@MarcoSimone Możesz zrobić test przy tych samych obrotach? Np 1000/1350/1700 rpm.
1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:
5800X 4.6/1.225v + pasta MX-5
Test 35 min. w OCCT Extreme/125W
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C
FERA 5 + 1x Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm: 80C
Dla przypomnienia...
FERA 5 + 2x Fluctus 120mm/1900rpm?100% rpm: 77,3C
@radier
Odpaliłem ten test z Arctic P12 na 1000 rpm i po 22 min. przerwałem bo dobiłem 86C a memki 56C. Szkoda tak katować, skoro widać, że nie wyrabia. Ponowię z 1x Fluctus na 1000rpm. Do tego stado błędów.
Kolejny test ale z 1x Fluctus na 1000 rpm i po 22 min. przerwałem. Znowu stado błędów. Zanotowałem 82C.
Czyli jednak Fluctusy coś znaczą niż zwykły wentyl.
Co do błędów. Tu chyba wychodzi mała stopka FERA 5. Na Macho Zero bez błędów. Na ALF II 280 to samo.
Na F5 raz jest bez błędów, a raz z błędami.
Nie ogarnia wysokich temperatur, nie ogarnia wymagających testów na Ryzenie.
A jak ktoś wrzuca 10600K na 4.5Ghz, pewnie z niskim vcore to nie dziwota, że dobre rezultaty. Zwłaszcza, że podstawa coolera rozmiarowo dopasowana do IHD Intela.
Do giercowania, blendera, jeszcze jest bardzo dobrze i dobrze.
Ale jak chcecie szukać maksów to nie na tym chłodzeniu i nie na Ryzenie.
Takie są moje odczucia.
Edytowane przez MarcoSimone
  • Like 2
@MarcoSimone a jak te nowe zapinki, bo mam z nimi problem z zakładaniem na Fortisie 3 v2. Tutaj zakłada się je bez kłopotów? nie stwarzają kłopotów?
Właśnie ze względu na to chodzi mi myśl, by zamienić Fortisa na nową Ferę...
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/kuehlung/55937-silentiumpc-fera-5-und-fera-5-dual-fan-im-doppeltest-ueberraschend-gute-sparkuehler.html?start=7
Trzymacie mnie, według niemieckich testów to jest wydajności NH D-15 chromax za 500 zł 😱
Edytowane przez entuzjasta_itx
ja zamontowałem dziś do i5 10400f i po godzinie w OCCT miałem 56 stopni max przy 1600 rmp, na stockowych coolerze miałem 80 stopni po 10 minutach :P
No to mamy kolejne potwierdzenie, że chłodzenie jest sztosowe.
Ale 10600K@4.5 GHz to chyba nie jest aż tak duże obciążenie, ktoś powie ile to będzie W? Ze 150?
Same zapinki nie sprawiają problemów ale blaszki potrafią się zagiąć, konkretnie ząbki trzymające zapięcie.
Żaden wyczyn skoro to na niskim vcore lata. Do tego łatwiej Intela schłodzić, niż chiplety Ryzena ;-)
U mnie 4.6/1.225v w OCCT Extreme to 125W.
10 minut temu, entuzjasta_itx napisał:
Nie wiem co Oni tam pili ale to nie realne. Nie na Ryzenie.
  • Like 2
Ogólnie po takim maraźmie w chłodzeniach ostatnio pojawiaja się gamechangery w dobrej cenie. Teraz testuje Enermaxa ETS-F40 i jest o 3 stopnie lepszy od Noctu NH-U12S Redux (i o 2 stopnie lepszy od chromax.black), dodatkowo wg moich pomiarow maksymalna głośność to 37dB, gdzie Redux ma 38dB a chromax.black 34dB. Więc jakby nie patrzeć to Noctua dostaje powoli wciery :E
Tam jest właśnie ten 10600K@4.5GHz. Przy małym obciążeniu cieplnym coolery będą blisko siebie i jest to zupełnie normalne, że Noctua wypada prawie tak samo. Zwiększając obciążenie do 200W i wyżej obie Fery zaczną powoli tracić do high-endu z uwagi na swoją niską masę i prostą budowę.
btw.
jak ktoś chce, mogę Fera 5 Dual oddać za cenę wersji podstawowej + kw.
Cooler ma 4 dni ;-)
btw.
Cooler ma 4 dni ;-)
 Już się znudził, czy nie spełnił oczekiwań?
Przeciez on do testowania kupil :) Sprawdzil co chcial (a takze sprawdzil nasze wydumane rozterki) wiec po co ma trzymac? ;)
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 78,5C zamiast MX-5, past z Chin: GD900-1.
Jest gdzieś info o przewodności cieplnej mx-5? Nie mogę znaleźć o tym informacji.
Producent nie podaje takiej informacji.
Ale pasta jest naprawdę niezła.
Minus to mocne sklejanie podstawy z IHS Ryzena i mocno utrudnione czyszczenie. Mazia się to sakramencko, sporo chustek zużywam przy każdym czyszczeniu :P
  • Sad 1
Skoro sama pasta potrafi zbić prawie 3°C względem pasty z przewodnością 6w/m-k to jest całkiem sympatycznie.Ciekawi mnie za to wpis producenta,że potrafi zachować swoje właściwości nawet do 8 lat O.o Przymierzam się do zakupu pasty i myślałem też nad TG Hydronaut ,ale mx-5 mi namieszało trochę 😛
Mogę powtórzyć test ale z innym Chińczykiem - MTG5 14.3W/mK ;-)
Kurcze,jeśli nie byłoby to dużym problemem,byłbym bardzo wdzięczny :D
Robił ktoś test na 1 wentylatorze? Można by przyjanuszować i używać tylko jednego, a gdy padnie to wstawić drugi :E
No Marco caly czas podaje wyniki dla roznych konfiguracji :)
@musichunter1x
Kilka postów wyżej, na tej samej stronie, masz taką informację 🙄
Godzinę temu, MarcoSimone napisał:
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 78,5C zamiast MX-5, past z Chin: GD900-1  6W/mK.
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 77,8C zamiast MX-5, past z Chin: MTG5 14.3W/mK.
Dla przypomnienia....
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C z pastą MX-5.
5800X 4.6/1.225v
  • Like 2
@MarcoSimone Rzeczywiście, nie potrzebnie przewinąłem wszystko, gdy zobaczyłem przepychanki.
Teraz tylko upolować używaną sztukę. Mam już dość tej kosiarki intela.
30 minut temu, MarcoSimone napisał:
@musichunter1x
5800X 4.6/1.225v
Cudownie, dzięki wielkie za testy :D
Czyli jednak warto pójść w tą mx-5
W sumie to mogę oddać swoją 4 dniową FERA 5 Dual. Zakończyłem zabawę. Jakby co to PW.
Wrzucam ALF II 280mm.
Jak będzie trzeba aio reklamować, tatko dostanie Cryorig M9i a ja zgarnę Fortisa 3 Malik z jego kompa :E
W dziale sprzedażowym wisi moja NH-D15. Za duży kolcek dla mnie. :P
