Godzinę temu, stark2991 napisał:
@hnd
A wiesz może o jakich odchyleniach jest mowa? Przyjęło się zakładać, że jest to zależność liniowa, chyba z uwagi na niewielkie różnice w wynikach.
@stark2991 nie, moim zdaniem jest zbyt dużo zmiennych. Z mojego doświadczenia i obserwacji różnice jednak są istotne. Latem podczas dużych upałów temperatury procesora i karty graficznej, nie były znacznie wyższe względem chłodnych dni. Gdybym jednak policzył deltę, to korzystniej wypadłby pomiar dokonany wtedy, gdy temperatura otoczenia była wyższa.
Poniżej film z przykładem:
Edytowane przez hnd
Słaby kanał, słabe testy.
Poza temperaturą na dobrą sprawę jedyną zmienną która ma jakieś znaczenie jest ciśnienie.
Generalnie, jeśli jesteś fizykiem/chemikiem/inżynierem który gładko ogarnia takie rzeczy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojemność_cieplna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciepło_właściwe
to możemy się tutaj trochę od Ciebie dowiedzieć. Jeśli nie - to cenię swoją wiedzę i wykształcenie inżyniera wyżej niż filmik randomów z youtuba. Poza tym na dzień dobry widać że temperatury bez delty rozjeżdżają nim się bardziej niż z jej pomiarem (5 vs 2 st. C).
Generalnie nie chciało mi się odpowiadać na twój pierwszy post, gdyż przeczy mu np sama zasada działania termometru rtęciowego - w którym rtęć podgrzewa się właśnie od powietrza i jej temp. rośnie o taką samą wartość jak temperatura otoczenia. Gdyby było inaczej, to jak miałby on działać - raz przy zmianie temp. otoczenia o 30 st - pokazywał by 30 st. więcej, a innym razem o 25, w zależności czy temperatura początkowa to było by 10 czy 30 stopni?? To jest analogiczny przypadek podgrzewania materiału - tutaj rtęć przez powietrze, w komputerze kawałek żelastwa przez CPU ;)
Jeśli procesor wydziela taką samą ilość ciepła, to przy tak samo działającym chłodzeniu w warunkach które nas interesują (określone materiały i temperatury początkowe na poziomie pokojowym) chłodzenie tyle samo pochłonie i tyle samo odda.
To wszystko oczywiście w dużym uproszczeniu, podstawy i wytłumaczenie w linku który wkleiłem
Jeśli chcesz więcej życiowych przykładów, zapytaj w temacie o kopaniu - koledzy górnicy wytłumaczą Ci jaka jest różnica pomiędzy temperaturami kart graficznych zimą i latem ;)
Edytowane przez _rdk_
Nie oceniam testów i kanału,  dla mnie jest ważny akurat wynik tego jednego, konkretnego testu porównawczego.
A wilgotność powietrza?
Zatem co podpowiada Ci wiedza i wykształcenie inżyniera w kwestii różnicy tych temperatur? Jaki błąd został popełniony, że wzrost temperatury poszczególnych komponentów nie jest 1 do 1 wraz ze wzrostem temperatury otoczenia? Dysponujesz jakimiś bardziej wiarygodnymi testami?
Generalnie nie chciało mi się odpowiadać na twój pierwszy post, gdyż przeczy mu np sama zasada działania termometru rtęciowego - w którym rtęć podgrzewa się właśnie od powietrza i je temp. rośnie o taką samą wartość jak temperatura otoczenia. Gdyby było inaczej, to jak miałby on działać - raz przy zmianie temp. otoczenia o 30 st - pokazywał by 30 st. więcej, a innym razem o 25, w zależności czy temperatura początkowa to było by 10 czy 30 stopni?? To jest analogiczny przypadek podgrzewania materiału - tutaj rtęć przez powietrze, w komputerze kawałek żelastwa przez CPU
Innymi słowy zerowa zasada termodynamiki + substancja, która znacznie zwiększa objętość wraz ze wzrostem temperatury + odpowiednio dobrana skala. Analogia jest, ale do procesora, który nie pracuje.
Pytanie czy rzeczywiście chłodzenie działa tak samo? Co z wszystkimi współczynnikami mającymi wpływ na wydajność chłodzenia? Jak zmienią się w związku ze zmianą temperatury (i wilgotności)?  Najlepiej byłoby chyba samemu zbadać doświadczalnie przy różnicy nieco wyższej niż 3 stopnie C lub przeprowadzić symulację, bo policzenie tego to byłby czysty masochizm.
