TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Dla przypomnienia pierwsze testy,ecory miały 0% usage,przez bios beta? przez grę? Dlatego je potem wyłączyłem całkiem w biosie.Dzis wrzuciłem oryginalny bios v1 na i5 i taka niespodzianka ;) (wyżej w poscie)
W dniu 13.11.2021 o 06:50, forum napisał:
=== Amazon New World 1440p max detale, i9 + RTX3080 @1700Mhz ,cpu nie bottlenekuje grafy :E 98% load gpu =================
=== Amazon New World 1440p max detale, Ryzen 5900x + RTX3080 @1700Mhz ==========================================
Edytowane przez forum
O tym też miałem wspomnieć jak to będzie się zachowywać z E-core i wyłączonym SMT. Niektóre gry nie lubią SMT pomimo, że według obciążenia sumaryczne obciążenie CPU jest wyższe na 12wątkach. Takie rzeczy już widziałem w którymś z Assasinów.
59 minut temu, forum napisał:
  (rtx bottleneckuje ;) juz mi sie nie chcialo go krecic)
przecież ten RTX jet zdławiony na 1700MHz. Jakie kręcić? XD Porównania fajne ale nie odpływaj za daleko z fantazjami, bo kręcony 3070 pewnie spokojnie walczyłby z twoim 3080 zdławionego do 1700MHz. A piszesz to tak, jakby stok 3080 już nie dawał rady i nie chciało Ci się już go krecić.. a wystarczyłoby wcisnąć jeden guzik w MSI AB zakręconej strzałeczki i masz default. Ewentualnie dwa kliki na gotowy profil z jakimś wyższym zegarem, pewnie masz jakieś a nie samo dość ostre UV? :P
2 godziny temu, DamianGR napisał:
Cześć, mam takie krótkie pytanie odnośnie i7 12700k. Mam dedykowane GPU na którym kopię i integry z i7 używam po prostu do pracy. I teraz magia. Włączam grę podłączony do integry i ona odpala się ale wygląda , że cały rendering jest na GPU (hashrate spada niemiłosiernie) a ilość klatek jest jak na RTX'a przystało. Ktoś widał takie cuda? TO jakaś nowa funkcja intela wykorzystująca GPU i wyświetlająca obraz na iGPU?
W windowsie masz funkcję dopalania iGPU przy grafice 3D z dedykowanego GPU.
Ale nie wiem jaki jest sens grania na iGPU bez Gsync z tragicznym FPS jak masz w kompie RTX'a? Biznes upadnie i zbankrutujesz jak przez godzinę czy dwie karta przestanie orać w kopalni? Wydłubie na jednego batona mniej przez ten czas? Niecały 1zł za godzinę "stracisz" ? Albo jak zacznie kopać jak mówisz wolniej, ale FPS się wówczas zgadza, to ile tych groszy za godzinę jesteś w plecy? 20-30gr mniej ukopie na godzinę? Tu już batona stracimy za pół dnia grania? :D
Edytowane przez Minciu
8 godzin temu, forum napisał:
Normalnie jestem w szoku :P wybaczcie za sieczke osd, dopiero zaczalem sie bawic corami :E
Mamy porównanie i5 12600k 10 threads(6P/4E) z wyłączonym HT vs 12600k 12threads (6C/12T) czyli normalne intele (wyłączone E-cores)
Amazon New World 1440p max detale rtx3080,DDR4 4000C15g1cr1
12600k("10 Threads") P-5Ghz,E-4Ghz,HT OFF  (rtx bottleneckuje ;) juz mi sie nie chcialo go krecic)
12600k("12 Threads") P-5Ghz,E-OFF,HT ON
Jaki windows bo to wazne 😜
W10
Ktos sie orientuje czy to mikrony?
https://www.komputronik.pl/product/739426/adata-premier-16gb-1x16gb-4800mhz-ddr5-cl40-dimm-.html
https://www.komputronik.pl/product/738965/kingston-32gb-2x16gb-4800mhz-ddr5-cl40-1rx8-dimm-.html
Jakie napięcie można dawać na DDR5 Kingstona? Dałam 1,22 i testuje ustawienia z 4800 cl38 na 5200 cl38. Na 1,2 komp byl niestabilny.
