36 minut temu, KawiorS napisał:
Może to problem z płytami Asusa ;/? opóżniej w latencymon nie mam frametime skacze jakby przy wczytywaniu czegos :( sprawdze jeszcze z tym dyskiem. Pomozcie plis;(
Jak nie uda się z dyskiem to chyba pozostało tylko płytę na gwarancję oddać, z drugiej strony nie ma chyba pewności że to z płytą jest coś nie tak.
11 godzin temu, VoVranic napisał:
Nic nie daje dalej są spadki fps np a assassin creed valhalla do 9fps
Kolego a jak masz ustawione memki bo widzę masz 5900x i b-die. Zakładam, że nie ganiasz FCLK:MCLK na 1:2? Jeśli masz puszczone synchronicznie 1:1 i sam ustawiałeś timingi to może być to niestabilność IF które może prowadzić do niestabilności PCIE 4.0 i ogólnie srogiego fuckfestu
To wiem akurat zmieniałem już na 3600mhz bo fclk jest 1800 timingi zostawiałem takie same jak były ale nawet czy dawałem 4400 czy 3600 żeby było 1:1 to problem dalej występował jednak jak powiniene mustawić bo ustawianie na 3600 timingi nie zmieniane fclk 1800 więc chyba to nie był problem?
Edytowane przez VoVranic
Puszczałeś CPU na sztywno? Podrzuciłbyś screena z zentimings? Bo może ci mobas dowala na cldo napięcia których CPU nie lubi i dzieją się dziwne rzeczy. Warto by było zarzucić bencha AIDA dla pamięci i przetestować sisoft sandrą. Możesz też zerknąć do podglądu zdarzeń znaleźć coś takiego jak kernel-WHEA jest w dziennikach aplikacji microsoft->windows->kernel-WHEA i zobacz na errory jak są to znaczy, że coś jest nie halo i winda robi korekcje a to może wpływać na dropy w grach
nie ma WHEA żadnych błędów, nie ustawiałem taktowania na sztywno image.png.6e1e44aa5c399909c2ac3a2824a7dfec.pngimage.png.5a430c4d534db1aac9a7578f60bff9aa.png
Mam Z490-E na szafce i kilku dniową Z590-E i to samo, plus post wyżej rózne configi i dwie różne karty i to samo w innym domu się dzieje na innym kompie. Nie realne że wszystko uwalone do okoła mnie.
Faktycznie to graniczy z cudem
Z490 Gaming X i 10400f to samo mam do takiego dostep jeszcze, ale spr bylo to samo. Depresja powoli wchodzi, mam odpalonego latency teraz i w wiedźminie wywala ndis.sys 677,728889 jak karta byla off to tego nie bylo ale stutter byl
Edytowane przez KawiorS
Kto Ci ustawiał te timiningi? Przecież to jest całkowicie źle ustawione. FCLK,UCLK oraz MCLK muszą być identyczne inaczej będą kłopoty. Jeśli komputer nie jest w stanie pracować stabilnie z RAMem ustawionym na 4000MHz i FCLK na 2000Mhz to musisz ręcznie obniżyć szybkość RAMu na np. 3800MHz a FCLK na połowę tej wartości.
płyta głowna musiała to w takim razie tak ustawić bo ja nic nie grzebałem bo bym zepsuł jeszcze czyli fclk mclk i uclk muszę ustawić na 1800 dla 3600 lub 1900 dla 3800?
No teraz właśnie masz kompletnie zepsute. Sprawdź jaki masz profil pamięci ustawiony. Jeśli XMP (czy tam DOCP) dla 4000MHz to spróbuj ustawić szybkość FCLK Frequency na połowę wartości - czyli na 2000Mhz. Jeśli komputer nie uruchomi (ze względu na zbyt wysokie FCLK) to najprościej będzie obniżyć szybkość RAMu do np. 3800MHz, a FCLK na 1900MHz + ustawić lepsze timingi RAMu, ustawić napięcie RAMu, ale to już jest osobny temat.
ogolnie mam 4400mhz docp ustawione miałem na 4400 ale nie ma opcji ustawić fclk na 2200 bo to nie pójdzie więc ustawiłem na 4000 teraz spróbuje ustawić wszystko na 2000mhz fclk mclk i uclki zobaczyć czy pójdzie
Może zasilacze COrsair i BQ cos w sobie maja i nie bangla to hm?
