TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Który obecnie bios jest najlepszy do msi z690 pro-a d4 ?
Ewentualnie jakis beta modyfikowany?
Edytowane przez forum
Warto zaznaczyć, że są to wersje beta, aczkolwiek u siebie nie zaobserwowałem żadnych różnic.
Rzeźbią jedno i to samo ;)
A to czekasz na jakas nowa generacje DDR5 ?? Przy DDR4 tez rzezbili w tym samym :D
Czeka pewnie na RAM`y co z pudełka zrobią 10000Mhz z sensownym CL i napięciu  👌
  • Like 2
Patrząc co się dzieje wokół to czekam co najwyżej na koniec świata 🤣
  • Haha 6
R.i.P 👍
W dniu 30.04.2022 o 18:04, krzysiak napisał:
To mnie wczoraj zapytali czy chcę szary zamiast czarnego, zgodziłem się i niby wysłali.
Z PP SA mi przysłali dziś sms, że jedzie już do mnie paczka (jest już w Niepołomicach), także pewnie po niedzieli zamontuję...przy okazji sprawdzę czy przez pół roku się skrzywił czy nie :E
@krzysiak Dawaj koniecznie znać
Edytowane przez maras2574
Daj znać, czy proc się wygiął.
Przeciez to spisek plaskoziemcow i plaskoprocesorowcow
  • Haha 2
W dniu 17.04.2022 o 02:43, Xtracker napisał:
Chcę  was zapytać jak u was z I7 12700K/F  z połączoną Z690 A  PRO DDR4 + AIO ma   ktoś  taki  setup ?
U mnie na ustawieniach 5.0Ghz/4.0Ghz z napięciem 1.23V podczas testów Small FFT w Prime95 najcieplejszy rdzeń ma 83 stopnie (średnio około 80 stopni). TDP procka wynosi wtedy około 210W.
Cinebench przechodzi nawet i na 5.1Ghz z tym napięciem, ale Prime95 wywala po tych kilkunastu minutach.
Edytowane przez Mark05
Przyszło... która pasta lepsza? Ta (tf7) czy mx-5?
Na papierze TF7 :szczerbaty:
Między dobrymi pastami to są kosmetyczne różnice ;)
Czarny już jest w kraju także też na dniach będą miał ;)
Zamontowane, CPU był prosty ale moje MSI niezbyt ciężko zamykało socket.
  • Like 2
Kluczowe pytanie, czy odnotowałeś różnicę względem standardowej zapinki? Jakieś komplikacje z montażem?
Żadnych komplikacji, odkręcasz 4 śrubki, zdejmujesz fabryczną zapinkę, zakładasz to i skręcasz fabrycznymi śrubkami. Co do temperatury różnic specjalnych nie ma, ale tak jak wspomniałem wyżej mój proc się nie skrzywił, do tego wcześniej była inna pasta (thermal grizzly). Po godzinie OCCT małe dane, AVX2, extreme na ustawieniach z sygny odnotowany max to 81* na poszczególnych rdzeniach, wcześniej było podobnie.
Ładnie i schludnie to wygląda coś ala head ,taka duża i równa płaszczyzna :boink: ale fajne fajne :-P  qrw.. co się dzieje się już zaczyna mnie kręcić wygląd socketu i przystawki do niego :E
  • Haha 4
A ja podkładki dałem, grunt że spełnia zadanie, zapina się z normalną siłą tak jak poprzednie sockety, nic się nie wygnie :D
Im większy problem z dociskiem na danym chłodzeniu i większy pobór mocy to większe prawdopodobieństwo niższych temperatur.
Jak chłodzenie zasłania socket Co ty tam widzisz? :szczerbaty:
Dokładnie, stąd u mnie różnic nie ma. Ale przynajmniej jestem spokojny że się nie wygiął i nie wygnie, a i pasta mi się przyda :E
Ja swój dostane dopiero na koniec miesiąca i aż mnie "d" piecze, żeby sprawdzić wyniki na obecnym OC, i kto wie, moze da się pocisnąć więcej.
    • A jak to zrobić? Mam pena z instalatorem.
    • Z większości dużych gier się już wystrzelali, to co było tworzone jeszcze z myślą o PS4 już zostało wydane. Tak więc coś naprawdę konkretnego to pewnie dopiero jakoś w 2024 (piszę o ekipach z PlayStation Studios, producenci third-party coś tam pewnie wyplują). Wątpię, aby np. taki Marvel's Wolverine ukazał się w przyszłym roku, ale może czekają nas jakieś niespodzianki. Rok 2023 to będzie też dla Sony promocja PSVR2.
    • Lenovo Legion 5-17 Ryzen 5 5600H/16GB/1TB/Win11 RTX3060 144Hz 5999 złotych Ma system i dość spory SSD. Ma dobre chłodzenie i przyzwoitą wydajność. Jest ciężki jak na obecne 17 calowe laptopy.
    • Wzialem na probe , troche pogralem. Pierwsze co rzucilo mi sie w oczy to malo ostry obraz w 1440p. Dalem skalowanie na 120% bo powyzej juz nie trzyma 60fps i jest ciut lepiej. Sama gra przy pierwszym zetknieciu calkiem przyjemna. Prosta rozwalka z wieloma mozliwosciami podczas walki. Taki lekki odmuzdzacz. Wiedzac czego sie spodziewac jest niezle. Pytanie czy szybko nie zacznie sie nudzic. Zastanawia mnie czemu ta gra tak mocno grzeje karte przy tak przecietnej grafice. Nawet przy skalowaniu 100% bez limitu fps karta dobija do 70C  przy 180w. Nawet w metro exodus mialem max 68c przy 200w. Przy locku na 60fps tempy ok 63-65c czyli wiecej niz w CP.Nie wiem czy zostawic czy zwrocic , ta gra miala byc dla mnie zapychaczem miedzy Uncharted a Calisto Protocol ale chyba poczekam na jakies promki i do Calisto przeczekam na PESie
    • Zasadniczo, to wiemy co się z tymi postacami stało w podręczniku rpg od CDPR. Anais została ukryta w Kovirze przez vernona i Natalisa do czasu aż dorosnie  temeria znów  pojawi się na mapie i będzie mogła objąć torn. Sama jej obecnos jest raczej zbędna dla fabuły w3.   A to nie jest tak że na tego typu rzeczy jest umowa z Ninvidia? Chyba nie mogą sobie pożyczać tej technologii
