Phoenix. 10963 Napisano 25 Stycznia 2022 Godzinę temu, Piospi napisał: Czy to normalne, że w CPU-Z pokazuje taktowanie procka 12600k na poziomie 4,9 GHZ przez prawie cały czas? Przed chwilą wrzucone domyślne ustawienia w biosie, zero OC. Płyta to msi z690 pro a ddr4. Boost na jednym rdzeniu 4.9ghz. Wystarczy zajrzeć w specyfikacje cpu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wkamil73 1222 Napisano 25 Stycznia 2022 Godzinę temu, Piospi napisał: Czy to normalne, że w CPU-Z pokazuje taktowanie procka 12600k na poziomie 4,9 GHZ przez prawie cały czas? Przed chwilą wrzucone domyślne ustawienia w biosie, zero OC. Płyta to msi z690 pro a ddr4. Wydaje mi się, że to wynika z aktywnego planu zasilania w win. Masz wysoką wydajność? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piospi 99 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) 13 minut temu, wkamil73 napisał: Wydaje mi się, że to wynika z aktywnego planu zasilania w win. Masz wysoką wydajność? Zgadza się, ale minimalna moc procesora jest ustawiona na 0%. Wiem, że moje pytanie może dziwnie brzmieć, ale mam doświadczenie z platformą X299, gdzie proc przy włączonych turbo itd. i planie zasilania "maksymalna wydajność" potrafił zbijać taktowanie podczas bezczynności na wszystkich rdzeniach. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Piospi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wkamil73 1222 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) 54 minuty temu, Piospi napisał: Zgadza się, ale minimalna moc procesora jest ustawiona na 0%. Wiem, że moje pytanie może dziwnie brzmieć, ale mam doświadczenie z platformą X299, gdzie proc przy włączonych turbo itd. i planie zasilania "maksymalna wydajność" potrafił zbijać taktowanie podczas bezczynności na wszystkich rdzeniach. No 0% to nie znaczy 0 MHz Poza tym on bardzo rzadko schodzi z max częstotliwości. Zobacz sobie w HWiNFO, że pokazuje również minimalną częstotliwość. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez wkamil73 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ogider 479 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Nowy beta bios do z690 ddr4 a pro. Na oficjalnej stronie msi Ciekawe że taka opcja się pojawiła Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Ogider 1 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_PLone 86 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Dla tomahawka także pojawiła się nowa beta bios - 7D32v123(Beta version) Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Czarny_PLone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passt 361 Napisano 25 Stycznia 2022 Warto instalować betabiosy od MSI?? Chodzi mi o stabilność. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sideband 8725 Napisano 25 Stycznia 2022 Testujesz na własną odpowiedzialność ? Zawsze możesz się cofnąć do oficjalnego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dagedy 148 Napisano 25 Stycznia 2022 5 minut temu, Passt napisał: Warto instalować betabiosy od MSI?? Chodzi mi o stabilność. W mojej opinii tak, jeśli doświadczasz któregoś z problemu opisanego na forum MSI, jest to jedyna szansa rozwiązania. Jeśli nie, to czekaj na oficjalne wydanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ogider 479 Napisano 25 Stycznia 2022 Po pierwszym starcie MSI afterburner nie wykrył karty graficznej na nowym biosie..ale potem już ok. Tak to szyna nie działa na równe 100 tak jak na 124u2.Moje ustawienia pamięci z błędami po kilku sekundach. Ale to każdy sam musi sprawdzić. Bardzo indywidualna kwestia ..zależna od posiadanych pamięci w komputerze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hero586 188 Napisano 25 Stycznia 2022 @Ogider masz jakieś inne objawy? U mnie na obu płytach od MSI co jakiś czas karta wrzuca maksymalne zegary kompletnie losowo i bez powodu. Na Edge mam na razie spokój odk kiedy zaktualizowałem BIOS, ale na A-Pro już ze 3 razy pojawił mi się taki problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ogider 479 Napisano 25 Stycznia 2022 Co do zegarów gpu to nie powiem. Większość czasu jeszcze kopię na karcie z zablokowanym zegarem. Inne objawy...dopiero co czytałem taki post Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dagedy 148 Napisano 25 Stycznia 2022 Czy któryś z posiadaczy MSI EDGE z690 ddr 4 testował? 7D31v122(Beta version) Release Date 2022-01-25 File Size 9.09 MB Description - Improving memory compatibility. