TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
26 minut temu, _File_ napisał:
P5.1/E4.1/R4.1 - więcej nie da rady 28900 - to max w CB_R23 co mi się udało osiągnąć ... 96*C - zakończyłem testy, DVID -0.07V ... Każdy -0.02V offset to 2*C przy tym ustawieniu. Bez sensu chyba, że w benchmarki.
Tu już mam jasność co chcę - czas tweakować i brać się powoli za RAM.
Co do pamięci do zobaczymy ale na luzaku dajesz +400Mhz więcej tylko 0.1V więcej napięcia na VDD i VDDQ
Zamawiałeś dystanse pod 1700 na stronie corsair? Długo czekałeś na dostawę? Przetrzymywali Ci przesyłkę na lotnisku?
13 minut temu, _File_ napisał:
Czy daje E4.0 czy E4.1 to mała różnica jest, żeby nie powiedzieć żadna... Główna różnica jest P5.0 i P5.1 ... To jest różnica z rodzaju 1.20V a 1.30V a to jest już ok 10-13*C
No wlasnie ma byc zadna ale jak przesadzisz to mozesz zawyzyc bo napiecie jest wspolne P/E/cache
A 0.1V dla 100MHz totalnie bez sensu, chyba ze przesadziles z przyblizeniem :P Ale generalnie tak jest ze ostatnie 100MHz moze byc bardzo kosztowne i nie warte trzymania, tylko dziwne ze to juz 5.1 i taka roznica V
Edytowane przez Wu70
Teraz, Zhao napisał:
Pierwsze co to bios zaktualizuj  - SA rożnie reaguje z danymi ustawieniami ramu generalnie 1,25+
bios od razu do najnowszej wersji. ok dam 1.25v i zobaczę jak będzie
ja u siebie testowałem zapotrzebowanie na V - CB R23.
5.0GHz przechodzi na około 1.27V
5.1GHz na 1.31V
5.2GHz - 1.39V było mało i temp pod 100C.
Na razie zostawiam 5.1GHz.
5.2GHz na siłę mogłoby być, ale jedynie  z limitem TVB.
Wiem, że napięcie P/E/Cache jest wspólne i faktycznie patrzę się na to...
Tu chyba gość to najlepiej opisał i z tym jestem bardzo szczegółowo zapoznany :)
No to widzisz @jacekcz
U mnie jest na 5.1Ghz tak samo, 5.2Ghz - nie testowałem (na wszystkich rdzeniach) bo szkoda czasu bo od razu 100*C by było skoro ~93-95*C na 5.1Ghz na wszystkich rdzeniach, ale 5.0Ghz przechodzi 1.18V u mnie co mi się bardzo podoba.
Edytowane przez _File_
ja mam 12700k.
Próbowałem 5.2GHz z AVX offset-em dla wszystkich rdzeni, ale to nic nie zmienia. Zapotrzebowanie na V jest prawie identyczne.
CB R23 mój wynik multi  to: 24378
Edytowane przez jacekcz
Może macie jakieś nowe beta biosy na msi?
5.0Ghz (1.22V), w realu mogę zejść tu jeszcze do 1.18V (bo mogę ciachnąć większy DVID na 5.0Ghz, ale tego nie zrobiłem) - no niestety u mnie 5.0Ghz i 5.1Ghz jest sporą bo prawie 0.1V różnicą, przy olaniu E-Cores i RINGu ustawiając je bardzo zachowawczo. Po walce widzę, że lepiej odpuścić 100Mhz na E-Cores bo mogę pchnąć P-Cores na 5.1Ghz z mniejszym napięcięm.... (przynajmniej tak to póki co wygląda). 5.2Ghz na wszystkich P-Cores jest dla mnie LALALA LANDem... ? Dobra 1/2 dnia dziś straciłem na to ... finito na dziś :)
5.1Ghz (1.28V)
@_File_
Tak to u mnie wygląda na 12900k. Oczywiście każda sztuka cpu jest inna.
50-40-42
51-40-42
52-40-42
Pewnie +/- 300 punktów wariacje
Żebyśmy się zrozumieli ...
52-40-42 oznacza ... 52 P-Core, 40 E-Core, 42 RING? Widzę offset -0.13V
1wszy Twój przykład 50-40-42 to ... 100% mój też 1.18V na podobnej konfiguracji tylko RING odpuściłem
2gi to 51-40-42  i tylko 1.224V?
3ci 52-40-42 i 1.28V
No cóż moja nie pójdzie na 1.224V na 51-40-42 ... Nie ma opcji... U mnie Twoje 5.2Ghz to moje 5.1Ghz póki co...
Rzutem na taśmę spróbowałem 51-40-39 na 1.25-1.26V (U Ciebie 1.224V) u mnie w VCORE i ... BSOD ... Masz dużo lepszą sztukę niż ja.
Dokładnie.
50 i 51 są dokładnie sprawdzone na stabilność. 52 natomiast tylko jakieś 30 minut testu szachy z avx(przy uchylonym oknie :E) + 30 minut intela test z xtu.
53 też cb robię...ale tego już nie testowałem na stabilność. Avx nie ma szansy na odpalenie a czy gra warta świeczki? Nie. Nawet na 51 nie siedzę. 50 w zupełności mi starcza.
Edytowane przez Ogider
Ja chyba tez zostawię sobie takie hybrydowe 53/53/52/52/51/51/50/50 - 40-40 ... Wtedy mogę mocno z napięciami zjechać - to gra nie warta świeczki na takiego powera, żeby mi się wentylatory na 2400obr/min rozkręcały .... 75-78*C mam wtedy w CB ...
Ps. Nie wiem o co chodzi ale nie wstaje mi komp jak wlacze opcje uśpij.
Na płytach MSI był taki "bug" w biosie.
PS Cinebench 23 wynik 13000?? na procku 12900?? Nie czaje dlaczego tak mało?
Na 12700 Jacek mial 24378
Hmm co jest u mnie nie tak?
Edytowane przez lysyn
Jak niepodkręcony to tak z 27000 powinieneś mieć nawet ponad...
Otwórz HWInfo i zobaczy czy wszystkie rdzenie w ogóle chodzą ...
zobacz logi hwinfo.
napięcie..pobór prądu zegar wskazania power limit thermal throttling itp itd
20 minut temu, lysyn napisał:
Hmm. i co zrobic
Zresetować bios i zacząć testy od nowa :)
Miałem tak po OC ramu. Akurat u mnie tRFC za nisko dałem.
Edytowane przez marjanoos
Zresetowałem bios i miałem ok. 26500.
Cos jest nie tak. Włączyłem offset + 0.1 napiecie procka spadło ale wynik znowu jest 12240?
A jak wygląda całkowicie rozwinięta zakładka core usage po przejściu cb23?
Znieniłem offset na adaptative. Mam 27054
