TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Nawet się nie chciało wejść na stronę i sprawdzić.
I co mam sprawdzić na stronie którąkolwiek nie masz na myśli? Wystarczy, że u siebie widzę jak wspaniały jest ten socket.
Mój fabryczny montaż na dzień dobry miał wysrane dwa prawe banki jak dobrze pamiętam. Albo dwa lewe. Jeden ciul. Ciekawe co mogło być tego przyczyną? XD
Musiałem sobie to rozbierać i składac aż się ułożyło. Super socket LGA1700. Zawsze będę miło wpominał.
Edytowane przez Minciu
hmm szukałem na Allixepress takiej prostującej ramki do LGA1700 ale nie  mogę się doszukać, może ktoś z Was wie coś na ten temat więcej ? można tam takie  cudo dostać ?
Edytowane przez shakal84
https://pl.aliexpress.com/item/1005004216174242.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.698a1c244mCCtI&gatewayAdapt=glo2pol
@sideband
Orientujesz się może czy są już jakieś porównanie która blacha lepsza? Misiek czy TT?
Jak tak dalej pójdzie to, przy 14 gen, zapinkę będziesz musiał dokupić, i maszynkę do delidu😂
W ogóle powinni łyse te proce sprzedawać.
W jakiejś specjalnej edycji dla entuzjasty.
Wówczas na własną rękę załatwiasz sobie IHS i ciekły metal pod czapę.
Dziwny przypadek. Zaktualizowałem BIOS w Gigabyte GamingX Z690 z wersji 6 na najnowszego 8 i zdeaktywował się SecureBoot (w BIOS jest cały czas włączony, ale w HWinfo jest info że nie działa). Mieliście tak?
Mam secure boot włączone, ale nie aktywne.
Z innej beczki, ile opcji masz w zakładce "settings"?
U mnie jest tylko Platform power, IO ports, miscellaneous i pc health status.
Nie powinno być więcej ? raz mi sie udało wejść w dużo rozbudowanych opcji płyty, ale potem spowrotem nie mogłem tego znaleźć, dodam, że przeklikałem ten bios od A do Z.
Nie mogę znaleźć ustawienia dysków/portu NVME, mój Kingston SKC2500 chodzi z NVME 3.0 x2, a powinien w x4.
Domyślnie włącza się tryb "easy". Może włącz "advanced".
To już niepokojące. Wpiąłeś się w port z liniami z CPU? (ten pierwszy M.2 od góry)
Tak, to może być przyczyna? Przepnę niżej w wolnej chwili.
Położyłem nawet system na ustawieniu VMD enabled. Nic to nie dało.
Dodam, że nie wpięte mam dodatkowe 4 pin zasilanie, bo zgubiłem gdzieś reszte modularnych kabli od focus plus gold 650W. Ale 12700k na 8 pinach wstał.
Edytowane przez Buszek112
W tym porcie akurat powinno to pracować na bank z pełną prędkością (u mnie dysk PCI-E x4 4.0 działa na w x4 4.0 bez problemu). Pytałem, bo w innym porcie mogą być jakieś ograniczenia w pewnych przypadkach (choć to akurat bywało w innych płytach głównych). Jeśli dysk PCI-E x4 Ci chodzi na x2 w pierwszym porcie, to sprawdź, czy nie masz uszkodzonego gniazda procesora (czy wszystkie piny są OK). Oczywiście testowo nie zaszkodzi wpiąć dysk piętro niżej.
12700k powinien pracować poprawnie na 8 pinach, bez limitów mocy (przynajmniej bez OC). W końcu to bezpieczne 3,96A na obwód (jeśli CPU by pociągnął deklarowane przez Intel 190W)
Edytowane przez Kyle_PL
Piętro niżej dało radę. Jest pełna prędkość :).
Cpu był raz zapinany, płyta była fabrycznie nowa, uszkodzone piny by raczej powodowały niestabilność, albo by w ogóle nie wstał? Raczej to wykluczam, zainstalowałem cpu sprawnie.
Pod jaką czapkę?  Cooper Shim..
Historia lubi zataczać koło 😁
Nie styka Ci coś od linii z NVME ?
Ciekawe. A styki są tylko w dwóch miejscach. Port M.2 - tu ciężko coś spierdzielić. Oraz gniazdo CPU LGA1700 które dla jednych jest koszmarem, dla drugich chyba Intel ich opłaca XD Bo zaślepieni problemami wszystkiego innego, tylko nie wspaniałe, niebieskie gniazdko.
Zdejmij chłodzenie. Odepnij zapinkę CPU. Odkrec Backplate chłodzenia. Dokreć backplate. Zapnij CPU. Załóż chłodzenie. Obstawiam, że się naprawi. Jak nie to masz krzywe piny.
Jakbyś miał ddr5, to pewnie ramik już by nie banglał. Szkoda że tak mało popularne jest ddr5, byłoby ciekawiej w temacie. Na ddrr nie spotkałem się z problemami przez te zrypane LGA najtańsza oferta wygrywa.
U mnie w tej generacji 12 tej intela też dzieją się niezłe kwiatki.
1. Mało funkcji w biosie Z690 od gigabyte w porównaniu np do biosu Asusa na płycie B450
2. Znikające moduły Wi-Fi oraz Bluetooth po którymś włączeniu, i żeby ponownie wróciły trzeba wyłączyć kompa z gniazda na jakiś czas.
