TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
4 minuty temu, napisał:
Zadne DDR5 nie są obecnie tanie, pytanie tylko ile rodzajów IC Hynixa DDR5 jest w obiegu, może się okazać że na najtańszych ValueRAM Kingstona są te same IC.
Niedługo sam się przekonam jak złoże peceta(muszę się zebrać w końcu) na bieda 5200 ramach Ps. Trzeba było brać jak były te 4800 chociaż :-D
Jak widzę obecne rezultaty D5 to bez OC zbytnio nie mają sensu, kupiłem teraz 2x16 RIpjawsV 4000C16 bo 2x8 to jednak za mało.
47 minut temu, napisał:
Znalazłem na OCN, czyli co, można równie dobrze kupić najtańsze gunwo 4800C40...
Jakieś 90% badziewia 4800C40 jest na Micronach, a na tamtych kostkach można pomarzyć o podobnym OC.
W MediaExpert jest teraz promocja na Płatność PayPo   mozna urwać 10% albo 100zł:
np MSI z690 Tomahawk wyjdzie z cashbackiem z MSI =  1109zł
MSI Pro Z690-A DDR4 = 702zł
Edytowane przez DarkEater
Idioci :E
Ludziom chyba kopanie szare komórki wypaliło i wyrzucają pieniądze na prawo lewo bo łatwo przyszło, łatwo poszło?
Edytowane przez
5 minut temu, napisał:
Idioci :E
Dokładnie te same kości zamówiłem cena 1450zł :")
Ceny tych DDR5 iście bandyckie .
Tak z innej beczki :
Ktoś coś wcześniej pisał że najnowsze płyty MSI posiadają  ten ''ficzer'' dzięki któremu można  domniemać  które rdzenie będą się lepiej kręcić czy jaki mają  potencjał ?
Edytowane przez Bemx2k
31 minut temu, napisał:
Idioci :E
Im człowiek bardziej zamożny, tym mniej odczuwa taką sumę pieniędzy, gdy ją wydaje. 😉
Jak kupisz Unify to dostaniesz ten zbędny bajer.
Sprzedaj jakiemuś łosiowi na Ebayu i masz wypasionego Strixa D4 albo MSI Edge D4, kostki Patriota albo 2x16GB G.Skille na B-Die i jeszcze kupa kasy zostanie :E DDR4 jeszcze długo będą w cenie bo dostepność DDR5 jest beznadziejna a Ryzen dalej jeszcze będzie na DDR4.
Ja po taniości wziąłem 2x16 RipJaws V 4000CL16, Patriot nie ma nic ciekawego w 2x16 a kasztany Hynix C-Die i Micron E-Die z drugorzędnymi timingami z kosmosu mnie nie interesują. Miesiąc kopania i memki się zwracają.
Edytowane przez
I że niby kto je kupi za 2500-3000zł?
Za te z Ebaya ktoś wyłożył ponad 900 euro, ostatnio były 2 zestawy Dominatorów C34 czy C36, poszły z miejsca 900-950e.
p.s
Jakie napięcia trzeba podnosić do Gear1/2, tylko SA? Jak narazie CR1 Gear1 kończy się u mnie na 3600MHz nawet przy 1.35 VCCSA.
Edytowane przez
Hynixy DJR i jedziesz na Gear 2 z zegarem do 5 GHz, timingi i tak będą lepsze niż DDR5 :E
Mimo wszystko B-Die is king w ogólnym rozrachunku. Nie tuningowałem nic tylko wbiłem Gear1, CR1 i CL z 16 do 14 (kit F4-3600C16D-32GTZSW).
4000 C15 Gear 1 wstało, dałem IvR voltage 1.25, SA 1.30V i CR2, nie lubi się z CR1.
Edytowane przez
Mógłby ktos wrzucic linka do beta biosow od msi? Jakos nie moge tego znalezc :/ znajduje mi tylko te "stare" legacy gaming.
Edytowane przez forum
Pytanie. Podkręciłem mojego 12900k na 5.2 przy 1.37 i mam 95 stopni w cinebench r23. Wydaje się sporo 😮
To jest normalne ?
Zobacz czy na pewno potrzebujesz tak wysoko SA. Ja na 4133 CL15 daję tylko 1,225V
Pewnie nie ale narazie luźno testuję ile wyciągne na Gear1, 4133 CR2 nie ma problemu ale musiałem podbić timingi do 16-16-16-36.
