ThaZu 0 Napisano 8 Kwietnia (edytowane) Hejka, mam problem z wydajnością procesora, otóż wymieniłem i5 4670k stock na Xeon e3 1240 v3. a więc odpowiednika I7 4770. Jak rzeczywiście dał boosta w postaci dodatkowych wątków, tak sama jego wydajność w tytułach procesorowych takich jak CS GO, Valorant jest sporo niższa, W Benchmarku z okolic 240 fpsów na I5, spadło do ledwo 150 avg. w Valorancie spadki są do 80 fpsów, jednym słowem nie spodziewałem się czegoś takiego. Sprawdziłem i CPU nie chodzi w 100% w żadnej z wymienionych gier. Procesor działa w 3,60-3,70Ghz więc z takim samym taktowaniem jak wspomniana wcześniej I5. Temperatury podczas grania są raczej ok, jedynie podczas testu OOCT po dłuższym czasie obciążenia poszybowały do 88 stopni (no ale był żyłowany mocno). Nie wiem co może być przyczyną, na filmie Filmik z testu koleś testuje gorszą wersje Xeona i jemu działa CS GO tak jak mi na I5 wcześniej, ja mogę pomarzyć o takim wyniku Kompik wygląda teraz tak: Intel Xeon e3 1240 v3 z Chłodzeniem stockowym I5 16 GB ram DDR3 1600MHz Nvidia GTX 1060 6GB SilentiumPC Vero L2 550W Edytowane 8 Kwietnia przez ThaZu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioy 167 Napisano 8 Kwietnia Płyta główna? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Inaxo 3 Napisano 8 Kwietnia Daj płytę główną Na oko jedyne co mogę Ci powiedzieć to z xeonami jest ten problem, że teoretycznie zyskujesz lub wychodzisz na 0 z parametrami ale architektura xeonow różni się od tej z serii core. Jeżeli procek nie chodzi Ci w 100% to spróbuj odpalić jakąś bardzo procesorową grę np. shadow of tomb rider i daj info jak zużycie procka. Możesz także sprawdzić czy po wymianie procka u ustawieniach zasilania nie masz maksymalnego zużycia procka ustawionego na np. 80%. Ale to tylko gdybanie. Odpal jakąś procesorową grę i daj info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 280 Napisano 8 Kwietnia 1. Zweryfikuj taktowania pod obciążeniem. Czy na pewno nie spadają nigdy poniżej 3.6GHz? 2. Czy na pewno wszystkie 8 wątków faktycznie pracuje i jest widoczne dla systemu i programów? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ThaZu 0 Napisano 8 Kwietnia (edytowane) Ok, płyta główna to Gigabyte Z87-DS3H, przetestowałem w Half life alyx (chyba najbardziej procesorowa gra, w którą aktualnie gram). Po wejściu do gry ogromny stuttering (przyzwyczaiłem się do tego, tak ta gra ma) był żyłowany 100% cały czas ale wydaje mi się że coś windows robił? ponieważ spadło potem do 60 procent zużycia i grało się ok, wystartowałem potem testowo pierwszy etap i wykorzystanie procesora było tak 70-80% z spike'ami do 100% (pewnie się coś ładowało itd, gram na dx11 bo vulkan ma potężny stuttering cały czas) no dobra ale przez cały czas procesor trzymał sztywne 3,57Ghz, a więc trochę mniej niż powinien boostować. Nie wiem czy to przez zmianę w biosie żeby boost był on a nie auto. ale temperatura procesora była niska, chyba coś koło 68 stopni. Wentylator się nawet na 100% nie rozkręcił. Edit. Ogólnie w half life alyx żaden podzespół nie pracował w normalnych warunkach w 100%, ani karta ani procek, ciekawe... Edytowane 8 Kwietnia przez ThaZu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzymo 18 Napisano 8 Kwietnia "Ogólnie w half life alyx żaden podzespół nie pracował w normalnych warunkach w 100%, ani karta ani procek, ciekawe..." - masz Z87, więc spróbuj chociaż trochę podkręcić pamięci, powinno się poprawić... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 280 Napisano 8 Kwietnia 5 godzin temu, ThaZu napisał: ale przez cały czas procesor trzymał sztywne 3,57Ghz, a więc trochę mniej niż powinien boostować. Hę? To prawidłowy zegar przy obciążeniu wszystkich rdzeni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
