TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
2 Adlery po delidzie:
Cytat
STIM, but by repainting it from standard STIM to bear metal by shelling, compared to the standard STIM, the Core i9 OC to E-Core All: 5.1GHz At 12,900 K, we were able to confirm a temperature drop of 5 degrees at the maximum temperature and 6.6 degrees at the average temperature. <By the way, when I examined the iGPU disabled version core i9 12900KF as well, we were able to confirm a temperature drop of 8 degrees at the maximum temperature and 8.5 degrees at the average temperature.
Edytowane przez Lancer
Panowie jaki rozsądny Ram polecicie do Strixa Z690 i 12700K. Moje Buraczane Corsairy są uszkodzone więc wracają do Amazonu. Coś sensownego przez co nie zbankrutuje? DDR4 oczywiście. 32GB teraz miałem 4 kości ale może 2x16 będzie lepsze
Proszę mi zmienić w "formularzu", nowe SP to 76 ;)  nie 69 :E
Po update biosu zmienia się SP? coś jak kolor binu w ctr na rożnych biosach ? :P
Edytowane przez Send1N
No mi SP P core spadło z 91 na 81 a ogólne to nawet nie wiem. Wolałem poprzedni bios :D
  • Haha 3
Jak to przecież ty jako chuck powinieneś mieć tam "wszystkie" :E
  • Haha 2
Nowa sztuka? 😏
Edytowane przez wkamil73
1 minutę temu, Walker1982 napisał:
Widocznie po kopie z  półobrotu procek sie zdegradował :)
To jeszcze raz mu daj 😏
Witamy na pokładzie nowego lidera w kategorii wagowej i7 :D bardzo ładne P
i9: 85 (88/63)
i7: 76 (86/57), 72 (81/54), 70 (82/47), 69 (79/51)
i5: 81 (89/66), 54 (58/48), 53 (60/41)
6 godzin temu, forum napisał:
@wkamil73
Tak sie zastanawialem nad aio ek,jest teraz chyba -30% na drgb na stronie ek.
Pompa jest slyszalna w idle? moglbys wrzucic aide extreme stability test z 5 minut? z widocznym power package,napieciami i rpm na wentylatorach ek?
Tak to wygląda. CPU stock, napięcia auto. Póki co szlifowałem pamięci :)
A apropos pamięci, to takie coś udało mi się wyrzeźbić.
Podziękowania dla kolegów
@Phoenixsuple
 i @Wu70
za pomoc i cenne uwagi :)
  • Like 2
i9: 85 (88/63)
Krótka przypowieść o SP. Mój i9 ma 83 (90/68), znajomy 84 (90/72). Drugi proc za cholerę nie chce pracować na moim profilu - IMC nawet na 4000 ledwo jedzie, a same P-core chcą jednak więcej papu do 5G niż mój. Tylko E-cores się zgadzają bo potrafią o ten jeden mnożnik wyżej robić. Tak że o. To takie porównywanie.
Niestety czasami tak jest, ostatnio próbowałem inną sztukę R9 5950X, według CTR miała dużo lepsze rdzenie a za cholerę nawet nie chciała ruszyć na 3800MHz IF, kiedy stara sztuka z dnia premiery od tego czasu robiła 3800 bez zająknięcia.
23 minuty temu, Lancer napisał:
Krótka przypowieść
To raczej przypowieść o nie zrozumieniu SP :D Po pierwsze nie dotyczy IMC, na ogól lepszy cpu ma lepsze IMC ale SP nie jest od tego. Po drugie to tylko ogólny wskaźnik do szybkiego sortowania i w tym spisuje się idealnie, to nie jest tak że 2x SP90 to identyczne sztuki bo jakość cpu określa więcej zmiennych, przede wszystkim poszczególne rdzenie się różnią więc jeśli ktoś nie potrafi tego wykorzystać może pompować napięcie przez najsłabszy rdzeń.
Ale dzięki za info o Twojej sztuce, dopisuję :D
Predykcje sobie można generalnie wsadzić ale Panowie IMC to jest zupełnie odrębna sprawa od rdzeni. Na 3800x miałem jajka naprawdę niezłe a IMC max 3733. Znowu na R5 3600 miałem rdzenie dosłownie z gówna nawet 4.2 nie robiły a IMC był z kamienia i cuda na kiju było można robić. Na 5800x mój najgorszy rdzeń według indexu idzie na 4.8 kiedy drugi najszybszy rdzeń składa się powyżej 4.7 na solidnym obciążeniu a na manualu ledwo 4675 MHz wyciąga
Przesiadl ktos z 10700 non K na 12600k/12700k? Oplaca sie taki upgrade? Interesuje mnie glownie CS GO, a tam podobno jest spory boost wzgledem poprzednich prockow.
Ależ ja to wiem. Po prostu nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dużo więcej. i9 wcześniejszych generacji trochę przeleciało i w IMC między sztukami zawsze mieliśmy znacznie mniejsze różnice w praktyce. W samych rdzeniach przy względnie niskich zegarach (do 5G) proce o tym samym VID były ze jako tako porównywalne, różnice większe wychodziły na wyższych zegarach, gdzie także tabele już widocznie się rozchodzą. Tu VID przy 5G dla obu jest niemal bliźniaczy, a w praktyce wyszło jakby miały zupełnie inne.
Chyba nie bardzo wiesz co piszesz ;)
Przy wyższych zegarach temperatury mają bardzo duży wpływ na stabilność i wymagane napięcie, z tego wyszły pewnie większe różnice niż z jakości cpu jesli porównujecie dwa oddzielne konfigi.
SP spisuje się rewelacyjnie ale nie w szukaniu różnic między SP80 i 81 a tym bardziej tym samym SP ;-)
Nie. Wyraźne różnice mogą wyjść jeśli temp jest różne w o okolicach 10 stopni, a nie 2-3 i w finale sprawdzane na tym samym sprzęcie. 0,04V według mnie to nie jest mało.
Obecnie Alder ma dosc wysokie Biny, przy 11th to byla taka loteria, ze widzialem 11900k z SP54 i byl to kasztan, a znajomy sciagal z USA SP97 i to byla perełka. W przypadku 12th widac, ze jakos krzemu jest zdecydowanie lepsza i nie ma takich przepasci, a co za tym idzie latwo trafic w miare solidna sztuke wiec wiecej osob jest szczesliwszych ;)
