TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
W dniu 10.09.2022 o 00:05, Ogider napisał:
dobrze wiedzieć że gui jest. Komendy z ręki wcześniej wklepywałem
Jak to odpalić? :P
Nie było pytania :P Do wywalenia ten post @RyszardGTS
Edytowane przez MarcoSimone
1 godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
Mozesz rozwinac??
Całą robotę zrobi L3 ;) Wykosztowanie się na lepsze pamięci w nikły sposób przełoży się na wzrost wydajności.
Przez rok nic się nie zmieniło a tu już widzę moda na ddr5 :D
U mnie bdie 4000cl14-15 CR1 jeszcze zipią  (a i tanie, 530zł ceneo, 400 olx)
Edytowane przez Wu70
Tak czy inaczej będziesz musiał zmienić na DDR5 pod nową platformę AMD i 14gen Intela.
1 minutę temu, MaxForces napisał:
in a cena.
Czytaj, wyższa.
Zobaczymy co będzie na razie nie zanosi się na żadne duże zmiany.
Jak bedzie 14gen to juz beda pamieci powyzej 10k
6 minut temu, ju-rek napisał:
Czytaj, wyższa.
Z kazda generacji pamieci cena maleje z wyzszym mhz a u ciebie zwieksza
Robi się moda na DDR5,z miesiąca na miesiąc te pamięci tanieją :E
To Ci przypomnę o tym przy 14gen ?
To tego jak będą rosły ceny płyt gdzie będzie trzeba stosować droższe pcb o niższych stratach by wyciągnąć więcej Mhz. Dobrym rezultatem będzie jak przy 14gen płyty z 4 slotami pamięci będą przekraczać barierę 7000Mhz ;)
10k to moze z gear 1/4 :lol2:
Nie wiem po co ale korci te DDR5 :szczerbaty:  kostka adaty  4800mhz 16gb ddr5 kupiona za dosłowne grosze i teraz qrw.... jest pretekst żeby do kostki dokupić mobo  ddr5 :szczerbaty: ,wiem że ta adata bez najmniejszych problemów pracuje na 5400mhz 1.2v cl.36-39-35-50  więc nie ma tragedii zostanie tylko dokupić drugą identyczną :P
Ty liczysz na to, że w Polsce ceny będą w przyszłym roku niższe niż teraz? Optymista.
  • Haha 3
Ty tak na poważnie? Paździerz DDR5 + nowe mobo do 12400 zamiast po prostu kupić 13600k? 8:E:boink:
Od razu widac, kogo korci dla zabawy :D
Powiem tak patrząc na  32gb(2x16gb) ddr5 6000mhz za 1300pln  a 32gb(2x16gb)  5400mhz  za powiedzmy  ok 400pln  to wybieram to drugie :szczerbaty: ten paździerz właśnie o tysiaka praktycznie mniej za 600mhz :P
Samsung envisions DDR5 chips capable of a 7200 MT/s data transfer rate at JEDEC-standard 1.1 Volts only in 2025. DDR5-7200 is a speed bin that Samsung has been talking about for some time, but without disclosing when it expects to produce appropriate devices. At the webinar, the company finally demonstrated a slide that attributes 'DDR5-7200+' to 2025. So expect memory module experts to hit speeds of 10,000+ MT/s (and higher) with such ICs.
W 2025 7200 na luźnych majtach na 1.1v.
Pytanie jak DDR5 będzie się skalowało z nowymi cepami i taką 4090 w 4K, bo na dzisiaj jest bieda :/
Ale co mają pamięci i CPU w rozdzielczościach gdzie wąskie gardło stanowi GPU ;)
Lecisz na wąskim gardle ze strony GPU to szkoda Twojego czasu na zabawy przy pamięciach.
Edytowane przez sideband
Przecież wiecznie nie będzie tym wąskim gardłem, dwa lata temu na tym forum czytałem że CPU nie ma znaczenia przy 1440p lol ... no ale, nie ważne, nie o tym temat.
Lepiej było hynixa kupić. Patki 5600np i trzymać kciuki że tam nowe Adie siedzą.
Edytowane przez Minciu
Tylko że kostki 6000 już dziś kosztują ~1100zł, a 5400 za 400zł nie kupisz.
Ale ja mówię tylko i wyłącznie na swoim przykładzie kostka 16gb ddr5 4800 adaty kosztowała 160pln  która bez najmniejszych problemów działa z 5400mhz 1.2v cl.36-39-35-50
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
