TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Jeśli ktoś nie użyje rdzeni e to wydajność na Wat jest lepsza. Chcieli dorównać AMD mając gorszy proces i tyle
5 minut temu, sideband napisał:
W multi byłoby gorzej i nieco gorsza wydajność na wat. Ale w grach byłoby odwrotnie + cytując klasyka - just works :E
W Raptorze poszli jeszcze dalej w stronę maksowania multi by nie odbiegać wydajnością od AMD.
Niekoniecznie, ograniczenie liczby P pozwala im bardziej je rozbudowywać niż gdyby musiały też budować masowo wydajność multi, więc osobiście myślę że jednak długoterminowo to lepiej dla gier, paradoksalnie właśnie dlatego że może ich być mniej 8:E (ale nigdy za mało)
ARL to już 8+32 :cool:
Jak by tak usunąć iGPU  12900K i dowalić dodatkowo 16E  😉😏
6e3d655d3cf0558c73ac547d5ce85f4485476f1b
f6f8a660a304dbb27da3f15d4e1eb5e3c6f6e23d
Edytowane przez Smogsmok
13 godzin temu, Kynareth napisał:
13900K ponoć szybszy od TR 3990X, jeśli to prawda to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie się kręcił do 6 GHz na powietrzu.
https://wccftech.com/intel-core-i9-13900k-retail-raptor-lake-cpu-boosts-up-to-5-8-ghz-at-stock-beats-64-core-threadripper-3990x/
Tak. A na boxie będzie robił 5.0 🤣
Może 5.5 nawet siadzie XD
Z tego co widziałem, to 12900K robi 32 tysiące w CB R23. 4770K robi 5000, czyli 6,4x mniej.
Dla porównania, taki sam odstęp czasowy był pomiędzy Pentium 100 MHz, a Pentium 4 3 GHz i wtedy iloraz wynosił jakieś 250x:
Jeśli 13900K robi jedynie 40 tysięcy, to nie jestem pod wrażeniem i raczej słabo. Przypominam, że 5950X w 2020 pobierał tylko 150 wat.
Fizyki nie przeskoczysz, 13900K musiał by mieć dodatkowo 8 małych rdzeni, wtedy zrobił by 40K przy niskim poborze prądu.
Do 40K przy 8+24 potrzebował byś tylko 4,5ghzP 3,5ghzE i w najgorszym przypadku 1Volt.
Bajki opowiada przestawił mu się Uncore na wyższy takt i dlatego ma niższe opóźnienia bez E-core.
W rzeczywistości z E-core na tak samo taktowanym Uncore opóźnienia są niższe ;)
To, że Uncore da się wyżej taktować bez E-core to już inna para kaloszy.
Ryżen na 5.0 robi podobna ilość ptk co 13900k z kagańcem czyli prawdopodobnie zen4 z wyższymi zegarami i ipc będzie miał zbliżony wynik. Dosłownie jakby to była jakaś ustawka :D
Edytowane przez Phoenixsuple
Stockowy 13900K bez kagańca PL2 ma:
2 rdzenie 5,8ghz
8 rdzeni 5,5ghz
Małe rdzenie 4,3ghz
Szykuje się niezły potencjał do undervoltingu/underclokingu
8916c5dfe4e2897b913597802a7d921107d83fef
2 rdzenie 5,8ghz
8 rdzeni 5,5ghz
Małe rdzenie 4,3ghz
W dniu 1.08.2022 o 04:43, Smogsmok napisał:
5,7ghz 1,38Vcore 300W 23800MT CB R23. Jest potencjał na undervolt/underclock.
Same duże rdzenie na 1.38V w CB wciągają 300wat.
Dodatkowe małe jajjca na 1.36V podbiły konsumpcję o 15 wat. To mniej niż 1 wat na jeden mały rdzeń w syntetyku. Bo mamy 16 małych jajek.
Polecam przymknąć jedno oko na te rewelacje z przecieków.
Zawsze mozna sobie kupić amd.
Nieco wolniejszy ale choc bez luk bezpieczeństwa.Choć łupcą crysisa z torenta pewnie to nie przeszkadza xD
54 minuty temu, Kynareth napisał:
13900K - ogromnie prądożerny, gorący, wykręcony procesor z wcale nie tak świetną wydajnością, za 4800 zł. Pozostaje zwinąć się w kulkę i płakać.
