TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Godzinę temu, bocieque napisał:
Tylko że już nieaktualne. Wczoraj przeszło test 2x po 30 minut, dziś rano nawet minuty nie wytrzyma. Jak komp rozgrzany to lepsza stabilność? To normalne? Więc ustawianie tego to katorga :E. Już luzuje timingi i szukam stabilności ponownie.
Masz płatną wersję aida ? bo ja tylko 30 dniową i dużo opcji zablokowane :(
Nie mogę znaleść darmowej
Edytowane przez Czarny_PLone
Tak, mam pełna wersję.
Da się wyłączyć ten spadek napięcia cpu przy większym jego wykorzystaniu? Wiem że ustawiając wysoki "level" cpu load line calibration, ogranicza spadek ale nie wyłącza całkowicie. Czy to inne power limity trzymają, których nie znalazłem?
W cinebench po paru sekundach mam zwiechę na 5ghz. Wydaje mi się, że to przez mocny spadek napięcia 1.28>1.23. W grach jest chyba ok, bo wykorzystanie mniejsze to i napięcie wyższe. Pytanie czy w każdej grze i miejscu będzie stabilnie.
EDIT:
Poluzowałem timingi. Do tego włączyłem małe rdzenie co mocno zwiększyło latency z 67.5 na 74.6, ale niby poprawiło przepustowość L3. Sugerować się tym w ogóle?
Edytowane przez bocieque
Całkowicie to się nie da wyłączyć. Musisz ustawić najwyższy LLC i nie jest chyba możliwe (a przynajmniej w ASUSIE), żeby przy LLC 6 czy 7 był taki spadek napięcia pod obciążeniem jak u Ciebie. Jaką masz płytę?
Asus Prime z690-a. Taki spadek był na LLC 5 z wyłączonymi e cores. 5GHz sztywne, spadek napięcia i po paru sekundach twarda zwiecha. Teraz e cores mam włączone, to w ogóle w cinebench mam momentalnie throttling i spadek na 4.2GHz dla P Cores :E. Nie ogarniam tego cpu, no ale kupiłem go do gier, a w cinebench nie gram ;p. W "słabszych" stress testach i grach chyba jest ok ze stabilnością.
Ustaw na 6. Albo daj wyżej vcore, skoro tyle "leci" pod obciążeniem :) Rozumiem, że na sztywno napięcie ustawiłeś?
A throttling czym spowodowany, temperatura skacze, czy może masz limity mocy w biosie za nisko ustawione?
W dniu 23.04.2022 o 16:33, bocieque napisał:
EDIT:
Czas dostępu z włączonymi E-core jest niższy, a nie wyższy ;-) Pewnie masz na auto Uncore to po wyłączeniu E-core rośnie taktowanie Uncore ;-)
Mam Prime z tego co pamiętam LLC6 trzyma dobrze napięcie, a LLC7 już podbija przy obciążeniu.
No uncore rosło na auto na 45. To powodowało słabsze L3, ale lepsze latency w ddr5? Teraz mam na sztywno 41, na 42 w stress teście sypie error pamięci. E cores włączone.
W gruncie rzeczy to L3 to jest szybsze jak miałeś uncore 4500 ;-) Uncore to też taktowanie L3 i wpływa to na podsystem pamięci - niższy czas dostępu i wyższa przepustowość pamięci.
Z włączonymi E-core może mieć lepsze wyniki pamięci podręcznej, ponieważ AIDA sumuje wyniki ze wszystkich rdzeni :E
Pamięci to się testuje na skręconym CPU jak masz pewność, że pamięci stabilne zaczynasz zabawę z CPU ;-)
Edytowane przez sideband
Jakoś ucichło ze strony znawców wszelakich ? przecież to ewidentny scum - problem socketowy, czy tam procesorowy nie istnieje, klik bejt i dojenie ludzi na kasę!!! #podkładki #banan #13chłodzeń #300Wna pinach
Zdaję sobie sprawę, że jestem w internetach i nikt tu się do błędu nie przyzna.