A jakie masz dokladnie pamieci i jekie mobo?
Ja mialem takie fury tylko 5200c40 , one mialy na naklejce 1.25v , zeby xmp poszlo bez dotykania czegokolwiek musialem biosa zaktualizowac na asusie primeA
Ile sobie ustawisz napiecia,tyle bedziesz mial , to jest twoja sprawa ;)
Ja ustawialem maxa 1.4125 albo 1.4 juz nie pamietam
edit: tylko jak robi sie cos z ramem to trzeba dac nadmuch na niego , na wszelki wypadek ;)
Z hynixem albo samsungiem juz normalnie lataja na 1.55v te najlepsze screeny na apexie co byly wrzucane :D
@lysyn +1 nawiew lepiej załatwić na czas testu
Tutaj instrukcja...odnośnie maximusa z690..ale część generalnych zasad można przenieść na ddr5
MEMORY STUFF and DDR5
DDR5 operates in 2x32 bit mode rather than 1x64 bit mode. Power management (PMIC) has also been moved from the motherboard to the memory, so the memory itself manages the voltages.
The new changes to the bank structure means that two sticks of DDR5 are operating in the equivalent of "Quad channel" mode when compared to DDR4. DDR4 and DDR5 memory should no longer be compared on an apples to apples level due to the number of changes.
There are two channels per dimm and two memory controllers on the DDR5 side so the dims operate in quad channel mode for 2 sticks. CAS latency seems to have a lesser effect on latency on DDR5 than 4, for example. Max Trefi can go up to 262k, but there is no noticeable benefit from going higher than 65535, and a lot of risk of increasing stability problems with high heat. TRCD/TRP can now be set separately, focus on these for your overclocks, as well as the subs.
Yeeted tREFI may also risk an instant BSOD when you stop a stress test when the memory heats up or when you use sleep mode.
PMIC defaults to 1.10v for VDD and VDDQ. Some memory modules may want up to 50m-100mv higher VDDQ than VDD when overclocking. A "high voltage" mode allows higher than 1.43v, however this is an actual register toggle within the memory itself. Some modules are not compatible with this register, so enabling it will just reset the voltage back to default, or prevent booting at all. More accurately it uses a target voltage based on 10mv resolution calculation rather than 5mv, which means the real voltage will be much lower than what you think you set, if you are using incompatible sticks.
PMIC voltages's are usually synched together per channel but can be set separately both per channel AND per Dimm. There are three switching rails, VDD, VDDQ and VPP. VCCSA (System Agent) is still there. I have been unable to test changing this as my Micron sticks do not go much higher than 5200 XMP (5600 did work with a lot of difficulty).
Power rails have been simplified on the motherboard. There are two master rails, VCCIA and VCCAUX (sorry I don’t remember the exact names). IA rail controls Vcore and vGPU. AUX rail controls everything else (SA, FIVR, etc).
PMIC is on the memory which controls the voltage the memory actually runs at (VDDQ, VDD etc).
This is sourced from the motherboard’s 5V supply. As mentioned above, some modules have a high voltage bit which can allow more than 1.435v.
Secure Pmic mode: cannot be adjusted in windows. Allows up to 1.435v. Compatible with all 5mv resolution
OC Pmic: can be adjusted in windows. Can set yeet volts up to 2.070v. 10mv resolution
Some values available in BIOS and should you care:
SPD Hub VLDO (1.8v): Don’t bother
SPD Hub (VDDIO) (1.0v): Don’t bother
Memory VDD voltage (definitely use it. 1.25v+ is good for OC)
Memory VDDQ voltage (1.2.5v+ is good for OC)
Memory VDDP voltage: Don’t bother.
Memory switching freq: not much help.
Memory current capacity: not really needed
System Agent: 1.25v+ (ask cstkl1 about this, there seem to be some issues with high system agent and some memory settings
Memory controller voltage (external): 1.25v+ for OC
Transmitter VDDQ (max to any high limit VDD, VDDQ).