Jest już cena gdzieś? 5k procek. Płyta ponad 3k. Za dual Chanel domowym kompie.. ceny jak za przyzwoitego HEDT do niedawna by była.
fx62 kosztował 3500 w czasach jak ludzie zarabiali 1000zł
I tak jest 5x taniej xD
Za 4800 zł to szło w 2017 i 2018 kupić Threadrippera 1950X, czyli topowy model AMD.
Tyle, że wtedy po pierwsze ceny spadały z kwartału na kwartał, a po drugie procki się podkręcało o 50%, a nie 5%. Np. mój kolega podkręcił Core 2 Duo 1,8 GHz na 3,0 GHz, a więc 67%. Core 2 Duo miało 2x wyższą wydajność na herca i 2x więcej rdzeni niż Pentium 4, czyli było 4x szybsze po 3 latach w tej samej cenie.
Ale 13900k to procesor do rozrywki a TR 1950x w rozrywce był cienki jak d węża
Procek do rozrywki ale z ceną, jakby miał na siebie zarabiać.
W dobie palandemi gdzie ci co mają na koncie forsę i tracą każdego dnia co to 5 tysiecy. Nic
Masz racje, jeszcze chwila i ledwo na serię GPU xx50 może wystarczy i jakiegoś i3/R3 plus płytę. Oczywiście nie wszytko na raz a po 5 koła na każdą pierdołę z osobna bo widzę, że umiera korpo już nie mają XD
Planuje zakup 12400f i szukam jaki dobrać RAM. W opisie jest ze DDR4 3200 Mhz. W polecanych zestawach youtuberow czy na niektórych forach widzę ze wkładają 3600 Mhz. To co w opisie intela to minimalne taktowanie jakie obsługuje ? Czy tylko takie obsługuje ?
DDR4 3200 JEDEC to gwarantowane max taktowanie jakie procesor musi obsługiwać (czyli nonOC). Maksymalne (czyli po OC) jest różne (3600 może na Twoim egzemplarzu zadziała, a może nie, może nawet zadziała szybsze). Jak kupisz pamięci 3600 i one nie będą działać na XMP, to po prostu będziesz musiał manualnie obniżyć nieco taktowanie, np. na 3466 itd. . Minusem pamięci do OC jest to, że bez OC (bez XMP) się bardzo nisko ustawiają (np. 2133, albo 2400). Także albo kupujesz pamięci XMP i ew. skorygujesz ustawienia jak coś nie ruszy, albo kupujesz bez profili XMP, czyli 3200 JEDEC, które będą wolniejsze bo niepodkręcone. W XMP 3200 się lepiej nie ładować, tylko minimum 3600 (były przypadki, że XMP 3200 i tak nie zadziałało, więc jak już się ładować w XMP to szybkie, czyli 3600, 4000 itp.).
Edytowane przez Kyle_PL
Pytanie ile pamięci masz w planie zakupić. Bo jak 32GB to szedlbym w strixa ITX plus ddr5 patriota golasy 4800 lub lepiej 5600. Pierwsze powinny być na hynixach. Drugie prawie na pewno będą na hynixach.
Będziesz mógł kręcić CPU i RAM jak najdzie Cię ochota. 6400 na pamięciach raczej bez problemu zrobi.
    • Tu masz średnią wydajność w grach: https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_5800x3d_test_recenzja_opinia-21933-8.html Zmiana na 10700K to +19%, 10700K OC +25%. Zależy, czy Ci brakuje fps albo czy chcesz mieć zapas. 11700K byłby wydajniejszy, ale na Z590.
    • Wiesz o tym że te 80% poparcia Rosjan dla wojny to dane uzyskane bezpośrednio z rosyjskiej tuby propagandowej czytaj telewizji, dalej powielane a Ty w to wierzysz i na tym opierasz swój argument. Pogratulować.
