TDK99
Intel Alder Lake - 12 generacja
Dla mnie top to jest 4000 CL14-15-15 w cenie ~2.6k.
To ja ten top robiłem na Patriotach za 500zl ? A ten top xmp nie jest w całe lepszy ?
Nie tylko ty xD tyle to robi każdy komplet b-die jaki mam.
Mogą dać. Np Tridenty 3200C14 i 4000C16 miały dokładnie to samo PCB i komponenty. A i tak moje 3200 które są przecież low-endem w Tridentach lepiej latały od tych z niby lepszym binem.
G.skill tak sortuje teraz pamięci ze płacisz jak za zboże, wysokie takty na xmp ale elastyczność tych kości pod śmiał oc to dramat i bywa różnie.
Edytowane przez Phoenixsuple
To najpierw kup dwustronne 2x16gb to się przekonasz czy tak łatwo to uzyskać pomijam, że Patriot nie robi takich pamięci. Porównywanie jednostronnych z dwustronnymi to duże nieporozumienie.
Pany jestem pełen obaw do przyszłości mieszania dużych i małych rdzeni. Naszło mnie to po konferencji Apple. Firma nie dodała małych rdzeni w nowych cpu. Pozostały 2 jak przy M1. Obgryzione jabłko dodaje te 2 małe rdzenie do pracy z mało wymagającymi taskami. Intel poszedł na całego i traktuje je chyba raczej jako uzupełnienie wydajności w multi. Pozostaje zagadką jak to naprawdę będzie się sprawować w trudniejszych zadaniach niż renderowanie.
Robiąc wyniki w OC nikogo nie interesuje pojemność wiec o ile zgodzę się z tym co piszesz to niespecjalnie widzę powód robienia sobie pod górkę. Dual ranki z niższym taktami dobrze kompensują wydajność wiec nie musza być tak samo dobrze wykręcone jak dual ranki.
Względem dobrych BDie więcej wzrostu jest na opóźnieniach niż transferach.
5.2ghz 1.42v , chłodzenie ek 360, 313w podczas przelotu cpu-z , temperatura 95*
Edytowane przez novi
  • Haha 5
Fajne te procki, takie nie za zimne ?
Raczej na zimę :szczerbaty:
  • Haha 4
Nawet te najbiedniejsze linkowane wyżej płyty gigabyte wyglądają na drogie.
No chyba nie ma co liczyć na nic tańszego niż 700zł. Trochem śmieszne, że na b450 możesz wrzucić mocne ryzeny i bez większych problemów podkręcić i procka i pamięci choć podkręcanie procków w obecnych czasach to taka bardziej sztuka dla sztuki.
Niedawno msi b450 max były po 260zł.
Bo najmocniejszy ryzen pobiera 2x mniej papu, i to tak conajmniej. Przy obecnej technologii po prostu parcie na 5 GHz nie ma sensu, wykres wydajność/watt leci na pysk, pierwsze problemy miało AMD, Intel jak widać rowniez nie uniknął tego.
Spuści się 200 MHz, zrobi UV a wydajność może spadnie o 5%.
Edytowane przez TheMr.
https://videocardz.com/press-release/g-skill-announces-ripjaws-s5-low-profile-ddr5-memory-up-to-6000-mt-s
Bzdurne porownanie jak zwykle u ciebie :lol2: Poczekaj az wyjda AMD pod DDR5 i pozniej wrocimy do rozmowy co ile kosztuje i co mozna posadzic :szczerbaty: Porownywac stare B450 do nowych pod DDR5 :boink:
Będzie drogo na każdym komponencie a niektórzy się dziwią że 3(?) letnie plyty wyjdą taniej.. 8:E
Pierwsze sensowniejsze ceny to najwcześniej b660 a i tak ta platforma nigdy nie będzie tańsza niż b450. Myślałem że ryzeny5000 już nauczyły ludzi kiedy się kończą dobre ceny
Tak się składa że producenci robią odwrotnie. Każdy maksuje zegar bo jest to tańsze niż rozbudowa układu.
Niektore Zen3 poszly obecnie do gory z cena :lol2:
Jeden wątek dostał kopa  i to solidnego ( na auto będzie więcej podobno boost do  5.3GHz ). Kluczem będzie wynik w CS GO  gdzie Zen 3  króluje...
Multi szału ni-ma   choć jest szybciej od stockowego  R9 5950X gdzie taktowanie jest pewnie w okolicach 4.2- 4 GHz  może mniej  ( limit TDP ).
Tylko jedno ale.  Pobór prądu jakieś   *2+  :E
Plusem  u Intela jest to,  że procesor  potrafi oddać te 300W  do chłodzenia dla AMD pewnie jakieś 200W  jest szczytem możliwości.
