TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Szlag mnie trafi z tym LF II 360...nie dość że trzba zdjąć ten plastik z blokopompki to te "płozy" po bokach blokopompki stykają się z radiatorami VRM na Z690-A Strix D4...Tutaj mega środkowy palec dla ASUSa za obudowanie tak socketu że nawet nie idzie wypiąć tych dwóch fan headerów pod socketem.
Gdyby nie to że temperatury są fantastyczne (83*C @ 280W SmallFFT P95 AVX) to wywalił bym to cholerstwo.
ps.
Ma ktoś problem z BT na Z690? Bez przerwy u mnie przerywa 😐
Edytowane przez
Molgby ktos podrzucic stronke gdzie pojawiaja sie te nowe biosy do MSI ;)
Tego ostatniego co dawałem link tam nie będzie. Ktoś wygrzebał 115u3 jeszcze z jakieś innej Chińskiej stronki.
Wlaczaam, a tam pokazuje, ze wirusy 😜
Ktos tu wrzucal linka do biosow wszystkich mobasow MSI :D
Proste =  zmień płytę ..Asus dał ciała i tyle - żeby już AIO nie wchodziło to nie wiem co trzeba ćpać przy projektowaniu..
Masz ten bios do podeslania w pliku ?? Tamten link pokazuje niby 9mb a chce sciagac zipa 350kb i pewnie z tojanami :D
@stobis
złożyłeś już? Ciekawi mnie fera,wrzuc aide64 stability test z widocznym vcore i power package
Edytowane przez forum
No mam płytkę pod DDR5...innego ASUSa ROG xD
Z690 Tachyon też jest mega obudowany dookoła socketu i E-ATX czyli kawałek MB będzie wisieć w powietrzu a kabelek 24pin będzie w tym miejscu doginał pcb.
Edytowane przez
  • Haha 2
W11 ew. BIOS dziwnie się zachowuje, raz 820pts single core, teraz ledwo 800-805 punktów na 12900K, mutli przeważnie 11400-11500pts, kolejny przelot i zostaje 790/11200. Wbijam spowrotem defaulty w BIOSie i jest 840/11400 a kolejny juz 800/11400.
Edytowane przez
Problem z grami które nie działały przez zabezpieczenia został już rozwiązany?
Fera 5 wystarczy do i7 12700 bez OC?
Za 400 pln do I7 12700k sprawdzi się ALF2 280 - przy powerlimicie na 150 W nie przekracza w testach u mnie 66 stopni(rpm max 1100) a w grach jest sporo niżej jeszcze(rpm około 400).
Edytowane przez budasty
literowka
LF II w zestawieniu z Noctuami A12x25 to jednak zawsze jest zajebioza jeśli chodzi o wydajność. SmallFFT AVX z MCE czyli jakieś 280W? nie ma problemu:
Ciekawe że E-cores offsetują -2 a P-cores już nie. Nie grzebałem nic z LLC, dla CPU wszystko jest na "auto".
Edytowane przez
5 godzin temu, napisał:
ps.
Na hero zero problemów.
Masz jakieś błędy whea w dzienniku?
RyszardGTS
Ciekawe porównanie choć na tym kanale mozna znależć babole lub fejki.Trudno powiedzieć
Co do ecore czy pcore ciekawe co by sie lepiej sprawdziło w 15 watowych lapkach
Stawiam na babole (już parę razy widzowie pokazali mu w komentarzach gdzie popełnił błąd w jakieś procedurze testowej itd itp, koleś wie że nie jest alfą i omegą i ciągle się uczy).
Fejków raczej u niego nie stwierdzono (bo szybko mu zaorano kanał w komentarzach/innych mediach).
Nie ma błędów WHEA. Wywaliłem sterownik WiFi / BT i zainstalowałem na nowo, reboot i przez godzinę było OK. Potem znowu to samo. Dałem sobie narazie spokój z Win11, na Win10 wszystko działa jak powinno.
12900K ma fajne temperatury w idle, po 20-25*C :-)
Edytowane przez
Wczoraj wgralem nowy bios i po tescie pamieci wzialem sie za testowanie cpu i co sie okazalo wydajnosc byla sporo nizsza. Co sie okazalo winowajca jest wylaczenie c-state, kotrego na 1.13 nie wylaczalem, co w teori przy wylaczeniu powinno pomoc a nie zaszkodzic. Najprawdopodobniej sa babole w bios i poki co funkcja ta musi byc wlaczona. W CB20 wydajnosc losowo potrafila spasc nawet o 400ptk, Blender robil ponad 10s dluzej test, a w smarku roznica potrafila wygladac tak:
Brak opisu.
Bios 1.15beta z oficjalnej strony MSI.
Edytowane przez Phoenixsuple
16 godzin temu, RyszardGTS napisał:
Test został wykonany na  jednym pracującym "dużym" rdzeniu  i siedmiu "małych" ?  Mało miarodajny test, no ale rozumiem że nie ma możliwości uruchomić procesor tylko na samych "małych" rdzeniach. :hmm:
Jprd @Phoenixsuple wróciłeś do starego biosu?
U mnie się nie da :E
Wreszcie msi wypuściło pacza,który robi z proA najtańsza płytę.
Nic nie dziala,kupiłem płytę low end i wreszcie czuje za co zapłaciłem.
  • Haha 3
Przeczytaj co napisał - w biosie jest po prostu błąd - zamiast kupować płytę zalecam kupić programator:P
Nie bo nie mam takiej potrzeby, na 1.13 mialem tez cstate wlaczone wiec poki co tu tez bedzie sobie dzialac.