Nie obraź się, ale nie chce mi się wchodzić w akademickie dyskusje które są już na granicy mojej wiedzy. Doszukujesz się znaczenia nieistotnych zmiennych (wilgotność) - no chyba iż nasz kolega trzyma pc w łazience gdzie część pomiarów robił po gorącym prysznicu...
Ja nie idę w tą stronę. Tak jak napisałem, upraszczam wiele rzeczy - konkretnie do warunków panujących w domu/mieszkaniu i zakresu temperatur oraz materiałów które nas interesują ;)
O ciśnieniu wspomniałem gdyż mówimy o PC gdzie w zależności od konfiguracji wentylatorów w obudowie można uzyskać wartości różne od tego co jest poza obudową - natomiast nie jestem w stanie oszacować jego wpływu na test, gdy w ogóle tych wartości nie znam - a nikt ich nie mierzy. Natomiast każdy (zwłaszcza mający do czynienia z WC) wie iż powietrze pod wysokim ciśnieniem lepiej odbiera ciepło. To samo dotyczy fluctusa fery z tematu - w tym podobno leży siła tego chłodzenia
Odnosząc to jeszcze do testu który wrzuciłeś, jest on zrobiony w obudowie która ma 3 wentylatory 140 i nie ma podanych wartości na jakich pracowały w teście. Jeśli nie były ustawione "na sztywno", tylko auto albo jakieś krzywe PWM - to jak najbardziej mogły mieć wpływ na wynik tego testu
Wszystko co potrzeba aby ogarnąć temat w wystarczającym zakresie jest we wklejonych linkach - jeśli nie rozumiesz, poszukaj kolegi fizyka / chemika aby ci to dokładnie wytłumaczył. Ja nie jestem w tym aż tak biegły
Czy są jakieś inne półpasywne chłodzenia CPU oprócz tej Fery 5? Może też być pasywne. Oczywiście do proca niekręconego i chłodnego typu i5-10400.
W pełni pasywne chłodzenia do rzadkość. W tym roku Noctua ma pokazać chłodzenie, które jest w stanie oddać do 120W, ale tak czy siak będzie potrzebować jakiegoś nawiewu z obudowy. Z większości chłodzeń idzie zrobić wariant półpasywny, chociaż sporo zależy tutaj do samej płyty głównej, którą masz, czy pozwala zejść do 0% sygnału PWM na wentylatorze oraz od tego jak wentylator zachowuje się przy takich ustawieniach. Generalnie jednak wydajność chłodzeń bez nawiewu jest naprawdę kiepska. Lepiej trzymać wentylator stale na 300-400 RPM (jeśli do takich obrotów schodzi), bo jest wtedy niesłyszalny, a zapewnia już sensowną wydajność.
Mam w planach zakup i5-10400f i do niego jakieś ciche chłodzenie. Ogólnie komp ma być możliwie jak najcichszy. Zasilacz półpasywny, karta graficzna RX 550, którą mam też jest półpasywna. Myślisz, że taki Scythe Mugen 5 lub bequiet Dark Shadow Rock Slim się nada? A może lepiej właśnie taką Ferę 5?
W jakiej obudowie to będzie siedziało?
Generalnie to i5 nie jest szczególnie trudne do schłodzenia. Fera 5 sobie poradzi bez problemu - spokojnie będziesz w stanie utrzymać poniżej 1000 RPM na wentylatorze przy pełnym obciążeniu.
Jeśli chcesz super ciche chłodzenie, to masz Scythe Ninja 5, która ma wentylatory kręcące się tylko do 800 RPM - wydajnościowo jest ok, ale tyłka nie urywa. W tej samej kasie jest Scythe Fuma 2, która tez jest bardzo cicha - ma spory zapas wydajności względem takiego procka.
Osobiście do tego procka wziąłbym jednak Fera 5 + odpowiednia regulacją obrotów w UEFI ze szczególnym zwróceniem uwagi na ustawienie jak najdłuższej histerezy na wentylatorze.
Weź Fera 5 jak kolega radzi. Obroty wentylatora ustaw w zakresie 800-1000rpm i będziesz miał kłopot z głowy. U mnie to był zakres 37-44%. Wentyla nie usłyszysz bez przystawienia ucha blisko chłodzenia...a to było na benchtable. Z obudowy tradycyjnej tym bardziej.
