TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Tutaj np DDR 4 na micron 5000mhz cl18 z ryzenem 3900x
Prosze o testy max OC na luźnych timingach ddr4 z Gear 2 czy są szybsze od niedostępnych kaszniastych cl36 ddr5 bo to już by była parodia na miarę scalperic pandemic
Nie wierze ze wypasiony imć 12gen nie ogarnie bdie 1.55-1.6v na CL 22-24-24-24-68 trfc 250ns na jakieś 5000-5400mhz
Edytowane przez oh,shut up
28 minut temu, Zhao napisał:
Ty się tak nie śmiej - zaraz RTX 40XXX i złożysz nam relacje jak to jest stać w kolejce:rotfl:
Nie strasz, nie strasz, bo wiesz co...:cool3:
Edytowane przez Gość
Te ddry5 4800 z allegro wlasnie podrożały o 900zl :lol2:
Edytowane przez forum
Zostawić jak jest, czy grzebać dalej? tRCD i tRP niżej raczej nie zejdzie. A może próbować 3600 CL14?
2 minuty temu, forum napisał:
Te ddry5 4800 z allegro już podrożały o 900zl :lol2:
Zwykła łapanka -  musiał zejść bo nikt  by  nie kupił - > złapał trochę much to do góry
Sam się zastanawiałem czy nie kupić w celach naukowych,ale potem nie chciałoby mi się bujać z POK
Ciężko coś więcej wywalczyć z 12600K, u mnie ciut lepiej to poszło przy  3700:
Możesz sobie odpuścić, zmiana CL o 1 w dół da pomijalną różnicę w wydajności.
13 godzin temu, oh,shut up napisał:
Po co to ddr 5 jeżeli viper steel 4400 cl19 moża puścić na 5600 cl 24????
No ale gdzie te twoje 5600 o ktorych pisales wyzej bo poki co wrzuciles 5000Mhz i nic wiecej??
Podpuszczam was na zachętę lenie żeby sprawdzać innowacje a nie w kółko to samo.
Ktoś zamawiał z ek zapinkę lga1700 do ekaio? Trzeba mieć dowod zakupu aio?
U źródła (EK) zapinka jest za darmo, ale tam pewnie trzeba okazać dowód zakupu proca. Natomiast w sklepie pcforce.pl jest za 9,99 PLN.
Edytowane przez Passt
W EK w ich sklepie po prostu wrzuca się w koszyk zestaw montażowy pod 1700. Niestety koszty wysyłki są tragiczne bo chyba ok 13€.
Edytowane przez Hero586
Kolejny "ekspert" który wie wszystko, a jak ma już coś poprzeć konkretnymi dowodami to siedzi cicho.. a pozniej piszę ze nas tylko poduszcza :E
Zaraz by wyszło że po co ddr5 6400 skoro można wykręcić czwórki na CL40 i masz to samo..
Wpisz w sygnaturkę jaki masz ram bo nie wiem czy nie umiesz kręcić czwórek czy czekasz na piątki i dlatego taki atak od ekspertów.
DDR 4 kręcą na ponad 5000mhz na overclockers
Coś Ty taki delikatny ze wszędzie ataki widzisz? Skoro zaczynasz temat to  pokaz te vipery 4400 krecone na 5600 cl 24 :E
  • Upvote 3
Expert ? Raczej zakała tego forum, już nie pierwszy raz się tak madruje a co do czego przychodzi to gdzieś coś widział i zasłyszał na innym forum. Pisać głupoty to on może ale jak się te głupoty prostuje to nagle to są ataki, delikatny chłopiec 😂
Czekamy na twoje wyniki a nie gdzieś tam kogoś bo samemu nic nie potrafisz wrzucić a prosisz żeby ktoś dla ciebie robił jakieś testy oc? Madrujac się przy tym nie swoimi wynikami OC? Czysta głupota w twoim wykonaniu jak zawsze.
Edytowane przez Phoenixsuple
Z tego co wiem to przy bdie trzeba mieć niezłego farta aby przekraczać 4600MHz.
Patrioty na 1.6V ze standardowym chłodzeniem na radiatorze z żyletki i pianka z tyłu PCB, plus do tego 2/3 kości be styku z taśmą dwustronna do tego odklejające się sama z siebie już od wyjęcia z pudełka to średnio pociągnie.
A jeszcze ostatnio w profilach XMP miało miejsce luzowanie timingów żeby więcej badziewia wypchać w cenie starych wersji.
Ponoć po szumie wycofali się z tego. U nich w PDF dalej jest: Tested Timings: 19-19-19-39,
Pierwszy lepszy przykład  na gear 2 i ddr4.
Jest potencjał, który może warto zbadać ale w sumie nie namawiam bo może faktycznie lepiej pałować helmuta pod cl14-15-15 zamiast próbować czegoś nowego;)
6 minut temu, oh,shut up napisał:
na gear 2 i ddr4.
tylko po to żeby pokazać wyższy budzik ? 🤣:boink:
Widział ktoś może jakieś promki na 12700k?
Żeby zobaczyć czy niedostępne i drogie ddr5 cl36 Gear 2 są szybsze niż dostępne i tanie DDR 4 podkręcone na 5000-5400mhz CL 20 26 26 46 Gear 2 bo może się okazać że nawet w tym nowa technologia jest gorsza a wysokie MHz DDR 4 przy niewysokich CL w Gear 2 mogą pokonać 3800-4000mhz zaciśnięte na cl14 cr1 gear1 na których jadą wszyscy ponieważ pierwszy raz udało się odpalić na intelu Gear 1 CR 1 powyżej ~3733mhz i leci podnieta:-)
To byl zwykly blad i nadal timingi sa takie same ale afere i wyswietlenia trzeba bylo zrobic ;)
Cytat
No ja jebe, gościu czy ty trolujesz czy na poważnie? Ciasne DDR4 powyżej 4500-4600+ to nie są sety do użytkowania 24/7 tylko do pojedyńczego benchmarka (nie mówie tu o kitach 4500-5000 XMP z drugorzędnymi tak z dupy że 3600c14 je obleci) a i większość sprzętu się zesra IMC przy takich taktowaniach, nie mówiąc już że potrzeba płyty 2x DIMM typu Apex i napięć IO/SA po 1.5-1.6V.
Edytowane przez
to jest teoretyk internetowy więc szkoda nawet czasu na odpisywanie