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piospi 99 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, wkamil73 napisał: No 0% to nie znaczy 0 MHz Poza tym on bardzo rzadko schodzi z max częstotliwości. Zobacz sobie w HWiNFO, że pokazuje również minimalną częstotliwość. Ok dziękuję, to może wyjaśnia., ale wydaje mi się, że przy 7900X było mniej mhz w stanie spoczynku stąd moja panika W załączniku znajduje się screen z tego programu i nie jestem do końca czy tak powinno być. 14 minut temu, Dagedy napisał: Czy któryś z posiadaczy MSI EDGE z690 ddr 4 testował? 7D31v122(Beta version) Release Date 2022-01-25 File Size 9.09 MB Description - Improving memory compatibility. Można prosić o linka? Spróbuję potestować, bo moje pamięci nie chcą ruszyć na profilu XMP i z chęcią zobaczę czy nowszy bios coś pomoże. To nie moja płyta, nie doczytałem, sorrki. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Piospi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dagedy 148 Napisano 25 Stycznia 2022 Jest na stronie MSI - MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 (msi.com) Jeśli chodzi o profile XMP to nie startują jeśli manualnie nie ustawisz GEAR 2, przynajmniej tak jest u mnie na BIOS 7D31v11 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5593 Napisano 25 Stycznia 2022 Jak sprawdzić SP dla E i P oddzielnie? Przy okazji dowalilem pasty jak na 3-4 CPU to poprawiły się temperatury i można w stock uzywać prawie 150w package robi 90*C. Docisk praktycznie żaden.. Poluzowałem też backplate z chłodzenia i ponownie delikatnie tym razem dokręciłem bo on średnio sie układa z tyłu płyty. Naprawiły się dwa pierwsze banki pamięci można już normalnie ram obsadzić.. Podtrzymuje, kompatybilność wsteczna to jakaś parodia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wkamil73 1222 Napisano 25 Stycznia 2022 9 minut temu, Minciu napisał: Jak sprawdzić SP dla E i P oddzielnie? Przy okazji dowalilem pasty jak na 3-4 CPU to poprawiły się temperatury i można w stock uzywać prawie 150w package robi 90*C. Docisk praktycznie żaden.. Poluzowałem też backplate z chłodzenia i ponownie delikatnie tym razem dokręciłem bo on średnio sie układa z tyłu płyty. Naprawiły się dwa pierwsze banki pamięci można już normalnie ram obsadzić.. Podtrzymuje, kompatybilność wsteczna to jakaś parodia. No strixy podają oddzielnie odrębnej zakładce, nie pamiętam jej nazwy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidoxx 4232 Napisano 25 Stycznia 2022 12 minut temu, Minciu napisał: Jak sprawdzić SP dla E i P oddzielnie? w ai features 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wkamil73 1222 Napisano 25 Stycznia 2022 14 minut temu, Piospi napisał: Ok dziękuję, to może wyjaśnia., ale wydaje mi się, że przy 7900X było mniej mhz w stanie spoczynku stąd moja panika W załączniku znajduje się screen z tego programu i nie jestem do końca czy tak powinno być. To nie moja płyta, nie doczytałem, sorrki. No faktycznie, wygląda na to, że min jest prawie taki jak max U mnie P core schodzi do 800. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5593 Napisano 25 Stycznia 2022 Ai Tweaker / Ai Features - tutaj to schowali.. wyszło mi P-84 E-48 Stary bios z płyty lepiej przeliczał, znaczy bardziej optymistycznie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wkamil73 1222 Napisano 25 Stycznia 2022 3 minuty temu, Minciu napisał: Ai Tweaker / Ai Features - tutaj to schowali.. wyszło mi P-84 E-48 Stary bios z płyty lepiej przeliczał, znaczy bardziej optymistycznie. A jaki procek? Jak i7, to trochę lepiej niż u mnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5593 Napisano 25 Stycznia 2022 i7 KF - odpadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piospi 99 Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) 22 minuty temu, wkamil73 napisał: No faktycznie, wygląda na to, że min jest prawie taki jak max U mnie P core schodzi do 800. Zmieniłem jednak plan zasilania na "zrównoważony" i faktycznie mi też schodzi do 800 mhz. Dziwne, ale tak czy siak dziękuję za pomoc Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Piospi 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maras2574 2360 Napisano 25 Stycznia 2022 17 godzin temu, Wu70 napisał: Krakena ludzie testowali to jest zauważalna różnica ale daleko tu do niekompatybilności, w pełni używalne a na stocku to nawet nie ma potrzeby przekładać U mnie na x62 v2 wszystko ok póki co 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kogut199109 164 Napisano 25 Stycznia 2022 Istnieje już lista płyt które umożliwiają podkręcanie procesorów non k po szynie FSB? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