Bo z taką szybkością nigdy nie pójdzie Ci FCLK (tzn. 2200). Maximum co można osiągnąć i to tylko na wybranych procesorach + ręcznych ustawieniach to generalnie 2000Mhz. Generalna zasada jest taka że FCLK zawsze musi być ustawione na połowę szybkości RAMu. System powinien zbootować Ci się na ustawieniach z RAMem ustawionym na 3800 i FCLK 1900. Problemem są jedynie timingi RAMu - wypadałoby abyś sobie ustawić na niższe niż masz obecnie , ale może po prostu na razie sobie je spisz z ustawień DOCP/XMP - chodzi przede wszystkim o tCL, tRCDWR, tRCDRD, tRP, TRAS  i tRC. Sprawdź też koniecznie jak masz ustawione napięcie RAM. Po ustawieniu szybkości RAM na 3800Mhz będziesz musiał te parametry generalnie przepisać. Jak system ruszy, to sprawdź jeszcze raz te clocki pod ZenTimings. Jeśli MCLK=FCL=UCLK to powinien automatycznie zniknąć problem przycięć. Na koniec będziesz musiał popracować nad timingami RAMu, bo tu możesz dostać dodatkowy niezły boost w grach.
dram voltage mam na auto i wynosi 1,4v
No to ustawiasz te timinigi (masz je pod ZenTimings nawet) i Dram voltage na 1.4 i próbujesz. Gdyby się system nie zbootował zmniejsz na 3600 memory i 1800 FCLK.
Edytowane przez Subman
Już nie przesadzajmy z szukaniem dosłownie wszędzie :E
wyniki tragiczne jakiś trop jest już przynajmniej.
Z jakiegoś powodu XMP ładowało mi same timmingi, a nie zmieniało taktowania pamięci. Tu mam nowe wyniki, Wiedźmin działa lepiej ale inne gry nadal się przycinają :P jak ustawić memory remap i above 4g w bios
https://imgur.com/JES9bvs
https://imgur.com/Sq77LLQ
Ustawiłem Fclk na 2000 mclk uclk teraz działa wszystko na 2000mhz, system zbootował bez problemu jednak pojawiają się błędy WHEA Po ustawieniu na 1900 nie ma błędów
A w grach pomogło? Mi nie. Może dalej coś z tym razem i koledzy podpowiedzą. Ale w sumie w tym PC na 3600 i 2070 Super tez był samsung na nvme
To dobrze zrobiłeś. Nigdy nie powinno być błędów WHEA, bo one oznaczają problemy ze stabilnością. Sprawdź czy będzie teraz lepiej. Jak nie będzie błędów WHEA to możesz spróbować zjechać z czasami RAMu - np. 16-17-17-17-34-82 - powinno być równie stabilnie dla napięcia 1.40. Sprawdzaj oczywiście czy nie ma WHEA i daj znać czy widzisz poprawę. Zrób screenshoot z ZenTimings.
też nie pomogło niestety a masz możliwsoć przetestowania z innym dyskiem niż samsunga? Bo ja niestety nie posiadam innego żeby sprawdzić, dziwne żeby takie problemy dysk Nvme powodował
Tak sprawdzę to dzisiaj po pracy mam 2 sztuki MX500 500GB i 1TB.
A co Ci pokazuje LatencyMon ? U mnie jest wszystko ok nic nie wykrywa:/ mam wyłączoną sieć i audio w bios.
Zastanawia mnie jak w BIOS ustawić jeszcze Memory Remap i Above 4G Decoding.
Dużo ludzi ma z tym problem i cholera wie czemu jedni maja ok a drudzy nie.
Ubij jeszcze lightining service w procesach.
https://steamcommunity.com/app/892970/discussions/0/3106890881980104749/?ctp=19
Koleś ma sporo nagran, każda gra ma dropy.
https://youtu.be/--nvWFEZ-4E
Może zasilacze? Innych Marek Corsair i BQ u mnie to samo. W tym innym PC chyba SPC był wiec.... myślałem ze płyty ASUSA, ale widzę że u kolegów działa.