    • Okej wpadły mi w oko jeszcze następujące zestawy - który z nich byłby najbardziej opłacalny ? 1) 3 399 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR4 Zasilacz: NZXT C850 850W 80 Plus Gold Pamięć RAM: Pamięć Gigabyte AORUS RGB, DDR4, 16 GB, 3333MHz, CL18 DYSK SSD: Dysk SSD Samsung 980 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe CHŁODZENIE WODNE: Chłodzenie wodne Deepcool Gammaxx L360 A-RGB + PODSTAWKA LGA 1700 Obudowa: Obudowa Nzxt H710 - red - black Przedłużki do kabli: (czerwone akcenty): CableMod w 100% bezpieczne. Grafika: brak 2) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K (2 kwietnia 2022) + pasta Thermal Grizzly Kryonaut Płyta główna: ASUS PRIME Z690-P DDR4 (28 luty 2022) Zasilacz: Chieftronic PowerUP 750W 80 Plus Gold (29 kwietnia 2022) Pamięć RAM: Patriot 16GB (2x8GB) 4000MHz CL16 Viper Steel (29 kwietnia 2022) DYSK SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 (31 maja 2022) CHŁODZENIE WODNE: Cooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB White 2x120mm (31 maja 2022) Obudowa: be quiet! Pure Base 500 Window White (7 czerwca 2022) Grafika: brak Windows 10 3) 4 750 zł Procesor: Intel Core i5-12400F Płyta główna: MSI PRO B660M-A DDR4 Zasilacz: SilentiumPC Vero M3 700W 80 Plus Bronze Pamięć RAM: Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3600MHZ CL16 Renegade RGB DYSK SSD: Kingston 1TB M.2 PCle NVMe KC2500 CHŁODZENIE: SilentiumPC Fortis 5 ARGB 140mm Obudowa: SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB Grafika: KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 1-ClickOC LHR 8GB GDDR6 4) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K Płyta główna: Asus ROG STRIX B660I Gaming Wifi. Format ITX, Zasilacz: Supremo fm2 650W 80+Gold Pamięć RAM: Crucial 16GB DDR5 4800MHZ DYSK SSD: Samsung 980 PRO 2TB GEN4. 7000/5000MB/S CHŁODZENIE: Noctua Nh-U12A Chromax Black Obudowa: Fractal TORRENT NANO Grafika: brak   5) 5 300 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: Gigabyte B660M DS3H DDR4 Zasilacz: Aerocool LUX 550W 80+ Bronze Pamięć RAM: 32GB (4x8gb, 3200MHz) DYSK SSD: 512gb pci 3gen nvme CHŁODZENIE WODNE: MSI MAG CORELIQUID 240R Obudowa: Sharkoon slider Cube Case RGB Win 11 pro Grafika: brak   6) 6 000 zł Procesor: Intel Core i7-12700 08.07.2022 (3lata GW od Daty zakupu) Płyta główna: Gigabyte B660 GAMING X DDR4 08.08.2022 xkom (3 lata GW od Daty zakupu) Zasilacz: Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold 01.08.2022 Xkom (5 lata GW od Daty zakupu) Pamięć RAM: DDR4 ADATA16GB(2x8GB) 3600MHzCL18 XPGSpectrixD60GRGB Xkom 20.08.2021 (Dożywotnia GW) DYSK SSD: brak CHŁODZENIE: Be quiet Dark rock 4  Obudowa: Krux Anta 03.08.2022 Morele (2 lata GW od Daty zakupu) Grafika:  Gigabyte GeForce RTX 3060ti Gaming OC 3xFan Morele 2021.12.07 (3 lata GW od Daty zakupu) Wiatraki:  Corsair LL140 RGB LED Static PWM 4x140mm   7) 6 999 zł Procesor: Intel Core i7-12700 Płyta główna: Asrock B660M-HDV Zasilacz: Be Quiet 700w pure power 11 cm 80+ gold modułowy Pamięć RAM: 2x 16GB (łącznie 32GB) Panther Rage 3000mhz DYSK SSD: 500 GB DYSK M2:  500 GB CHŁODZENIE: fera5 Obudowa: silentium pc (po wymontowaniu 4 domyślnych wentylatorów i wstawieniu fluktusów) Grafika:  Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 8GB GDDR6 Windows 10
    • Jeżeli ktoś rozważa sprzedaż swojego PC z i5 12600 lub i7 12700 to jestem chętny, dysponuję budżetem około 5 tyś zł. Potrzebuję zestawu do płynnego  grania w CP 2077 w 60 FPS w rozdzielczości WQHD.
    • Jak czytałem to poborowi trafiają od razu na front. Rosjanie są zdesperowani.