Nie napiszę nic nowego jeśli napiszę,  że małe rdzenie są tylko po to by podbić wyniki multi  przy zachowaniu  poboru prądu w granicach rozsądku :E  ( podobnego do gen11)
Dlatego moim zdaniem bez sensu kupować 12900k, skoro e cores mają podbijać jedynie wynik MT. 12600k pewnie będzie królem perf/$. Mimo wszystko to pierwsza hybrid arch od Intela i ciekawe jak to się przełoży na normalne użytkowanie.
No a po co mają być dodatkowe rdzenie jak nie dla wydajności multi? Miały podbić singla? 8:E
Gdyby w to miejsce było łącznie 10 dużych rdzeni to nic się nie zmienia, wynik MT delikatnie spadnie ale dla większości użytkowników 12400/12600k będzie lepszym wyborem bo nie potrzebują takiej wydajności MT.
 Wydajnościowo  pewnie będzie bardzo dobrze ale limity mocy PL1= 125W  i PL2=225W  są takie same jak w przypadku  i9 12900k wydajność /W  już nie koniecznie. I tu też są te małe rdzenie.
Intel stosuje pewien trik właśnie PL2 ( benchmarkowe  TDP )  krótko trwale podbija wydajność...
Chętnie bym zobaczył  wyniki wydajność w multi   takiego   i9 11900  (TDP 65W ) jestem bardzo ciekaw taktowania na wszystkich rdzeniach
Ale tu Intel też chyba stosuje trik w postaci PL2 125 W  :E
Na  AMD jest sprawa prosta procesor nie przekroczy zadanego limitu mocy (taktowanie będzie różne w zależności od obciążenia ) dla  ''65W i 105W ''   nie mylić z poborem prądu
Nie no, mity mitami ale bez przesady. Taki 5950X po oc grzeje się mniej niż 8-rdzeniowce intela, a 10900K to już w ogóle masakra dla chłodzeń. Nie wspominając o tym iż Zen 3 i 200W to właściwie ekstremum, a 300W na intelu to nie jest szczególny wyczyn.
Przy oddawaniu tego samego ciepła intel będzie chłodniejszy, ale przy 2x większej mocy to cudów nie ma - chłodzenia na intelach nie wyrabiają
Edytowane przez _rdk_
  • Popularne aktualnie
    • W tych wypadkach proponuję sprawdzić dokładnie umowę. Bo może być tak, że w ofercie jest INTERNET NIELIMITOWANY*   * Przez pierwsze 1000 GB a potem prędkość spada do 10 Mbps Wiem, że w przeszłości kilku operatorom się właśnie za takie zapisy oberwało ale nie wiem, czy coś zmienili. Dodatkowo w zależności od obciążenia nadajnika może się okazać, że takie rzeczy nie będą możliwe bo on też ma ograniczona przepustowość i wieczorem po prostu streamować się nie będzie dało.
    • No ze nie wymiatam, czesto na bossach muszę z yt przechodzic bo sam nie daje rady, gralem w demon souls, bloodbirne i niohy
    • Dane pomiarowe dobowe od 1951 roku https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne/dobowe/klimat/ No ale tak, przecież gówno wiemy i nikt nie bada trendów.  Dane pomiarowe w wielu miejscach świata sięgają znacznie dalej. Wiele zjawisk można modelować na podstawie różnych danych, wykorzystuje się do tego fizykę, matematykę, biologię, geologię, chemię i wiele innych dziedzin. Maksymalna temperatura w marcu 2022 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 2022 3 23 22,5 -1,5 249200260 ŁĄCKO 2022 3 25 22,4 -2 249200920 PIWNICZNA 2022 3 23 21,8 -3,5 2021 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 251150060 CEBER 2021 3 31 23,4 3,2 251160320 RADZYŃ 2021 3 31 23,3 4,1 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 2021 3 31 23,1 5,4 No ale tak, nie powtarza się co roku   A teraz jeszcze @T0TEK co do +20 i przymrozków w nocy w kwietniu. Wyżej masz przykład w marcu, ale mowa o kwietniu. Tak, zgodzę się że teraz takie ekstrema występują i to regularnie od jakiegoś czasu. Tylko mowa o zmianach klimatu, więc o trendach