DJSmoku
Dziwne zachowanie karty po wymianie termopadów i pasty
Witam dziś w swoim RX580 nitro+ 8gb wyminiłem pastę i termo pady, temperatura spadła z 80 do ok 58 stopni, jednak wentylatory działają na pełnych obrotach co przy takiej temperaturze nie powinno mieć miejsca. Ktoś wie o co chodzi?!
Po wyjściu funmarka obroty nie maleją.
ps. wcześniej przy 80 stopniach wchodziły na jakieś 30%
Edytowane przez DJSmoku
Dobrze dobrales grubosc padow? moze sekcja badz pamieci sie grzeja i karta probuje zbic temp. Jak taktowania?
Grubość 1mm wybrałem, a taktowanie jest takie same jak wcześniej.
Ale jak się dowiedziałeś, że masz założyć 1mm termopady, a nie np. 2mm? Bez wcześniejszego rozebrania karty i zmierzenia oryginalnych padów się nie obejdzie. Coś się grzeje a karta próbuje zbić temperaturę, jak wcześniej pisał @TheEnter
Kurde orginalne termpady już wylądowały w koszu, bo się całe rozleciały przy ściąganiu...
Znalazłem taki schemat, jak myślicie te parę mm by robiło taką różnice? Jak wsadzę 0,5 będzie dobrze?
Dałeś ZA GRUBE termopady i masz cyrk! W tej karcie są termopady o grubości 0.8mm. Więc jeżeli nie dałeś Gelida, który ma 0.9mm i jakiś inny zwłaszcza takie "twardy" jak Thermalright to efekty są widoczne.:szczerbaty:
Nie. Nie będzie dobrze. Mają być 0.8mm!
Nie widziałem takich na allegro, gdzie mogę takie dostać?
0.8mm była dawno na Allegro. Możesz spróbować Gelida 1mm (ma grubość 0.9mm) i jest bardzo miękki.
Możesz też takiego ustrojstwa spróbować
https://www.amazon.pl/32F-Miedziany-termopad-Copper-Thermal/dp/B07KKCXKWW/ref=sr_1_1?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=termopad+0.8&qid=1616664533&sr=8-1
ale nie mam pojęcia czy się sprawdzi.
Edytowane przez Gość
Potwierdzam gelid gp-extreme 12w/mk mają zamiast 1mm, 0.9mm mam te pady nie wiem jak te nowsze ultimate czy taka sama ich przypadłość
Kup te gelidy i je zamontuj. Zapewne problem z karta zniknie.
Niektórzy montują tam termopady 0.5mm, ale ciężko zweryfikować czy dobrze chłodzą, skoro karta nie ma czujnika temperatury.
Kiedyś kupiłem kartę graficzną z "usterką" której właściciel nie mógł rozwiązać w żaden sposób, pewnie nawet dobierając termopady na setne części milimetra ? Skorzystałem na zakupie dość mocno bo usterka była banalna. Wystarczyło jedynie zajrzeć do gniazda na wtyczkę od wentylatorów. Jakim cudem właściciel zgiął pin od pomiaru prędkości obrotowej nie wiem ale po jego wyprostowaniu wentylatorki znowu zaczęły pracować poprawnie ?
od jakiegoś czasu masz też wersję ultimate z wyższą przewodnością od extreme https://allegro.pl/oferta/gelid-gp-ultimate-thermopad-1mm-120x20mm-15w-mk-10220954602 1 pasek nie starczy jak chcesz wymienić wszystkie termopady na pamięciach i sekcji zasilania, pytanie tylko czy ten ultimate też ma 0.9 zamiast 1 :E tego pada jeszcze nie miałem, no ale do tej karty nie ma co kombinować tu zwykłe 6w stykną spokojnie.
Edytowane przez Send1N
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
