Morgon82
Gigabyte Z490 Gaming X - dziwny dźwięk
WItam!
Podczas uruchamiania Minecrafta a także podczas ładowania świata/po przejściu przez portal pojawia się przez moment dziwne bzyczenie (ciągły dźwięk) - siedzę na integrze, więc to nie GPU, wentylator też nie wydaje takiego dźwięku, brzmi jak sygnał dźwiękowy płyty głównej. Nie wiem czy jest to spowodowane nagłym obciążeniem pamięci RAM (Hyper X Fury CL17 - XMP 3600 Mhz) czy o co tu chodzi? Jak się tego pozbyć? Co jest nie tak?
Odnawiam temat. Myślałem, że to jednak wentylatory. Wyłączyłem wszystkie po kolei i nic. Jedyna podpowiedź jest taka, że jak odłączyłem wentylator CPU to bzyczało cały czas bez przerwy, w pozostałych przypadkach dźwięk się pojawia i znika w losowych momentach. Może ktoś ma jakiś pomysł? Dodam, że teraz to bzyczenie pojawia się nawet przy włączaniu komputera, już nie tylko w grach. Zjawisko się pogłębia.
Zacząłem szukać i znalazłem coś takiego:
Aby oszczędzać energię, gdy procesor CPU jest bezczynny, może on przejść w tryb niskiego poboru mocy, zwany również „stanem C”. Tryb niskiego poboru mocy ma na celu zmniejszenie zużycie mocy przez procesor. W niektórych sytuacjach komputer może wydawać brzęczący dźwięk o wysokiej częstotliwości. Ten dźwięk może się pojawić wraz ze zmianą aktywności procesora, obciążeniem dysku SSD lub w przypadku podłączenia urządzeń uniwersalnej magistrali szeregowej (USB).
UWAGA: ten dźwięk występuje na wszystkich komputerach przenośnych w zróżnicowanym stopniu, ale niektórzy użytkownicy postrzegają go jako nietypowy, ponieważ różni się od innych dźwięków dochodzących z komputerów, które są im bardziej znane.
Dźwięk ten pochodzi z obwodu zasilania procesora i można go usłyszeć tylko wtedy, gdy procesor jest w stanie zasilania C3 (zatrzymywanie zegara lub uśpienie). Dźwięk dochodzi z obwodu zasilania procesora, a powodowany jest zjawiskiem zwanym efektem piezoelektrycznym. Po przyłożeniu określonego napięcia do elementów półprzewodnikowych, w podzespołach powstaje rezonans i emitują one dźwięki słyszalne dla ludzi (15–20 kHz).
Jest to dźwięk, który dobiega z komputera i nie oznacza problemu lub awarii.
Jeśli to możliwe, wyłącz opcję C-States w systemie BIOS, aby zlikwidować ten dźwięk.
Takie coś się zdarza? Bo artykuł dotyczył komputerów przenośnych?
Edytowane przez Morgon82
Temat do zamknięcia. Zresetowałem ustawienia BIOSu po aktualizacji, włączyłem jakieś wyłączone opcje w zarządzaniu energią i problem zniknął.
