gondek80
Procesor Intel i7 10700KF do Gtx 1070
Planuję wymianę mojego procka i5 74000 na nowego i7 10700KF, posiadam kartę graficzną gtx 1070. Gram na rozdzielczości FULL HD
Czy ten procesor będzie dobrym rozwiązaniem do gry w gry fps? (głównie zależy mi na dużych fps'ach w csie)
Jeszcze pytanie czy płyta główna MSI B250M PRO-VD uciągnie tą i7 10700KF, bo znalazłem gdzieś informację że obsługuje procki 6-7 generacji, z tym że mogła ta strona być po prostu stara.
Dziękuje
Edytowane przez gondek80
Nie uciągnie bo nawet go nie włożysz w socket.
Zastanawiam się teraz nad 3 prockami:
- i5 10600 KF (850zł)
-i5 11600 KF (1150zł) - pewnie nie ma co dopłacać do niej 300zł względem 10600KF
-i7 10700KF (1350zł)
Dodam że gram na 144Hz więc konieczne będzie te stałe 200fps w cs'ie na 1080p.
Rozumiem że przy i7 jest konieczna wymiana płyty głównej, a przy podanych i5 mogłaby ona zostać, nie wpływa to na utratę fps'ów?
Nie rozumiesz.
B250M PRO-VD to jest socket 1151 a procesory które wymieniłeś to socket 1200. Sockety NIE są ze sobą kompatybilne.
Edytowane przez kamilos69
17 godzin temu, gondek80 napisał:
Dziękuje
Tylko że ten procesor jest generacji 10 i na zupełnie inną podstawkę Socket 1200
Ale to już kolega wyżej napisał :]
Więc nabije sobie postów :E
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
    • A kij prawda. W kwietniu normalne jest że w ciągu dnia masz 20+ a w nocy przymrozek, nie raz mi kwiaty w sadzie zmarzły, nie raz w maju ziemniaki obmarzly. Dziadek mi wspominał, jednego roku przymrozek w czerwcu był. Taki mamy klimat i jednego roku jest susza i upały w kwietniu a innego roku zimno. Szybkie zmiany temperatury to normalka w naszej strefie, wszystko zależy skąd zawieje.  Jedno jest pewne, za 3 dni w TVNie wjedzie globalne ocieplenie na pełnej i winne będą znowu samochody...
