TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Jeszcze wiecej stracą ludki z 1200 watowymi zasilaczami którzy w idle maja z 80 wat xd
HX750 - 80-92W  - 86.872%
AX1600i - 80-91W - 87.882%
Standard 80 PLUS Titanium wymaga przynajmniej 90% sprawności przy 10% obciążenia (i kosztuje furmankę kasiory). Przy zasiłkach nawet z 80 PLUS Platinum tak fajnie przy niskich obciążeniach już nie będzie (przerabiałem to z Platimaxem 1350 W).
18 godzin temu, krzysiak napisał:
12600KF z 3070 na 550W u mnie 8:E
A myślałem że już ja jadę z małym zapasem :E
17 godzin temu, Minciu napisał:
Dobre 750w ciągnie do 1000w. A 850w ponad 1000w.
Jeśli Tobie komp się wyłączał przy poborze może 500w w grach na zasilaczu 750w to albo OC z dupy, albo zasilacz uszkodzony był.
Byle pik mocy nie rusza dobrego zasilacza.
Ja mam SF750 ( ITXowy ) i jakimś cudem nic się nie wywala XD
Z tym że te karty naprawdę miewają potężne piki poboru. Chociaż jak na mnie to i tak powinno działać, chyba że zasilacz bardzo stary albo kiepski.
Wierzę w jego markowość (Seasonic Focus Gold +) :E
No ja budżetowo. Jak zmieniałem GPU na lhr to myślałem nawet nad 3070Ti, ostatecznie odpuściłem bo hajs, ale sądzę... Że i też by dał radę.
53 minuty temu, gapa86 napisał:
Wrzucam wynik Cruciali Ballistix MAX 4400 RGB te z promo na Amazonie kupione za 91 euro .
XMP I   na 4533
https://ibb.co/4K2DH5F
Wszystko co bedzie w Gear 2 bedzie cienizna.
Jakie kości tam siedzą? 16 Gb Rev. B "przycięte" do 8 Gb?
W Holandii masz za podobne pieniadze 2x16GB: https://tweakers.net/pricewatch/1555750/crucial-ballistix-max-blm2k16g40c18u4b.html 4000 CL16.
Gear 2 przy DDR4 nie ma po prostu sensu. Trzeba cisnąć G1 ile się da.
CM odpisał w sprawie montażu ML360 sub-zero na LGA1700, "Ktoś coś ale nie wiadomo jak ani kiedy i gdzie":
There is no bracket for this cooler unfortunately. Last I heard there were plans to update the cooler and to improve on this new technique together with Intel. However I haven’t received any updates about this in a while so I’m not sure if/when it will be updated at this moment.
Edytowane przez Czolgista778
Nie zrozumiałeś pytania, wrzuć proszę screen z Thaiphoon Burnera jak możesz ;)
Lipa, one są jednostronne. Lepiej brać 2x16 GB dwustronne nawet na Hynixach DJR, i tak będzie wydajniej i do tego najpewniej taniej.
O widzisz, nie wiedziałem że mieli 16GB SR'y, przyzwyczajony jestem do B-Die. SRy high density to faktycznie kicha.
Porównywał ktoś drugorzędne opóźnienia Hynixów C-Die vs Micron E-Die?
Wg Thaiphoona siedzą Rev. E, to to musi być jakiś ultra bin, że robią 4533 19-19-19 :E
13 minut temu, Czolgista778 napisał:
Ale po co, i tak wyjdzie z tego kibel bo ma Gear 2.
Przecież może obniżyć do Gear 1 i zoptymalizować timingi.
Niestety 4800 i zawiecha na win. Nawet V 1.5 nie pomaga :) Teraz aniołek sie obudził wiec moze w nocy sie pobawie :)
Ale fakt dla takiego janusza jak ja jest baja :)
ciekawe co za kostki będą siedzieć w 7200
https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2021/1213/419674
The ZADAK brand has announced the DDR5 memory "SPARK" series, which is aimed at gamers . The product is equipped with a heat spreader with a built-in addressable RGB LED, so you can enjoy colorful illuminations.
The memory clock is planned to be lined up from 4,800MHz to 7,200MHz, and the capacity per module is 16GB and 32GB. A large capacity model with a maximum of 128GB is also available as a kit, and you can build a high-speed and large-capacity gaming PC.
In addition, by conducting verification in cooperation with motherboards such as ASUS, ASRock, GIGABYTE, MSI and manufacturers, it is said that excellent stability and high overclocking resistance are realized.
Edytowane przez Ogider
Mam pytanko, czy ktoś z kolegów otrzymał jakieś zwrotne info z cashback Asusa ? Potwierdzenie, odrzucenie, cokolwiek ?
Ile realnie moge wołać za 11900k?? może ktoś ostatnio opylał
Milczą :) Mi tylko odpowiedzieli na zapytanie, że mogę zmienić procesor w trakcie promocji byle tylko dosłać im dowód zakupu nowego. Od tej chwili (ponad tydzień temu) nic.