Te fiflaki przypominają  film Młody Einstein i rozszczepianie atomu dłutem aby zrobić piwo z pianką ?
Problem jak najbardziej występuje , sam u siebie sprawdzałem podkładki i bez podkładek i różnica jest minimalna , najlepiej sobie samemu sprawdzić czy ihs po pewnym użytkowaniu jest prosty czy lekko wygięty bo to głównie zależy od płyty i podstawki czy mocno dociska czy nie , w większości wypadków problem nie występuje.
U siebie sprawdzałem też po oskalpowaniu procka i założeniu miedzianego ihsa z Rockitcool , najpierw z podkładkami i bez i na podkładkach miałem jakieś dziwne wyniki i system się wieszał , a bez podkładek było stabilnie i temp spadły o min. 10C.
Edytowane przez Blejdos
IHS jest zawsze lekko wygięty.Tak było 20lat temu i będzie za 20.
A im większy cpu tym większe beda niedoskonałości przy tej masowce.Trochę logiki.Tak wszystko wygląda
Edytowane przez jurekk
Sprawdzałem u siebie nie raz suwmiarką ihs po dłuższym użytkowaniu i żadnych nierówności nie stwierdziłem.
Dotyczy niewielkiej liczby płyt gdzie rzeczywiście jest taki problem. A ziomuś będzie klepał kasę na ramkach niezależnie czy będzie poprawia czy nie po zastosowaniu ramki. A problemy z wyginaniem to były już za czasu 775 ;) Tylko nie bardzo ludzie się tym przejmowaniu, a dzisiaj jest wielkie zamieszanie ?
Zobaczymy ile pojawi się płyt na allegro z uwalonym socketem i zapotrzebowanie w serwisach na wymianę socketu ?
  • Like 3
Ja zakupiłem podkładki 0,8mm i 1mm. Ale chyba na razie póki co nie będę ich instalował. System jest stabilny. Gram już  w Elden Ring 80 godzin i w 100% wszystko OK.
15 godzin temu, Doamdor napisał:
Te ramki to patent jak dla  mutantów na LGA1151.  Na Taobao i Ali już pełno tego :szczerbaty:  A u mnie, sprawdzałem po pół roku zmieniając pastę i wsio OK, nic nie wygięte.
Edytowane przez blubaju
nooo ... tak :] (serio, to może istnieje, ale nie wiadomo w jakim procencie egzemplarzy płyt głównych i czy w ogóle nie była to jedynie jakaś seria wadliwych zapięć)
Teraz z ciekawszych info, to TeamGroup zaprezentował sensowniejszej prędkości pamięć DDR5 JEDEC (5600, przy standardowym 1,1V).
https://videocardz.com/press-release/teamgroup-releases-ddr5-5600-elite-memory-series-with-up-to-2x32gb-capacity
Edytowane przez Kyle_PL
Niskie napięcie tylko dlatego, że lipne timingi i 5600.
Napięcie nie jest "niskie" tylko >standardowe< (zgodne ze standardem DDR5). Natomiast co do "Timingów", to gdzie je wyczytałeś?
Aż chyba sobie kupię, cały czas po głowie chodzi mi delid, może u,, maj frendow,, znajdę coś do delidu?
Nie chce mi się pakować w koszta, jak Skalpowalem 8700k to kupiłem maszynkę od,, der bauera,, nie pamiętam ale koszt coś 60/80 Eu.
Procek zrobiony w 10 min a maszynka leży i się kurzy.
Co w tym niby jest ciekawego? Ta pamięć w wersji 4800 ma timingi 40-40-40, byle Micron tyle zrobi przy 1,1 V. Wariant 5600 będzie miał jeszcze luźniej opóźnienia. Ale ważne, że JEDEC 1,1 V i już ciekawa informacja się robi :lol2:
Jest niskie, wręcz śmiesznie niskie ;)
