Foto IHS po demontażu FERA 5.
btw.
Fera 5 przegrała o 5C z ALF II 280 w OCCT Extreme 4.6/1.225v. Nie źle jak na taniusi cooler powietrzny.
  • Like 2
  • Thanks 2
Idzie na 14dniowy zwrot czy zostaje?
zostaje....
btw.
To nie problem dla procesora, że całe IHS nie jest zakryte?
Skoro zdecydowali się na taką podstawę, to raczej nie.
Zwłaszcza, że umiejscowienie CCD i I/O mieści się w obrębie podstawy Fery 5.
  • Like 3
Marco - Szacun za fotorealacje i opisy. Wierzę forumowiczom bardziej niż jakimś pseudotesterom którzy przytulą hajs za dobry wynik. Grubo się zastanawiam czy nie wymienić swojego staruszka Noctuy NH-U12P SE na SPC Ferę 5, co o tym sadzicie? jest sens? zamierzam proca zmienić na i7-10700.
Nie ma sensu wymieniać tej Noctuy, praktycznie nic nie zyskasz (pewnie max z 1 stopień, jeśli w ogóle). To stary cooler, ale ma dobrą wydajność. do i7 10700 (bez "K") spokojnie wystarczy.
@s99
Dzięki :)
Nie wymieniaj.
Fera 5 przy tej Noctule wysiada w kwestii jakości.
I tak jak Czarny Rycerz (;-)) powiedział...różnica jest żadna.
Jak jesteś zadowolony z temp. to daj sobie spokój z jakąkolwiek wymianą.
10700 no K to lodówka.
  • Like 2
Muszą wypowiedzieć posiadacze samego 10700. Ja kupiłem 10400 i... w życiu nie miałem zimniejszego cepa ;). Poszedłby pod sztabką ołowiu bez wentyla, albo pod chuchem córki. Żartuję oczywiście. Do tej pory miewałem cepki z "K" i je gotowałem. Zszedłem na i5 10400 i... kabaret. Wręcz chłód ;)
:thumbup:
Panowie, a zrobi ktoś eksperyment na tej nowej Ferze, ile stopni można urwać dwa wentylatorki/jeden wentylatorek (idle/stress)?
Zawsze mnie ciekawiło, czy warto dokładać drugi wentyl do chłodzenia procesorowego.
@Flik
Porównaj sobie wyniki w testach. Fera 5 Dual to dokładnie ta sama wieża, tyle że z drugim wentylatorem. Zresztą wyżej też ktoś podawał już różnicę.
W dniu 12.04.2021 o 15:01, MarcoSimone napisał:
Zrobiłem test z jednym wentylatorem Fluctus i jakaś anomalia mi wyszła bo temp. niższa niż na dual: 75,8C. 🤔
Swoją drogą sonometr ok.30cm od Fera 5 z dwoma wentylami na full wykazuje 44dB. Tło u mnie o tej porze to 38 dB.
Natomiast gdy oba wentyle puścimy na 1000rpm to wyszło ledwo pół decybela ponad tło.
Wkrótce wrzucę test z OCCT Extreme na 2x Fluctus z 1000rpm.
@Flik
Masz wynik u mnie.
Anomalia jakaś mi  się wkradła.
DUAL warto wziąć dla wyglądu bo lepiej się prezentuje.
Ale nie polecam przekraczać 1000-1200 rpm bo jest głośno na 2x Fluctus.
Nie mniej Dual na 1k rpm ogarnia elegancko gry, jak BFV i jest cichy.
Benchmarki też sobie zrobisz na Ryśku, tylko do 1.3v. Nie poszalejesz na ostro.
  • Like 2
A jest ktoś w stanie zrobić test na tym chłodzeniu,ale z założonymi arcticami P12? O ile da się je zamontować na Ferze
nie ma sensu robić testu na arcticach skoro wentylator na ferze jest opracowany typowo pod to chłodzenie. Każdy inny wentylator w teorii będzie gorszy od fluctusa.
@MarcoSimone masz może arctica P12 na stanie? :D i możliwość sprawdzenia jak duża jest różnica wydajności z innym wentylem?
Mam ale obecnie na tapecie mam ALF II 280...postaram się jutro wrócić do Fery ;-)
  • Like 2
Jestem tylko ciekaw, czy ten "efekt synergii,wow i fajerwerki" to tylko takie czcze gadanie czy rzeczywistość. I jak zmieni się kultura pracy takiego zestawu.
5 godzin temu, MarcoSimone napisał:
@Flik
Masz wynik u mnie.
