TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Kolejny sukces osiągnięty na z690 gaming x z 2x16gb .
Ustabilizowane w pełni manualnie 3800mhz cl15. Mam ustawione trochę więcej rzeczy niż na innych płytach (np oporność kanałów) , więc w wolnej chwili wrzucę zrzuty ekranu z biosu dla zainteresowanych .
Na proshopie  od wczoraj są 6400 dostępne
Uwazalbym przy przeplacaniu za te pamieci. Tylko CL jest niski, co podobno przeklada sie na gorsza wydajnosc niz Samsungi 6000 36-36-36.
przepraszam za lekki offtop
Moje aktualne podzespoły tak jak w sygnaturze czyli
procesor: INTEL Core i7-2600K 4.4 GHz
chłodzenie: Noctua NH-D14
płyta: AsRock P67 Extreme 6 (B3)
pamięć: 24 GB DDR 3
karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC
karta dzwiękowa: Audio in Motion SC808 + LME49720 (kanały) MUSES02D (bufor)
słuchawki ISK HD9999
zasilacz: Seasonic X-Series SS-660 660W 80Plus Platinum
Chciałbym wymienic w koncu procesor a co za tym idzie płytę i pamięć, komputer bedzie slużył do grania oraz grafiki
- nie chcialbym wymieniac zasilacza chyba ze uwazacie ze to konieczne (wtedy gdy kupowałem te zasiłkę to był chyba TOP jakosciowy, nie wiem tylko jak z mocą na obecne czasy)
- chłodzenia chyba nie trzeba wymieniać (tylko dokupic zapinki)
Myslalem o Intelu , jesli ktoś chciałby mi doradzić to zapraszam do komentowania tutaj
W cene 3399zł , doszło do tego że pamięci są droższe od samego pocka 12900k :D
Mnie kompletnie ten zestaw nie obchodzi.. styka mi stabilne 6000 36 :D
Niskie CL jest dobre dla tych co grają w AIDE robią screeny pod najniższe opóźnienia. To samo tyczy się tRAS obniżają kosmicznie w dół by uzyskać ciut niższą opóźnienie, a w praktyce spada wydajność w grach ?
Co do Asusowego 1T to jest fejk 1T nie zmienia się opóźnienie oraz RTL-e i wydajność ?
To w takim razie gdzie jest prawdziwe 1T? Zdaje się, że nigdzie :lol2:
Tak mi się wydaje dlatego, że porównywałem RTL-e z typkami na Apexach i RTL-e przy tych samych nastawach były takie same. Przy 1T automatycznie RTL-e lecą w dół prawdopodobnie N:1 to 1T tylko pewnie nikomu to nie odpala.
Nom mi aktualnie też , zobaczymy co pokażą takie kości 8600Mhz+.
4 litery pokażą problem nie jest w taktowaniach przy 8600Mhz to wleci G4 to wydajność poleci na pysk ?
Na MSi jest wlasnie to co side pisal N:1 i Real 1 w zakladkach do wyboru :D O fejkowym 1T to juz dawno sie przekonalem, na 11th robil mi TM5 5min szybciej test a tutaj tyle samo co na 2T.
Edytowane przez Phoenixsuple
Dla DDR4 1T jak najbardziej prawdziwe na asusie, wplywa na RTLe i wydajnosc
No u mnie jednak jakaś niewielka ale różnica jest między 1T i 2T. Na 2T losuje wyższe RTL-e, read jest mniejszy o ok. 1000, latency wyższe, ale odrobinę.
Edytowane przez wkamil73
Tylko nie rozmawiamy o DDR4 tylko DDR5 ;)
Pozwolę się wtrącić do dyskusji, czy martwić się, że 1T nie chce zadziałać przy 2x16gb 4000 MHz?
Zależy mi tylko na grach ;)
P. S. Mowa oczywiście o DDR4
Edytowane przez Piospi
A to nie wiem, czy wszyscy powyżej o tym na pewno wiedzą ?
Zobacz czy na niższych taktach 1T śmiga. Jeżeli możesz zjechać na 3866 np czy 3800 to lepiej dać niższy takt i 1T.
Dorzuć więcej SA i VDD.
To teraz już wiedzą :szczerbaty: 1T przy DDR4 to nie problem, a DDR5 to nawet niski takt nie odpala na 1T. Ale nikt Ci nie powie, że na screenie to 1T jest fejkowe i niepotrzebnie człowiek się napala.
Ciekawe o co chodzi z ta stabilnoscia pod Win 11??
Brak opisu.
Taki zrzut z HWiNFO. Zaznaczone 1 pokazuje wartości DTS i tam minimalna temp wynosi 0 st, dziwne trochę. Co oznacza to DTS? Natomiast 2 to chyba realne temperatury? Opisane są jako Enhanced.
Edytowane przez MarioDee
Pewnie nigdzie bo kontroler działa w trybie gear 2 czyli zapewne 1T=2T.
Odnośnie ddr4 to wszystko jest OK. przy 1T są niższe RTL.
N:1 to jakiś dodatkowy parametr dla 1T z przedziału 1-7. Im niżej tym wyższa wydajność.
Wreszcie ktoś to raczył zauważyć, 1T w Gear2 to de facto 2T, czyli wydawanie poleceń przez IMC co 2. cykl zegara. 2T w Gear2 to de facto 2T, czyli wydawanie polecenia przez IMC co 4. cykl zegara :E
Jak to jest z tym Gear 1 ? Mam teraz płytkę Z690 i 12600K muszę coś specjalnie ustawiać w biosie żeby była większa wydajność ?
Gear 1 czyli synchroiniczna praca kontrolera masz w zakladce OC na glownej stronie, nizej jak zjedziesz do advanced memory to przy 1 rzedzie timingow masz comand rate i ustawiasz 1N.
