? Pamiętam że na starym X299 robiłem 4133 czy 4266 C16.
Edytowane przez
Trudno cos poradzic kiedy to nawet nie podajesz napiec, do tego skrec cpu lub dorzuc mu na zapas napiecia.
Polecam sie z tym udac do dzialu OC, tam @jacekcz cos doradzi. Ja niestety nie mam doswiadczenia z kreceniem 4bankow.
Edytowane przez Phoenixsuple
które napięcia wrzucić?
Panowie jakie polecacie chłodzenie do i5 12600 na płyte MSI PRO.
Fera dual naprawdę wystarczy? , widzę że pewien sklep na litere M , ładuje to do komputerów za 10K
Edytowane przez forum
WitamPanowie zaradzicie coś?
Szczegóły na screenie. W duzym skrócie:
12700K na 5ghz. Bdie 4000mhz cl 17-17-17-auto
Wyskakuje mi taka dziwna anomalia w aidzie extreme najnowsza wersja
Zgłupiałem
Edytowane przez Melman1980
dodanie nowej treści
Ale co masz na myśli, wysokie latency czy ten komunikat o braku optymalizacji? Jeżeli to drugie, to każdemu z Adlerem to wyskakuje, bo Aida nie jest zoptymalizowana pod ADL.
    • Nikt przecież nie zmusza nikogo do oglądania tego. Każdy ma wolny wybór. Takie Halo np fajnie zrobili i serial jest światowym hitem.
    • Nawet nie wiedziałem że taki set jest . Wszędzie tylko zachwalają  tego na cryta i holy dmg., gdzie  po 300h+ grania ledwo mam 5/6 podstawowego seta. Te twoje decki wyglądają naprawdę nieżle, te bonusy  działają także na bossow i open pvp jak wejdzie?
    • A jak chcesz pożyczyć robota koszącego od sąsiada? 1 - robot musi jeździć regularnie a nie raz na tydzień-dwa albo miesiąc po dżungli.  2 - robot musi mieć rozwinięte ograniczenie ogrodu, pętlę z drutu podpięta do bazy. Nie da się go ot tak przenieść i odpalić. Masz pecha bo musisz ruszyć 4 literki. Ogrodek dobrze sobie rozplanuj pod robota. Ostatnio widziałem, że pojawiają się jeszcze takie z kamerami. Warto przemyśleć bo jak robót jest w drodze i zabraknie prądu na drucie to może się zgubić w kwiatkach. Normalnie nie kosi też obrzeży. Trzeba sobie podkaszarke dokupić albo np kostką wyłożyć obwódkę. Ja muszę sobie kostke walnąć po obwodzie bo o ile środek jest na wypasie, to brzegi już kiepsko.  Trawę kosi się o max 1/3 docelowego przyrostu. Czyli jak robót leci 30mm to masz tylko 10mm max aby dać rozrosnąć się tam gdzie nie dojedzie.  Im niżej tym gęstszy dywan można eychodować. 50mm to jest u mnie max nastawa robota. Minimum to 30. Wbrew pozorom te 50mm to jest już wysoka trawka. Ale pomaga też na trzymać więcej wilgoci w glebie, wiec tak lecę
    • GTA online jest bardzo popularną grą wśród młodych i nastolatków.
    • Samo życie Apropos zywopłotu to ja sie nie znam na tych roznych roslinach, ale tesciu chcial wychodowac taki wysoki zywoplot (taki ponad 2 metry) i dokladnie nie wiem w czym tam problem jest, ze nie rosnie do gory, ale juz od kilku lat to rozkminia  Inny znajomy programuje jakies specjalne kontrolery to nawadniania jego ogrodu. To jest temat rzeka.