W dniu 15.04.2021 o 20:51, MarcoSimone napisał:
5800X 4.6/1.225v + pasta MX-5
Test 35 min. w OCCT Extreme/125W
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C
FERA 5 + 1x Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm: 80C
Dla przypomnienia...
FERA 5 + 2x Fluctus 120mm/1900rpm?100% rpm: 77,3C
Wow, nie spodziewałem się różnicy 4*C, najs. 😮
A czemu dwa Fluktusy dają wyższą temperaturę niż jeden? Faktycznie jakaś anomalia? Dałoby się powtórzyć tylko ten test? W czym testowałeś?
Podałem informacje w czym był przeprowadzony test ;-)
Wyżej ktoś już tłumaczył skąd ta anomalia.
Ten drugi wentylator nie jest dla jeszcze niższych temperatur, tylko aby osiągać dobre tempy przy niskim rpm.
Dlatego Dual na 1K rpm spisuje się tak dobrze.
Dajesz takie nastawy i Dual ogarnia BFV na lajcie na moim 5800X. I cichy przy tym ;-)
be quiet Pure Base 500 lub Cooler Master Silencio S600
Jest między nimi spora różnica cenowa, ale nie mogę się zdecydować którą kupić. W teorii S600 powinna być lepiej wykonana bo sporo droższa, ale jak jest w praktyce nie wiem. Miałeś do czynienia z tymi obudowami?
W dniu 16.04.2021 o 17:58, MarcoSimone napisał:
Zbiorcze wyniki moich kombinacji z FERA 5.
5800X 4.6/1.225v
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 75,8C (pasta MX-5).
FERA 5 + 2x
Fluctus 120mm/1900rpm/100% rpm: 77,3C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm: 80C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/ 1000 rpm: 82C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Arctic 120mm/1000 rpm: 86C (pasta MX-5).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 77,8C pasta z Chin: MTG5 14.3W/mK.
FERA 5 + 1x eLoop 120mm/1470 rpm/100% rpm: 78,3C pasta z Chin: MTG5 14.3W/mK.
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 78,5C pasta z Chin: GD900-1  6W/mK.
Macho Zero + 1x Arctic 120mm/1700 rpm/100% rpm: 78,5C (pasta MX-5).
ALF II 280mm + 2x
Arctic 140mm/1700 rpm/100% rpm: 72,3C (pasta MX-5).
Edit:
+ cena
+ ogólna wydajność (zwłaszcza w grach) na tle większego coolera jakim jest Macho Zero
+ banalny montaż
+ Fluctus 120mm PWM rzeczywiście zaprojektowane pod ten cooler. Poziom eLoop.
- duży hałas na Dual: 44dB
- delikatne blaszki
- mała podstawa w stosunku do IHS Ryzenów
- nie nadaje się do szukania maks możliwości Ryzen pod programami typu OCCT.
- nie przekraczać 1.3v na Ryzen.
Ponowiłem część testów aby była uwzględniona temperatura w pomieszczeniu testowym.
Metodologia:
1. 5800X 4.7/1.29v
2. Pobór mocy 127W
3. Test w Blender Classroom 3440x1440 24min.
4. Studzenie po każdym teście - 5 min.
5. Wyniki podane jako Delta, czyli temperatura procesora - temperatura otoczenia.
6. Temperatura otoczenia zmienna i podana w nawiasie obok Delty.
7. Użyta pasta to MX-5.
Wyniki testów:
FERA 5 + 1x Fluctus 120mm/1700 rpm:                     55,5C (24,0C).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/1900 rpm/100% rpm: 55,6C (24,4C).
FERA 5 + 2x
Fluctus 120mm/1900rpm/100% rpm:  53,4C (24,6C).
FERA 5 + 1x
Fluctus 120mm/ 1000 rpm:                   61,2C (24,6C).
FERA 5 + 2x
Fluctus 120mm/1000 rpm:                    59,7C (24,8C).
FERA 5 + 1x Arctic 120mm/1700rpm/100% rpm:    57,0C (25C).
FERA 5 + 1x
Arctic 120mm/1000 rpm:                       67,3C (25C).
Ładnie widać, jak Arctic na niskich obrotach jest deklasowany przez Fluctusa.
@Ocho
Dual na 1000rpm 38,5dB
Dual na 1900rpm 44dB
Tło 38dB.