So tl;dr: concern yourself with vdd, vddq, VCCSA, MC VDD, TX VDDQ.
ROG Shamino’s rule of memory voltages:
Typically the higher the density, the lower the V tolerance, eg, V for 4*DR< V for 2*DR <V for 4*SR< V for 2*SR.
Micron sticks:
SR modules typically can scale with VDDQ>1.35v while VDD may fail training >1.35v. So you may end up running something like 1.35v VDD + 1.435v VDDQ. SR module also like VDDQ to be ~ 50++mv-100mv higher than VDD so try to OV them asynch.
DR modules may have less V tolerance, so something like 1.25v VDD + 1.35v VDDQ will be what you end up maxing out at.
Some micron sticks may end up MORE stable fully loaded than idle. Be careful about idle BSOD’s. This may get worse if you start yeeting tREFI and end up BSOD’ing at the very end of a stress test.
1T Command rate will NOT work.
Hynix sticks:
SR modules typically can scale with VDD>1.3v while VDDQ may not need much over 1.25v. So you may end up running something like 1.35v VDDQ + 1.25v VDDQ. (inverse from what you see on micron) Similar for DR modules.
1.25v MC VDD works well for them. 1T command rate works with these.
Samsung Sticks:
Yes. Don’t need to say more.
Some modules do not like >1.25v Memory controller VDD, while some need it to scale for high frequencies.
You also need to scale the TX VDDQ according to VDD/VDDQ levels. A rule of thumb is to set it to the highest of either your VDD or VDDQ but try to not exceed 1.6v. Sometimes the FIVR rail will trip on you if you do.
Shamino’s rule:
For starters, you can just run 1.25v on both VDD and VDDQ for Hynix, 1.25VDD+1.35VDDQ for Micron, and 1.35VDD+1.35VDDQ for Samsung and let the BIOS decide on the rest for you by leaving them auto. You may also want to start with Asus Memory Presets.
Another strategy worth trying is:
Synch DRAM VDD with MC VDD, Synch TX VDDQ with DRAM VDDQ.
Default Gear mode for DDR5 is Gear 2 (Gear 1 will not work), with POR for 1 dimm per controller being 4800 mhz and 2 dimms per controller being 4000 mhz. The default base to clock ratio for DDR5 is 100:100, and unlike Rocket Lake, the 100:100 and 100:133 ratios seem to perform pretty well.
For the three gear modes (1/2/4), gear 2 requires that the dram ratio be divisible by 2, while gear 4 requires a divider of 4. So 4800 at 100:100 is fine. But 4900 is NOT since it’s not dividable by 2 or 4.
Gear 4 may only be worth using at 8000 mhz +.
DRAM Timings:
Use even numbers for TCL and TWCL, odd numbers don’t work.
TRP and TRCD can be individually adjusted. For questions about memory OC please ask cstkl1. I can’t help with memory OC.
Rough Description at Gear2:
Fmax VDD VDDQ TXVDDQ MC VDD SA Able to run CMD Rate 1T
2* Hynix SR 5800 1.3 1.25 1.25 1.25 1.25 yes
4* Hynix SR 5200 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 no
2* Hynix DR 5400 1.3 1.25 1.25 1.25 1.25 no
4* Hynix SR 4200 1.2 1.2 1.2 1.2 1.35 no
2* Micron SR 5600 1.35 1.4 1.4 1.34 1.2 no
4* Micron SR 5200 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 no
2* Micron DR 5400 1.25 1.25 1.25 1.25 1.2 no
4* Micron DR 4200 1.2 1.2 1.2 1.2 1.35 no
2* Samsung SR 5800 1.435 1.435 1.435 1.34 1.25 yes
4* Samsung SR 5200 1.35 1.35 1.35 1.25 1.25 no
You can definitely get 6000 and beyond, depending on lottery+ running with Hynix or Samsung but mem test stability depends on the IC quality. Watch your memory cooling at higher volts!
