TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Masz płytę b660, a do oc potrzebujesz z690, albo specjalna płyte z chipem jak np. b660 mortar max.
Hmm nawet na tym 1 czy 2 rdzeniach nie da się ustawić coś więcej jak 4489Mhz?
15 godzin temu, Pitt_34 napisał:
Dzięki.
Wypadłem trochę , obiegu kiedy premiera nowych procesorów ?
17 - 22 października według przecieków
13400 i 13400F będą rebrandowanymi 12600K i 12600KF ale to wciąż jest lepiej
13100 i 13100F mają być leciutko podkręconymi 12100 i 12100F
Dziwne żeby było inaczej skoro dochodzą "małe" rdzenie. W multi będzie lepiej?
Zależy. W Cinebench / Blender, pod warunkiem, że będą ściągnięte limity mocy dla i5 13400 (lub ustawione odpowiednio wysoko, powyżej deklarowanych producenta), to zdecydowanie tak. Ciekawie będzie na aktywnych limitach mocy (PL1 65W, PL2 1xxW, Tau 28s) - przy takich ustawieniach, wydajność może być bardzo bliska i5 12400f (też z limitami)
12600K bez OC to 4,9Ghz dla 1 rdzenia. Na ustawieniach Auto tyle powinno być. W praktyce nawet jak odpalisz coś na 1 rdzeń, to i tak przynajmniej 2 rdzenie działają, choćby sam system jeszcze.
Edytowane przez wamak
Niby w pulpicie tak jest ale przy odpaleniu gry wszystkie rdzenie równo nawet nie drgną:
Manipulacja Adaptive + offset kompletnie nic nie daje, cokolwiek bym nie stawił z innych opcji napięcia CPU i tak jest domyślnie tak samo. Tak czy inaczej procesor bardzo chłodny, w Cinebench R23 pod obciążeniem nie przekracza 60-62 stopni C i napięcie wtedy 1.16v. W grach około 50 stopni C. Dobrze, że chociaż ramy udało się delikatnie podkręcić.
Jak aplikacja wykorzystuje 6 rdzeni, to wszystkie 6 rdzeni pracuje na tym niższym taktowaniu. To nie jest tak, że jeden rdzeń będzie pracować na 4,9, a reszta na 4,5. taki scenariusz jest możliwy tylko w aplikacji na 1 rdzeń. Zobacz taktowanie w cinebenchu w teście na 1 wątek.
Nieprawda, daje i to wiele. Mam ustawione adaptive + offset -0.149 i włączone Enhanced Turbo, gdzie wszystkie rdzenie bustują do 4.9Ghz. Zobacz ile procesor bierze wat pod pełnym obciążeniem "total wygrzewarką"
Źle się wyraziłem. Płyta B660 niby ma tę opcję ale po ustawieniu ich nic się nie zmienia. Procesor leci cały czas na auto niezależnie od ustawień biosu.
No na b660 to wiadomo że nie podbijesz taktowania mnożnikiem, jak chcesz lekko podbić to blck.
A napięcia możesz normalnie zmieniać więc można dorzucić lekkie UV
No właśnie nie działa żadna manipulacja napięciem. Próbowałem wszystkie opcje i po wejściu do Windowsa zachowuje się tak samo jak na auto.
No przecież normalne,trzeba było kupić Z jak chcesz krecić
Zostawiam na auto i tak jest chłodno. Komputer dla znajomego - ja zostaję na AMD :)
Napięcia na pewno działają na b660 ;)
To się wbija fixed jak bios ma spartaczony adaptive lub offset.
Między DDR5-4800, a DDR5-6400 nie ma w grach większej różnicy. 4800 jest wystarczające.
A ja mam do ciebie pytanie, czy obserwujesz zauważalną różnicę między działaniem komputera i gier z 10600K oraz 12600KF?
W ogóle, to widzę, że sporo osób wybrało 12600K i 12600KF. W przyszłej generacji ich odpowiednikami będą 13400 oraz 13400F, które powinny być tańsze ale niekoniecznie będą zużywać mniej prądu.
Przy karcie pokroju RX6600 XT nie specjalnie.
U mnie strix z690 nie ma nawet opcji dygniecia BCLK na zablokowanym CPU.
Jedno wiem. Nie podchodzą mi asusy ani ani trochę. A ostatnio to już przez okno chciałem ten złom wywalić.
Asus jak to czytasz jesteś genetycznym zrypem. Przekaż dalej. B660 ma więcej możliwości z zablokowanymi CPU niż z690. To jest jakaś kpina. Walcie się na dekiel.
Wymaksowany Micron robi ~5600 MHz + dobrze ustawione timingi i więcej nie trzeba ;)
Microny i tak stoi tyle co Samsung/Hynix.
Zależy od sztuki, niektóre podobno robią i więcej jak 5600 MHz :E
Jeżeli tak, to nie ma sensu tego brać, ja tam cen nie śledzę :lol2:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