Bonus: FERA 5 Dual vs Arctic Liquid Freezer II 280
Test w Prime 95/Small. Czas: 15min. 5800X 4.4/1.2v. Pobór mocy 154W. Pasta MX-5.
Wyniki to Delta.
FERA 5 Dual 2x 120mm Fluctus/1600rpm: 66,6C (23.2C)
ALF II 280 2x 140mm P14/1600rpm:           57.1C (23.7C).
ALF II 280 2x 140mm P14/770rpm:             61,9C (24.1C).
Edytowane przez MarcoSimone
literówka :P, dodanie informacji o hałasie + bonus
  • Like 4
  • Thanks 2
  • Upvote 4
Może ktoś o to pytał ale jak z głośnością?
Ciekawe, jak chłodzenie będzie odprowadzało ciepło po roku oraz dwóch od założenia, gdy kurz przyczepi się do nietypowo wygiętych blaszek radiatora, pomiędzy którymi odstęp jest mniejszy porównując chodzenie do zwykłej wersji fery 3. Czy wtedy wentylator będzie dawał radę wtłoczyć świeże powietrze do środka? Żeby zaleta tego chłodzenia po roku lub dwóch nie przerodziła się w jego główną wadę. Chłodzenie się zapcha kurzem i wiatrak nie będzie dawał razy wtłoczyć wystarczającą ilość świeżego powietrza do środka, bo finy są gęściej ułożone, z mniejszym odstępem pomiędzy sobą, dodatkowo są niestandardowo powyginane.
Info dla chętnych na Fera 5.
Uważajcie przy montażu i demontażu systemu mocowania dla coolera.
Dystanse lubią się mocno zapiec po montażu coolera.
Przy demontażu nie idzie ich odkręcić samą ręką. Ja musiałem użyć klucza francuskiego.
Zamiast złapać za gruby plastik, złapałem tym razem za stalową końcówkę i efekt widać :P
Całkowicie nie nadają się do użytku i coolra nie założysz pod większość socketów.
Można go w obecnej sytuacji założyć tylko na 2011/2011-3/2066 8:E
Także zalecam bardzo uważać :P
  • Sad 2
Coś czuję, że szybko wyjdzie versja 1.1 :D Będziesz pisał do SPC w sprawie podmiany?
Pisałem kiedyś w sprawie Fortis 3. Owszem, nie problem wykombinować części, ale musisz kupić cały system montażowy...pewnie wyjdzie ze 30 zł + kw :P
Zastanawia mnie jedno, jakim cudem w teście blacka z 1 strony tematu wersja duo jest cichsza od tej z jednym wentylatorem :> swego czasu jak miałem wieżowe chłodzonko (prolimatech megahalems) to nawet po założeniu topowych wentyli (BQ SW3) push-pull przy 1000-1200rpm między finami wytwarzał się specyficzny dzwięk coś jakby praca pompy na 2500-3000rpm, nawet przy 1500rpm z jednym wentylem było ciszej niż na dwóch 1000rpm to zapewne od wytworzonego ciśnienia między finami chyba że fera nie ma tej przypadłości :>
Nie widzę tam niczego niezwykłego. Wersja Dual jest chłodniejsza, ale jednocześnie głośniejsza, dopiero przy znormalizowanej głośności okazuje się, że ten balans między wydajnością a głośnością jest jednak minimalnie na korzyść Fery Dual. I tak ma być, gdyby było inaczej, to to chłodzenie nie miałoby przecież żadnego sensu :D
Nie wiem czy to coś zmienia, ale aktualnie mam na Megahalemsie 2x P12s i zasadniczo do 700-800RPM są bezgłośnie, podobnie jak P14s na obudowie, więc mam wrażenie, że u mnie żaden ciśnieniowy problem nie występuje. Może specyfika wentylatorów?
W przypadku chłodzenia wodnego skaluje się to na tyle liniowo, że mierząc z dokładnością do 1*C otrzymuje się identyczną deltę. Sprawdzałem, GPU podpięte do wody miało temp X, po otworzeniu okna temperatura powietrza wlatującego do chłodnicy spadła o Y. Temp wody oraz temp GPU wyniosła X - Y.
W przypadku chłodzeń powietrznych zależność może nie być liniowa przez heatpipe'y, które działają tym wydajniej im wyższa jest temperatura.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