3. Przy ustawieniu DDR5 profilu na 6000 Mhz, po uśpieniu komputer nie chce się wybudzić, muszę trzymać przez 4 sekundy przycisk power aż się wyłączy całkiem i ponownie go włączyć, ustawienie pamięci na 5600 CL 38 pomaga w poprawnym usypianiu i wybudzaniu. Zaznaczam, że obecnie mam 1 moduł 16GB
4. Mam wgrany najnowszy bios F8 od Gigabyta, uważam że albo bios jest niedopracowany, albo ta płyta Gigabyte Z690 Aorus Pro to złom za grubą kasę.
5. Zastanawiam się czy zakupić zapinkę od TT lub MSI pod ten proc, czy to przerost formy nad treścią. Z tego co pamiętam to u mnie nie było mocowania się z zapinką, trochę siły musiałem użyć, ale żeby jakoś bardzo dużej to nie.
Jak tydzień temu składałem, to pamiętam, że włożyłem procesor od razu po zdjęciu zabezpieczenia socketu, pinom się nie przyglądałem, dźwignia miała opór, ale nie jakiś ponadprzeciętny.
Komp się odpalił bez problemu.
1.200V, 4.9 / 3.8 Jest stabilnie i chłodno, 210W w cinebench,  23800 pkt.
Może na dniach spróbuję to od nowa poskładać, ale nie wiem czy jest sens, skoro pomogło przepięcie niżej. Z drugiej strony nie lubie mieć z tyłu głowy, że coś nie bangla tak jak powinno. Może to jednak bios sie coś nie polubił z dyskiem na pcie 3.0 akurat w pierwszym slocie?
Rozbierz, złóż i zobacz czy się poprawi ;) Daj znać jak tak.
Ja obstawiam że się coś gniece za mocno w sockecie i źle ułożyło.
To co za ch....  :E z tą  podstawką 1700  do tej pory biosy dalej maja taką sieczkę ??,dodać do tego piękne sprawy z socketem czy tam chłodzeniami,zapinkami :boink: ??  b560 + i5 11500 z sygny działa pięknie zero anomalii dosłownie i w przenośni  ,zboczenie wzięło górę :( i z dwie godzinki temu zakupiłem i5 12400  i teraz tak patrzę że mogą być fajerwerki nawet z samym odpaleniem ,nie mówiąc już z resztą :-)
Używam 12600kf na MSI Pro Z690-A DDR4 od pierwszego biosu, wrzucałem na nią każdy kolejny włącznie z betami, nigdy nie było najmniejszego problemu z kompem. Także widocznie jak się trafi :E
1 godzinę temu, Seledynowy Pou napisał:
Chciało się Gigabyte, to się teraz ma przygody. :szczerbaty:
Edytowane przez Doamdor
Tak jak pisałem nie czytasz do czego się odnosisz i zachowujesz się podobnie do Odina. Klepiesz tylko żeby klepać.
https://www.igorslab.de/en/german-engineered-bend-aids-for-intels-lga1700-thermal-grizzly-cpu-contact-frame-and-alphacool-apex-backplate-thermal-testing/
News dotyczył tego testu. Dlatego pisałem, że u skośnego, który testował kilka chłodzeń wyszły podobne wyniki i to samo u Maxa. Problemem nie jest socket i jego zapięcie.
Nie widziałem takiego testu, ale daj sobie spokój z tą ramką. Zostajesz dłużej na 1700 kup zestaw do delidu z czapą i pokombinuj by uzyskać optymalny docisk. Ramka w gruncie rzeczy nie rozwiązuje problemu ;)
Ty nie czytasz co ja piszę. Zafixowales się na temperaturę tylko. Totalnie olewając inne problemy. Za każdym razem co złoże i rozłożę chłodzenie i socketu to ram się inaczej kręci, albo nie działa jedna strona portów ram.
Masz link prosto do filmu, gdzie Niemiec mówi, że jak za mocno dokrecisz nawet jego uchwyt, to może się pamięć wysypać.
Konstrukcja zrypana i tyle. Z tą różnicą, że przy tych modach siłę regulujesz, a na fabrycznej zapince jesteś skazany na losowa siłę docisku. Co się trafi to masz. Mój Asus jak widać gdniecie za mocno.
Pytanie jakiego problemu? Zbyt mocnego docisku? No chyba jednak rozwiązuje. Ale ten problem nie zawsze tez występuje. Bo problem z 1-5*C więcej na rdzeniach to akurat mało kogo interesuje, ale pewnie też są tacy.
Ano właśnie coś jest wspomniane z tymi dociskami i ramem  :( Mam Asusa Z690 Tuf Gaming Plus Wifi D4 jakoś tak to chyba szło  :-) Ciekawe jakie anomalie będą :E  A tak człowiek psioczył kiedys na Am4 i jego kosmosy z włączaniem ,wybudzaniem itp. jazdami  :-)  Na stanie też nie mam wiadra kostek pamięci żeby siedzieć i grzebać  te z sygny 2x16  i cruciale 2x8 3200mhz szare mam nadzieje że któreś ruszą na tym secie
Cytat
Twoja paczka od:
HANGZHOU CAINIAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD.,
wyruszyła w drogę do Paczkomatu. Z pewnych źródeł wiemy, że nie ogląda się za siebie.
W końcu zapinka opuściła celników ;)
