3 godziny temu, MarcoSimone napisał:
@RyszardGTS
Weź, proszę, posprzątaj bo zrobili z tematu śmietnik 🙄
Posprzątane. ;)
  • Thanks 5
2 minuty temu, BlindObserver napisał:
Posprzątane. ;)
Forumowe "Bóg Zapłać" 🙏:angel:
Zbiorcze wyniki moich kombinacji z FERA 5.
5800X 4.6/1.225v
Test 35 min. w OCCT Extreme/125W
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C (pasta MX-5).
FERA 5 + 2x
Fluctus 120mm/1900rpm/100% rpm: 77,3C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm: 80C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/ 1000 rpm: 82C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Arctic 120mm/1000 rpm: 86C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 77,8C pasta z Chin: MTG5 14.3W/mK.
FERA 5 + 1x eLoop 120mm/1470 rpm/100% rpm: 78,3C pasta z Chin: MTG5 14.3W/mK.
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 78,5C pasta z Chin: GD900-1  6W/mK.
Macho Zero + 1x Arctic 120mm/1700 rpm/100% rpm: 78,5C (pasta MX-5).
ALF II 280mm + 2x
Arctic 140mm/1700 rpm/100% rpm: 72,3C (pasta MX-5).
Edit:
+ cena
+ ogólna wydajność (zwłaszcza w grach) na tle większego coolera jakim jest Macho Zero
+ banalny montaż
+ Fluctus 120mm PWM rzeczywiście zaprojektowane pod ten cooler. Poziom eLoop.
- duży hałas na Dual: 44dB
- delikatne blaszki
- mała podstawa w stosunku do IHS Ryzenów
- nie nadaje się do szukania maks możliwości Ryzen pod programami typu OCCT.
- nie przekraczać 1.3v na Ryzen.
Edytowane przez MarcoSimone
  • Like 8
20 godzin temu, MarcoSimone napisał:
W sumie to mogę oddać swoją 4 dniową FERA 5 Dual. Zakończyłem zabawę. Jakby co to PW.
Wrzucam ALF II 280mm.
Jak będzie trzeba aio reklamować, tatko dostanie Cryorig M9i a ja zgarnę Fortisa 3 Malik z jego kompa :E
W dziale sprzedażowym wisi moja NH-D15. Za duży kolcek dla mnie. :P
Dla mnie też za duży, chociaż mam D15S. Przesada z tymi rozmiarami, żeby do dysku M2 się dostać, trzeba GPU ściągać.
Ciekaw jestem jak się sprawuje Fluctus w porównaniu do Silent Wings 3. Szukam cichego wentyla na tył, ale nie wiem czy znów dopłacać do SW3.
@MarcoSimone miałeś może kontakt z większymi ALF II? Mam 420 ale zastanawiam się czy nie zmienić na mniejszą, tylko pytanie czy 360 nie będzie za głośne, a przy 280 drop wydajności nie będzie zbyt duży
@GS01
Nie pomogę Ci, nie mam wentyli BQ :P 😕
Nie miałem. To moje pierwsze AIO od stycznia 2015, kiedy próbowałem Rajintek Triton :P
@zawisztheblack zdaje się, że wspominał, że pomiędzy 280 a 360 to nie specjalnie widać różnicę. Nie wiem jak do nich ma się 420.
280 / 360 / 420mm mają zbliżoną wydajność - według testów, przy tym samym poziomie hałasu, pomiędzy 280mm, a 420mm masz 2 stopnie różnicy dla obciążenia 200W na korzyść większej chłodnicy. Różnica pomiędzy 420mm, a 360mm jest marginalna. Większe różnice wyszłyby przy wyższym poborze energii, ale do tego potrzeba już platformy HEDT. Generalnie jeśli masz AMD, to więcej daje offset podstawy chłodzenia przy pomocy zapinek dodawany do rev 3 i rev 4 ALF II, bo wtedy idzie nawet ponad 2 stopnie urwać :P.
Edytowane przez zawisztheblack
Małych różnic w wydajności jestem świadom, a natomiast jest jeszcze kwestia różnicy w hałasie pomiędzy 360 a 420 - generalnie nie jestem fanem wentyli 120
Co do ofsetu to niestety nie wszędzie da się to zrobić, np na B550 tomahawk - nie dało rady, slot M.2 nie pozwala :/. Na tą chwilę planuję to montować na 10700F + zdjęte limity, chyba że jeszcze mi coś do głowy strzeli i kupię Zen 3
Gdyby nie wymagania co do budy dla 420 to problemu by nie było, kupiłem Corsair 5000D ostatnio z nadzieją iż jakoś się upchnie, ale niestety nie ma szans. Mam jeszcze Gungnir 100 gdzie teoretycznie wchodzi na front ale nie mam do niej przekonania.
Zostaje znów zmieniać budę albo mniejsze AiO
Aby nie jechać za mocno z oftopem to odnośnie fery z tematu powiem że najchętniej zobaczył bym ją w porównaniu z True Spirit 140 i Freezerem 34 eSports, to chyba do tej pory były najwydajniejsze "slimowe" chłodzenia (pomijając U12/U14 z całkiem innej półki cenowej)
Edytowane przez _rdk_
Podałem Ci różnice wydajności przy takim samym poziomie hałasu :). Jeśli to odwrócisz i spróbujesz ujednolicić pod względem wydajności, to mniejsze chłodnice będą oczywiście w tyle, ale te 2 stopnie raczej nikogo nie zbawią.
