TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
4 minuty temu, tomcug napisał:
Jak Ci wyszło takie samo opóźnienie, to cały czas byłeś na Gear 2. Dobrze ustawione DDR4 na Gear 1 to ~45 ns.
Przepasc :E
hmmm jestem prawie pewny ze było gear 1 i było ponad 81ns ,gdzieś na telefonie mozliwe ze mam fotki :-) w trakcie suzkania .....   foty nie mam lub w zametach kiedyś się znajdzie  więc nie walczę dalej :-) powiedzmy że było gear 2 choc dałbym sie utłuc że płyta od startu ustawiała gear 1,z drugiej strony jak fachowcy mówią że tak jest to niech tak zostanie  to fakt pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć :P
Edytowane przez unadarek
To są normalne opóźnienia dla takiej platformy.
To nie jest 4000MHZ CL15-15-15 1T z 12900k na wysokim takcie CPU/Uncore.
Czyli wdg ciebie gear  1 i 2 maja takie same latency??
A skąd założenie, że jest wbite G2?
Na 12400 z założenia są sporo wyższe opóźnienia ;)
Nawet na 12600k z wysokim taktem są wyższy opóźnienia względem i9 ;)
Edytowane przez sideband
Temat dotyczy braku zmiany opoznienia miedzy gear 1, a gear 2 na tych samych taktach wiec taktowanie pamieci oraz proc nie ma tu znaczenia bo nikt nie twierdzi, ze bedzie mial 45ns na 12400 ;)
Chodzi o brak roznic.
https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/intel_core_i5-12400f_ddr4_vs_ddr5_review/3
Brak opisu.
Brak opisu.
Edytowane przez Phoenixsuple
Różnica na pewno będzie, ale niezbyt duża.
Poza tym trzeba ogarniać, że aide wyrzuca różne wyniki i najlepiej sprawdzać w tym samym momencie po odpaleniu systemu i ewentualnie odświeżyć do najlepszego wyniku.
Generalnie od Win10 Aida słabiej się sprawdza bo wyrzuca bardzo różne wyniki nawet jeżeli nic nie działa w tle. Chyba intel ma jakąś apkę do sprawdzania czasu dostępu, która znacznie lepiej się sprawdza.
No tak bo przeciez  20ns to roznica w aida ;)
Przecież między G1 a G2 to będzie parę ns i takie bambole potrafi walić aida.
IMLC
Edytowane przez ju-rek
To jakim cudem gosc ma w tescie 62ns na tym samym cpu i ramie podobnym ??
Też mi się właśnie nie chce wierzyć z ta przepaścią a wiem że powiedzmy w miarę wyczulony byłem na to gdyż na b560+ i5 11500  gear 1 było troszke ponad 50ns  więc nooo qrw.... jestem praktycznie pewny że było to gear 1
Dla przykladu przytoczylem wyzej test ;) 62ns nie wzielo sie z kapelusza.
Mialem tez 11th i nie ma opcji na 3600 miec ponad 82ns w Gear 1.
Tyle mialem na 11th.
przeca piszę że miałem troszkę ponad 50ns na 11500 i temu wyczulony na gear 1  :P  kilka przejrzałem teraz testów i wszędzie jest że płyty domyslnie na gear 1 działają  a tutaj qrw... mogę se dać przeszczep uje... że nigdy nie zmieniałem na gear 2 dlatego wczesniej pisałem że szukam foty z włączonym gear 1 bo na 99,99% gdzieś taką fotę klikałem gdyż było zdziwko jak było ponad 81ns na gear1  , chyba że trzeba coś jeszcze kosmicznego ustawić żeby mieć te mniej lub więcej 45ns :-)
Pewnie Gear 1, ale czy resztę ruszał?
Źle spojrzałem w sumie G1 vs G2 to okolice 20ns :E
Z opisu wynika, ze nie oraz to ze jest xmp co zreszta widac po wynikach opoznienia na DDR5.
17 minut temu, ju-rek napisał:
IMLC
Tak jest o niebo bardziej powtarzalny.
19 minut temu, ju-rek napisał:
IMLC
dobrze wiedzieć że gui jest. Komendy z ręki wcześniej wklepywałem
Miałem taki wynik, ale na 4/4 1,8 GHz :E
No nie wiem :E i5-12400 + szrocik RAM 3200 18-22-22 to ~66 ns na Gear 1.
Normalne dla G2 ja jestem już od 10msc w świecie DDR5 ?
Także wiesz mogłem nie zaskoczyć, że cudne biosy wbijają G2 :E
To wiele wyjaśnia 8:E
2 godziny temu, tomcug napisał:
Pewnie kontroler pamięci pracuje w trybie Gear 2.
Dokładnie tak było, dzięki za podpowiedź.
Zmieniłem na Gear1, ustawiłem 3700Mhz z wyjściowym CL16-19-19-29 i poprawionymi timingami 2 i 3 rzędu i wynik robi się zdecydowanie przyjemniejszy:
Nie mogę jednak rozpracować CPU: próbuje ustawić na wszystkich rdzeniach 4900Mhz i w żaden sposób nie udaje mi się to. Pod obciążeniem wszystkie rdzenie dobijają do 4489Mhz i nic więcej. Płyta B660 mi to blokuje? Jest jakiś sposób aby ustawić OC procesora na tej płycie?
DDR5 pochłonęło ?✔️ Nadal masz tego PRIME-A ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