na przestrzeni lat, a nie o pogodzie. Kwiecień 1985  Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 252159997 TRZEBIECHÓW 1985 4 5 25,3 5,3 251159996 SZPROTAWA 1985 4 5 24,7 7,8 252150120 GORZYŃ 1985 4 5 24,7 6,3 251150080 GRABIK 1985 4 5 24,6 6,8 252159999 SULĘCIN 1985 4 5 24,3 7,9 252160160 PAPROĆ 1985 4 5 24,3 6,2 253140060 GOLENIÓW 1985 4 5 24,3 7,2 251150060 CEBER 1985 4 5 24,2 6,1 253150190 PRZELEWICE 1985 4 5 24,1 6,8 250160090 PSZENNO 1985 4 5 24 10,9 251170090 SMOLICE 1985 4 5 24 6,5 252150050 KRZYŻ 1985 4 5 24 3,5 252160230 WIELICHOWO 1985 4 5 24 4,8 251150250 ZGORZELEC 1985 4 5 23,9 8,8 252150180 LUBINICKO-ŚWIEBODZIN 1985 4 5 23,8 7,4 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 1985 4 5 23,6 0,9 250170140 GRODKÓW 1985 4 5 23,6 4,6 250170110 DOBROGOSZCZ 1985 4 5 23,4 10,7 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1985 4 5 23,4 4,8 251170030 WITASZYCE 1985 4 5 23,4 7,5 250170250 OTMUCHÓW 1985 4 5 23,2 5 250170320 PRUDNIK 1985 4 5 23,2 4 252159997 TRZEBIECHÓW 1985 4 4 23,2 5,3 252170210 KÓRNIK 1985 4 5 23,1 6,7 250200230 BORUSOWA 1985 4 23 23 3,5 253160090 WIERZCHOWO 1985 4 5 23 6,4 Szukaj przymrozków. Kwiecień 1984 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 252159997 TRZEBIECHÓW 1984 4 15 23,4 2,2 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1984 4 16 23,2 6 250200310 WIELICZKA 1984 4 16 23,2 6,7 250200220 SIELEC 1984 4 16 22,7 1,1 251210120 PUŁAWY 1984 4 16 22,7 7,6 249209999 BOCHNIA 1984 4 16 22,6 1,9 250170110 DOBROGOSZCZ 1984 4 16 22,6 8,1 250200230 BORUSOWA 1984 4 16 22,6 2,2 251150060 CEBER 1984 4 15 22,6 2,4 252219993 ŚWIDER 1984 4 16 22,6 7,6 251180090 SIERADZ 1984 4 16 22,5 6,2 252150120 GORZYŃ 1984 4 15 22,5 6,3 252210160 WARSZAWA-OBSERWATORIUM 1984 4 16 22,5 7,3 254180170 LISEWO 1984 4 16 22,5 4,2 250190250 ZĄBKOWICE 1984 4 16 22,4 8,6 252189999 CIECHOCINEK 1984 4 16 22,4 9,5 252200060 POŚWIĘTNE 1984 4 16 22,4 8 250190030 SILNICZKA 1984 4 16 22,3 2,2 251219997 OPOLE LUBELSKIE 1984 4 16 22,3 8 252160160 PAPROĆ 1984 4 15 22,3 4,2 252199995 TOPOLA-BŁONIE 1984 4 16 22,3 8,3 252200120 LEGIONOWO 1984 4 16 22,3 7,1 252239995 BIAŁA PODLASKA 1984 4 16 22,3 6,4 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1984 4 15 22,2 3,3 251220070 SOBIESZYN 1984 4 16 22,2 5 251229996 FELIN 1984 4 16 22,2 7,1 252200150 WARSZAWA-BIELANY 1984 4 16 22,2 8,5 252209995 BRWINÓW 1984 4 16 22,2 7,4 253180020 RADOSTOWO 1984 4 16 22,2 4,6 253210210 MYSZYNIEC 1984 4 16 22,2 6,6 Też próżno szukać przymrozków gdzie maksymalna dobowa temperatura wynosiła ponad 20 stopni. Tak można lecieć miesiącami i latami według danych z linka, który dałem. Trend jest wyraźny, więc @Melodyman nie wiem kto za późno się urodził żeby tego nie widzieć.
    • Wg mnie Polska nie jest biednym krajem.
    • Ja całe życie korzystałem z kart od Zielonych i 2 lata temu przy dość wysokich cenach (pandemia) postanowiłem sprawdzić coś z AMD. Kupiłem RX 6600 (Powercolor). Wykonanie super, do tego podświetlenie i fajne parametry. Jakież było moje zdziwienie gdy po wyczyszczeniu starych sterowników i instalacji nowych od Czerwonych zaczęły dziać się cuda. Komputer odpalał raz na 5-6 razy, w pozostałych ekran gasł zamiast odpalić system. Próbowałem kombinować na różne sposoby przez kilka dni i nic nie dało się zrobić. Zwróciłem kartę, kupiłem 3050 i od razu wszystko zaskoczyło. Niestety problemy ze sterownikami to nie jest przypadek. Ta firma od lat ma z tym problemy. Ja również więcej produktów od nich nie kupię.