Next section: CPU Core OC
No i extra anulowali mi zamówienie na moje DDR5 jaki żałosny ten sklep KR System , zamawiałem i było na stronie że są na stanie , jeszcze specjalnie dzwoniłem i pytałem i po wpłacie jeszcze raz zadzwoniłem kiedy dojdzie przesyłka powiedzieli że dziś albo po weekendzie , a tu dziś nagle otrzymuje maila że za późno wpłaciłem i już ich nie maja ZONK , teraz czuję że sobie poczekam na DDR5 :(
Edytowane przez Blejdos
@Blejdos
No patrz a ja jak zamawiałem  DDR5 5200  to nawet paczkę w sobotę dostarczyli:E - >nauczka na przyszłość- bierz  za pobraniem to omijasz system bankowy
2 minuty temu, Zhao napisał:
@Blejdos
To oni odjebali ...,  ja wpłaciłem kasę i mieli ją na drugi dzień , żałosny sklep i tyle w temacie.
Kto pierwszy ten lepszy i tyle w temacie. Bruh life is brutal :E:P Jak mi zależy na towarze a wiem,że jest go mało to pobranie lub przelew tego samego dnia tzw. ekspres :P
No nie , jak widzę na stronie że coś jest na stanie , to zamawiam i płacę , oni to maja odłożyć  na półeczkę i czekać na wpłatę i traktować jak zamówienie zrealizowane , a jeśli po jakimś czasie nie mają wpłaty to wtedy sobie mogą drugi raz wystawić i sprzedać , a kasę od mnie mieli na drugi dzień , więc syf albo krzak , a nie sklep godny zaufania , poza tym ja byłem pierwszy :)
Przecież krs system obsługuje payu, dotpay - wiec takie oplacone zamówienie to kwestia kilku minut.. no chyba że masz konto w banku z mszany dolnej lub innego wygwizdowia :E
Cicho! specjalnie o tym nie wspomniałem!:E
2 minuty temu, Blejdos napisał:
No nie , jak widzę na stronie że coś jest na stanie , to zamawiam i płacę , oni to maja odłożyć  na półeczkę i czekać na wpłatę i traktować jak zamówienie zrealizowane , a jeśli po jakimś czasie nie mają wpłaty to wtedy sobie mogą drugi raz wystawić i sprzedać , a kasę od mnie mieli na drugi dzień , więc syf albo krzak , a nie sklep godny zaufania.
Towar był dostępny i została zawarta umowa kupna sprzedaży, a sklep wydał temu kto pierwszy wpłacił na konto.. zgadzam się, że nie jest to normalne
A co to ma za znaczenie jak wpłacałem , ważne że zamówiłem i wpłaciłem a towar był na stanie m po czymś takim nie mają prawa sprzedać komuś innemu , albo pisać że za późno wpłaciłem.
Towar był na stanie ja zamówiłem i zapłaciłem , więc powinien być dla mnie zarezerwowany , nie ma znaczenia kto wpłacił pierwszy.
Dla zainteresowanych, małe porównanie DDR4 na 12900K. Wszystko XMP II, wymuszony Gear1.
2x8GB G.Skill TridentZ 3600 CL16 (F4-3600C16D-16GTZSW)
2x16GB G.Skill RipjawsV 4000 CL16 (F4-4000C16D-32GVK)
Edytowane przez
Co tu porownywac, xmp? W dodatku stary bios bez poprawek dla SR w przypadku 2x8 :P
Nie ma znaczenia co kto uwaza za "powinien", jesli mamy platnosci online i pobranie do wyboru to nikt nie bedzie czekal na wplate na poczcie w czasach kiedy wszystkiego brakuje
Edytowane przez Wu70
  Ukryj zawartość
  Ukryj zawartość
Krec te samsungi bo taka nedza w XMp to chyba tuaj nikogo nie interesuje ;)
BIOS 0707 jest najnowszy. Niestety 4000 C16 na XMP nie jest stabilne, przy 100% memtestu już poleciał jeden błąd.
Edytowane przez
