TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
BTW. Są nowe BIOSy dla MSI, aczkolwiek dla EDGE DDR4 brak zauważalnych zmian.
Ktos tutaj korzysta z bracketu od thermalright i moze sie podzielic czy warto/nie warto? Cena smieszna i jesli to kwestia 1-2 stopni to sobie daruje, ale jak blizej 5 lub wiecej to chetnie wymienie.
To kwestia jak krzywą masz czapę na CPU i kwestia docisku chłodzenia.
Może być 1stopień, a może być i 8stopni ;)
Jak cena śmieszna, to czemu nie spróbować. Zależy też ile dla Ciebie to śmieszna cena ;)
Okolice 11GBP na amazon widze :)  Jest jeszcze od thermall grizly ale chyba cos pod 40 podchodzi wiec to juz nie warte tych kilku stopni.
Niby racja chwila zabawy, ale ostatnio mam taki grafik, ze dysk ktory kupilem 2 miesiace temu nadal lezy na obudowie i czeka na podpiecie :E
Też miałem zamówić. Na polskim OLX ponad 80zł, przez chiny bezpośrednio 40zł
grizly vs thermalright nie ma różnicy  ot mała niemiecka firemka wie że sprzeda dużo mniej niż x4 tansze thermalright  więc cena x4 wyższa :-) zwykła logika podpowiada :P prosta ramkę juz potrafili zrobić z kilkaset lat temu :szczerbaty: więc różnic praktycznie nie może być  chyba że ktoś by zrobił fale dunaju wtedy tak :E
Edytowane przez unadarek
Mam, nie wiem, czy warto, ponieważ założyłem i tyle, a kupiłem, bo było tanie - z rabatem na Ali coś ok 24 zł wyszło. Po godzinie na Prime 95 + Furmark z i5 12500/RTX 2060/Dark Rock 4 Pro/ mam na CPU średnią temperaturę 73 stopnie.
No to srednia spoko ale jak to wychodzi w porownaniu z orignalnym zapieciem?
16 godzin temu, Stjepan666 napisał:
TL/DW? Nie trawie goscia i nie wiem czy cos tam ciekawego powiedzial?
Zmieniam procka i plyte, przesiadam sie z ryzen 3900x na i9-12900K + plyta asrock 690
czy ram viper 4400 16gb, ktory do tej pory uzytkowalem, bedzie ok ? Czy juz sie rozgladac za czyms innym ?
Będzie ok, powinno się dać 4000 na G1 zrobić. Aczkolwiek nie wiem jak się tutaj Asrock zachowuje, MSI i Asus daje radę.
Panowie tez sie zastanawiam nad zmiana platformy na nowsze procki 12900k lub poczekac i i7 13700k i pytanie odnośnie płyty co lepiej dobra B660 czy z690 do max 1.5k głównie undervolting raczej mnie bedzie interesował niz oc, aio 420mm juz czeka.
Też się podepnę, warto poczekać na 13900k czy kupić teraz 12900k?
Lepiej kupić 13700K niż 12900K. Będzie taniej i szybciej. Pytać możesz o jakieś 12700K z promocji czy czekać na 13700K. Ewentualnie czy 13600K zamiast 12700K. Tutaj będzie mniej dużych i małych jajek, ale za to lepiej nabite. A cena pewnie nieco niższa od i7. Na pewno 12900K nie ma sensu teraz brać. Główna zaleta, czyli szansa na lepsze IMC niż w i7 12700K zostanie ubita nawet z 13600K. Mają dostać oficjalne wsparcie 5600 zamiast 4800. A to już jakiś StepUp.
3 godziny temu, barteke napisał:
i5-13600k za 1899pln czy tylko placeholder?
12600k standardowo dziś 1600 zł a że Intel zapowiedział podwyżki to raczej 1800 zł będzie na pewno
jak UV to Z690, na B tylko w wybranych modelach się da z tego co kojarze
W tej chwili cena platformy średniej klasy przebija już 2 a zaraz 3 krotność tego co było jeszcze parę lat temu. To jest potężny cios w rynek i długoterminowo ciężko przewidzieć jakie będą tego skutki.
https://www.x-kom.pl/p/1075053-procesory-intel-core-i5-intel-core-i5-13600k.html
/Jeśli cena się potwierdzi to i7 z K będzie za ~2500pln.
Patrząc na tę piękną cenę to coś czuję, że długo posiedzę na kupionym za 650 zł Intelu 11600K.
I5 to będzie killer średniego segmentu, chociaż cena poszła do góry jak zapowiedzieli.
Edytowane przez Armage169
    • Nie ważne, ważne że widać $$$
    • Ostatni raz zawracam głowę. Jestem na etapie zakupu mobasa i ramu. Może zrobić taki myk, że zamiast kupować płytę MSI B660 DDR4 Tomahawk, to kupię tę płytę w wersji DDR5 i do tego jedną kość Kingstone 6000 CL36, a za np. dwa miesiące dokupię drugą, taką samą kość?  Uprzedzając pytania, wersja tej płyty DDR5, jest tańsza o 50 zł, względem DDR4 Co myslicie?
    • naprawa zamiast instalacji, wiersz polecenia, wpisz regedit jak się pojawi zaznacz klucz local machine i w menu plik kliknij załaduj gałąź rejestru wskaż plik system w windows\system32\config wpisz nazwę, pod która ma załadować, np windows_system jak załaduje znajdź w tym kluczu windows_system klucz .......\CurrentControlSet\services, rozwiń - sterownik aswv...powinien być na początku, kliknij 2 razy na klucz, 2 razy na start w lewym panelu i wpisz 4 zamiast 1- 4= wyłączony; ewentualnie możesz usunąć cały klucz, itp - prawym na kluczu-usuń zaznacz klucz windows_system i w menu plik wybierz rozładuj gałąź uwaga - c może występować pod inną litera, żeby sprawdzić wpisz do wiersza notepad, otwórz, i sprawdź w komputer jak notepad widzi litery dysku - ewentualnie możesz wejść na dysk i usunąć ten sterownik z system32\drivers - wpisz literę partycji z systemem z 2kropkiem, potem cd windows\system32\drivers i wpisz del nazwa sterownika ewentualnie zmień nazwę ren nazwa z .sys i po spacji nazwa zmieniona gdyby to nie pomogło, tzn nie ten sterownik był problemem, to 7 ma kopię rejestru w system32\config\regback - możesz stamtąd przekopiować plik system do config, bo może to problem z tym plikiem rejestru ewentualnie inne rozwiązanie - jeśli awaryjny nie wchodzi to może ten sterownik także w nim startuje - klucz trybu awaryjnego będzie w Local machine\windows_system\CurrentControlSet\Control\SafeBoot kliknij na minimal (bez sieci) albo lepiej network, i tam avast może być jako nazwa folderu, np avast.service, itp- po prostu usuń ten klucz - wtedy avast nie będzie się ładował; może być też jako nazwa sterownika .service, itp- defender jest np jako win.defend, itp, więc musisz się zorientować; potem wejdź w awaryjnym i ewentualnie np zaktualizuj avasta, może naprawi sterownik; albo reinstaluj avast to jedyny antywirus jakiego kiedyś używałem, ale wyrzuciłem bo irytował mnie głupimi alarmami z powodu drobnostek
    • Musisz sam zdecydować czy chcesz 16:9 czy 21:9 Ja właśnie testuję tego G5 3440x1440 i jest fajny, ale dla mnie za mały, bo przesiadam się z 31,5". 21:9 w grach robi robotę.