Drugi wentylator w F34 eSD / Fera 5 Dual nie jest po to, by na max RPM było dużo wydajniej, ale żeby na średnich i niskich obrotach (najpopularniejszy scenariusz większości użytkowników, krzywa PWM) było wydajniej. Im niższe RPM, tym różnica 2x Fan vs 1x Fan rośnie.
Zgadza się. Dlatego tak ładnie spisuje się na sztywnym 1K rpm na Dual'u. Dobry cooler.
Wydajnosciowo prezentuje sie swietnie. Ciekawe jak w porownaniu do Noctua NH-U12S Redux.
35 minut temu, stark2991 napisał:
@Trepcia U Blacka masz U12S Redux na wykresie.
Faktycznie!
Kurde, lepsze od Reduxa. Jestem pod wrazeniem.
Ciekawi mnie jeszcze jak Black to robi, ze Redux na 1700X osiaga temperature 57*C a u mnie to samo chlodzenie w wentylowanej obudowie przez 4 wentylatory osiaga 63*C na ryzenie 3400G przy prawie 4.1 GHz na procku.
Na wykresach Blacka masz temperaturę delta, czyli zredukowaną o temperaturę otoczenia.
2 godziny temu, Trepcia napisał:
Faktycznie!
Testami blacka radzę się nie sugerować, ponieważ jego Ryzen jest wyjątkową anomalią 😜. Sam miałem 1700 3,95GHz/1,28V i miałem gorsze tempy na Fortsie 3 niż on na Ferze 3 z napięciem 1.4v :E
5800X 4.6/1.225v + pasta MX-5
Test 35 min. w OCCT Extreme/125W
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C
FERA 5 + 1x Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm: 80C
Dla przypomnienia...
FERA 5 + 2x Fluctus 120mm/1900rpm?100% rpm: 77,3C
    • Ukaż to nam jak to wygląda.
    • Raczej nie ma większego znaczenia, czysta przeglądarka przy kilku otwartych kartach na przykład.
    • Nie rozrywkę, tylko szkoda mi Ciebie, a nawet przykro mi jest ,że tak Cię 'serwis" traktuje...A mam śmiech przez łzy...
    • Kwestia kontekstu.  Wyobraź sobie bogate post-imperium, w którym życie jest łatwe, nie ma za dużo stresu jak się go nie chce a hasło "can't be asked/bothered/arsed" jest życiowym motto dla mas. I nagle pyk, pojawiają się problemy, których lud nie widział od 2WŚ: 100+% podwyżki cen paliwa w ciągu 2 lat, koszt ogrzewania tak wysoki że dla emerytów w bibliotekach miejskich urządza się punkty, w których można się ogrzać za darmo, 5 milionów gospodarstw domowych na jesień wejdzie na etap "fuel poverty" (energia tak dużą częścią budżetu że rodzina biednieje), miliony ludzi z długami za gaz i prąd. Miliony dzieci (biedne rejony: kilkadziesiąt procent klas) kwalifikujących się do darmowych posiłków. Żywność tak droga, że food banki nie wyrabiają z pomocą dla wszystkich głodnych. Czynsze i ceny nieruchomości poza zasięgiem dla wielu. Czynsze tak wysokie, że trzeba zmienić prawo wynajmu a ludzie walczą o możliwość wynajmu czegoś dobrego w dobrej lokalizacji. Oto obecne realia Wielkiego Imperium. Pamiętaj: on gra rolę "zwykłego człowieka mas", do tego była pandemia (wskazówka: fryzjerzy zamknięci przez miesiące). Brytyjczycy są bardziej bezpośredni i wyluzowani, niż Polacy, ale politykę mają o wiele lepiej obcykaną w kwestii detali. Nic się nie dzieje przypadkowo...
    • Jasne, masz rację. Ale z punktu widzenia sprzedającego ważne jest to co on chce otrzymać a nie ile daje rynek  I może tak długo czekać aż znajdzie kogoś, kto za tyle kupi. Albo jeleń, albo ktoś, kto z jakiegoś powodu będzie w stanie tyle zapłacić. Dla przykładu, kuzyn miał "stare" A6 C6 z 2011 roku, wycenił je na jakieś 55k PLN, gdzie na rynku da się już nabyć za mniej niż 40k. Wielu dzwoniło, że te auta są teraz na rynku po 40k i oni dają 42k max i przyjadą oglądać. Kuzyn konsekwentnie dziękował za takie oferty aż zadzwonił gość, który nie zaczął od ceny tylko od tego gdzie było serwisowane, czy są faktury na to, gdzie była robiona naprawa lakiernicza ( auto miało niedużą kolizję ) po czym przyjechał, obejrzał i zapłacił 54k.
