TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Bo mnie przestraszył i spanikowałem :E
51 minut temu, sideband napisał:
Torpedo jest tylko na DDR5 i ma 3x 4.0 m2 i 1x 3.0 m2 tak samo jak Tomahawk. Tylko to jest płyta za 1250zł.
Force to jest to samo co Carbon ;)
Pcie x16 z chiepsetu 3.0 ma jedno jedno x4 a drugie x1
Plus te M.2 3.0 przycięte. I brak jednego z radiatorów.
Nie leży mi to ;)  Jeszcze WiFi dokupić za 200zl (intel ax210) i z radiatorem m.2 zaraz zakręci sie pod 1500zl
To już wolę tego Asusa bo mi się bardziej podoba i ma wygodny przycisk do wywalania GPU :D
I pasuje mi 4x M.2 4.0, w sam raz fajnie się spina pod raida 3x m.2 + solo 1sztuka na system.
Edytowane przez Minciu
Jak mówicie, że można uv to sorry :D Tak wyczytałem w recenzji 12700, teraz widzę, że trzeba szukać potwierdzenia gdzie indziej, bo głupoty już prawie wszędzie piszą. W sumie fajnie, bo pewnie uv będzie lepszy niż kaganiec na 65w, nad którym się zastawiałem :P
źródło: https://adoredtv.com/reviewed-intel-i7-12700-cpu-with-noctuas-nh-u12a-and-intels-rm1-stock-cooler/
"Today we’ll be looking at the newly released i7-12700 CPU from Intel. Based on the “Alder Lake” architecture, it offers 20 threads (8/16 P + 4 E) and all P core turbo speeds of 4.5ghz. It’s 200mhz slower than the unlocked i7-12700k and you won’t be able to overclock (or undervolt) this CPU."
Zablokowanego CPU nie podkręcisz bez asusa z generatorem zewnętrznym BLCK :)
Ale zmienić napięcie zawsze można. Zagary przyciać też się da zazwyczaj. Musiałbyś kupić na prawdę bieda płytę, aby wszystko zabrali jej z opcji w biosie. Takie rzeczy to raczej tylko na płytach w stylu DELL, Lenovo, HP itp.. tam bieda większa w biosie niż w laptopach.
Czy to normalne, że w CPU-Z pokazuje taktowanie procka 12600k na poziomie 4,9 GHZ przez prawie cały czas? Przed chwilą wrzucone domyślne ustawienia w biosie, zero OC.
Płyta to msi z690 pro a ddr4.
Edytowane przez Piospi
Boost na jednym rdzeniu 4.9ghz. Wystarczy zajrzeć w specyfikacje cpu ;)
Wydaje mi się, że to wynika z aktywnego planu zasilania w win. Masz wysoką wydajność?
Zgadza się, ale minimalna moc procesora jest ustawiona na 0%.
Wiem, że moje pytanie może dziwnie brzmieć, ale mam doświadczenie z platformą X299, gdzie proc przy włączonych turbo itd. i planie zasilania "maksymalna wydajność" potrafił zbijać taktowanie podczas bezczynności na wszystkich rdzeniach.
No 0% to nie znaczy 0 MHz :) Poza tym on bardzo rzadko schodzi z max częstotliwości. Zobacz sobie w HWiNFO, że pokazuje również  minimalną częstotliwość.
Edytowane przez wkamil73
Nowy beta bios do z690 ddr4 a pro. Na oficjalnej stronie msi
Ciekawe że taka opcja się pojawiła
Edytowane przez Ogider
Dla tomahawka także pojawiła się nowa beta bios - 7D32v123(Beta version)
Edytowane przez Czarny_PLone
Warto instalować betabiosy od MSI?? Chodzi mi o stabilność.
Testujesz na własną odpowiedzialność 🤣
Zawsze możesz się cofnąć do oficjalnego.
W mojej opinii tak, jeśli doświadczasz któregoś z problemu opisanego na forum MSI, jest to jedyna szansa rozwiązania. Jeśli nie, to czekaj na oficjalne wydanie.
Po pierwszym starcie MSI afterburner nie wykrył karty graficznej na nowym biosie..ale potem już ok.
Tak to szyna nie działa na równe 100 tak jak na 124u2.Moje ustawienia pamięci z błędami po kilku sekundach.
Ale to każdy sam musi sprawdzić. Bardzo indywidualna kwestia ..zależna od posiadanych pamięci w komputerze.
@Ogider masz jakieś inne objawy?
U mnie na obu płytach od MSI co jakiś czas karta wrzuca maksymalne zegary kompletnie losowo i bez powodu. Na Edge mam na razie spokój odk kiedy zaktualizowałem BIOS, ale na A-Pro już ze 3 razy pojawił mi się taki problem.
Co do zegarów gpu to nie powiem. Większość czasu jeszcze kopię na karcie z zablokowanym zegarem.
Inne objawy...dopiero co czytałem taki post
Czy któryś z posiadaczy MSI EDGE z690 ddr 4 testował?
7D31v122(Beta version)
Release Date
2022-01-25
File Size
9.09 MB
Description
- Improving memory compatibility.
Ok dziękuję, to może wyjaśnia., ale wydaje mi się, że przy 7900X było mniej mhz w stanie spoczynku stąd moja panika ;)
W załączniku znajduje się screen z tego programu i nie jestem do końca czy tak powinno być.
Release Date
2022-01-25
File Size
9.09 MB
Description
Można prosić o linka? Spróbuję potestować, bo moje pamięci nie chcą ruszyć na profilu XMP i z chęcią zobaczę czy nowszy bios coś pomoże.
To nie moja płyta, nie doczytałem, sorrki.
Jak sprawdzić SP dla E i P oddzielnie?
Przy okazji dowalilem pasty jak na 3-4 CPU to poprawiły się temperatury i można w stock uzywać prawie :D 150w package robi 90*C. Docisk praktycznie żaden..
Poluzowałem też backplate z chłodzenia i ponownie delikatnie tym razem dokręciłem bo on średnio sie układa z tyłu płyty. Naprawiły się dwa pierwsze banki pamięci można już normalnie ram obsadzić..
Podtrzymuje, kompatybilność wsteczna to jakaś parodia.
No strixy podają oddzielnie odrębnej zakładce, nie pamiętam jej nazwy :)
w ai features
No faktycznie, wygląda na to, że min jest prawie taki jak max :)
U mnie P core schodzi do 800.