Gungir100 bym sobie odpuścił z racji mocno zabudowanego frontu, co negatywnie odbije się na temperaturach, zwłaszcza jeśli zatkasz go jeszcze chłodnicą. Mniejsza chłodnica w dobrze wentylowanej obudowie da lepsze rezultaty jak większa chłodnica w gorzej wentylowanej obudowie.
Dokładnie. Dlatego olałem te przesunięcie i ALF II 280 siedzi standardowo, zamontowany jak w rev.2. 5800X 4.8/1.34v w Blender Classroom 1080p i 78C z pastą MX-5. NH-D15 z tą pastą zanotowała 82,3C. Full rpm.
Gungir odpuściłem, stąd właśnie tak jak pisałem - albo nowe aio albo nowa buda. Paradoksalnie gdyby właśnie nie te niewielkie wloty powietrza to MSI to świetna buda jeśli chodzi o ilość miejsca w środku i przestrzeń na chłodnice itd - wyraźnie więcej niż w Corsair
Wracając do chłodzenia to oczywiście iż 2 stopnie nikogo nie zbawią, dlatego jestem otwarty na mniejsze aio  jeśli zdecydował bym zostawić 5000D (na prawdę mi się podoba, Corsair odwalił kawał dobrej roboty) tylko właśnie kwestia tego które: 280 czy 360
@MarcoSimone do kompletu testów brakuje jeszcze tylko Macho z fluctusem :D  jak w ogóle MX-5 się u Ciebie spisuje, po wygrzaniu po kilku dniach temp. spadają?
Macho już zmienił właściciela :E
MX-5 nie wwiem jak po kilku dniach wygląda bo ostatnio tyle grzebałem w coolerach, że mi prawie tubka 8g. zeszła 8:E
Masz wyżej zestawienie testów i Macho na MX-5 jest lepszy od FERA 5....ale oba na Arctic P12.
Fluctus dużo daje Ferze ale uj wie czy pozwoliłbym zachować przewagę Macho Zero...wątpię...
W sumie to tylko ciekawostka
Szanuję robotę włożoną w testy, ale tak na prawdę to wszystkie bez zmierzonej delty (a przynajmniej podanej temp. otoczenia) traktuję jako obarczone dużym błędem pomiaru. Jeśli różnica w temp. otoczenia zmieniła się o np 2 stopnie, to 2 stopnie różnicy w teście tak na prawdę mogą być = 4 v 0
Fakt, powinienem być pewien, że przy każdym teście jest ta sama temperatura otoczenia :P
Niekoniecznie - jest to wręcz często niemożliwe w domowych warunkach, wystarczy jednak mierzyć mierzyć deltę
@_rdk_
Co mi pokaże delta, skoro po każdym teście może zmienić mi się temperatura otoczenia?
Musiałbym do każdego testu podać zmianę temperatury otoczenia.
Dla mnie wyniki w delcie są nie czytelne.
Powinno być info, że każdy test odbył się tych samych warunkach otoczenia.
Ta zmiana temperatury otoczenia jest właśnie uwzględniona w delcie, dlatego się jej używa kiedy nie można kontrolować tej temperatury i utrzymać na stałym poziomie.
Edytowane przez stark2991
Delta = różnica pomiędzy wynikiem testu a temperaturą otoczenia.
Jeśli skala jest liniowa, to bez znaczenia są warunki początkowe - po odjęciu temp. otoczenia delta musi wyjść taka sama, nieważne czy test był przeprowadzony przy zerze czy trzydziestu stopniach.
To jak np mierzenie własnego wzrostu w różnych butach - po odjęciu ich wysokości twój wzrost zawsze pozostanie taki sam. Jak zmierzysz 10 osób w różnych butach to ten wynik jest słaby, ale jeśli następnie każdemu odejmiesz ich zmierzoną wysokość - to pomiar wzrostu będzie prawidłowy
Zmiana temperatury otoczenia o X stopni C nie spowoduje zmiany temperatury procesora o X stopni C podczas takiego samego obciążenia
Edytowane przez hnd
@hnd
A wiesz może o jakich odchyleniach jest mowa? Przyjęło się zakładać, że jest to zależność liniowa, chyba z uwagi na niewielkie różnice w wynikach.
Dobra, teraz łapię. Ktoś mnie kiedyś w błąd w prowadził co do delty :P
Jak zbiorę chęci to ponowię testy na Fera 5. Dokupię tylko MX-5, bo mi prawie 8g zeszło....
Edit. dobrze, że zwróciłeś na to uwagę :)
To ja czekam na Fortisa 5, jeśli wyjdzie.
11 minut temu, MarcoSimone napisał:
Sam jestem ciekaw Fortisa 5. I też kupię :E
Kupcie ktoś Frost Commander 140. Jeden kolo w necie twierdzi że zbiło mu tempy względem Le Grand Macho o 10 st (na ryzenie 5600X) :szczerbaty:
Jeśli to się potwierdzi to byłby to król powietrza