Myślę że jak przyjdą ripjawsy trzeba zaatakować 2x16GB 4000 C14/15 i dam sobie spokój.
Edytowane przez
Przynajmniej raz na tydzień wchodzi dostępność Kingstonów, ale coś nie bazującego na Micronach dostępność zerowa i nie wiem czy cokolwiek w tym roku się pojawi pomimo, że w cennikach pełno tego na Hynixach i Samsungach :E
Cześć, mam takie krótkie pytanie odnośnie i7 12700k. Mam dedykowane GPU na którym kopię i integry z i7 używam po prostu do pracy. I teraz magia. Włączam grę podłączony do integry i ona odpala się ale wygląda , że cały rendering jest na GPU (hashrate spada niemiłosiernie) a ilość klatek jest jak na RTX'a przystało. Ktoś widał takie cuda? TO jakaś nowa funkcja intela wykorzystująca GPU i wyświetlająca obraz na iGPU?
Edytowane przez DamianGR
Biosy aktualizujecie spod UEFI z dysku, czy z pendrive fizycznym przyciskiem na płycie. Na z490 był/jest z tym problem i uceglają płyty.
Normalnie jestem w szoku :P wybaczcie za sieczke osd, dopiero zaczalem sie bawic corami :E
Mamy porównanie i5 12600k 10 threads(6P/4E) z wyłączonym HT vs 12600k 12threads (6C/12T) czyli normalne intele (wyłączone E-cores)
Amazon New World 1440p max detale rtx3080,DDR4 4000C15g1cr1
12600k("10 Threads") P-5Ghz,E-4Ghz,HT OFF  (rtx bottleneckuje ;) juz mi sie nie chcialo go krecic)
12600k("12 Threads") P-5Ghz,E-OFF,HT ON
    • https://www.refurbed.pl/p/google-pixel-4-xl/   Nic lepszego nie kupisz.
    • Sprzedam fajnego Della Latitude e6230. Specyfikacja: Pamięć RAM: 8 GB Procesor: Intel Core i5-3320M Przekątna ekranu: 12.5" Rozdzielczość: 1366 x 768 System operacyjny: Windows 10 Pro Dysk: 128GB SSD Grafika: Intel HD Graphics 4000 CENA: 550zł Laptop w dobrym stanie. Jedyna wada to nieczynny jeden port USB (Dodaję nowego huba w zestawie). Sprawna bateria. Podświetlana klawiatura. Fotki:
    • Dla mnie wyczynem jest złożenie 3/2 tego co bym chciał   Na demonie mam 3/1
    • Z mojego otoczenia jedna osoba miała taki problem ze wspólnotą, że wszystko było super, dopóki nie został przekroczony budżet remontowy (tak akurat wyszło, parę rzeczy naraz). I wszyscy skoczyli sobie do gardeł Dla odmiany spółdzielnia liczy sobie naprawdę ciężką kasę. Wspominałem już Wam o 38m^2 moich rodziców. Teraz wynajmuje to kobieta z bombelkiem.  To jest czerwiec 2021. Niestety, czy ogrzewają, czy nie - płacisz, i to niemało teraz były oczywiście podwyżki. To dawałoby 347zł dla dwóch osób w stu metrach. 4164 zł rocznie. Za ogrzanie 100m^2 w bloku z sieci ciepłowniczej. Kiedy mi za chatę wychodzi 2500zł za gaz, uwzględniając wszystkie opłaty stałe i abonamentowe, licząc 0,24zł za kwh (bez tych obniżek vatu obecnych). 100m^2. No, z wyliczeń oczywiście. Rzeczywistość zweryfikuje, bo to z zapotrzebowania na ciepło z projektu. Ale i tak... Japitole. Cóż... 1k z metra to dużo. Bardzo. Dużo. Czy dosłownie "dwa przystanki dalej" nie będzie już 300-400zł/m? Sam planuję kupić działkę w W-wie za jakiś czas, ale w 2019 stwierdziłem ze smutkiem, że mnie nie stać. Nie pakowałbym się w działkę za 1k z metra, to jest przecież kosmos. Za 1000m^2 zapłacisz milion
    • Fajna ta cytryna, ciągle świeżo wygląda.
