2 minuty temu, Minciu napisał:
Standardowo to jest jak nie gra. I wentyle są głośniejsze. Bo jak jest odwrotnie to już nie jest standardowo a ciulowo.
Nie... żadna z 20 kart jakie przerobiłem nie miała bezgłośnych cewek. Wydajna karta, która ma bezgłośne cewki, to jest mit. Po prostu nie każdy na to zwraca uwagę czy też słyszy. Też często układ chłodzenia na karcie czy to wentylatory w obudowie to zagłuszają.
Zresztą ostatnio mieliśmy tutaj takiego co 1860 rpm "nie słyszał" na karcie także... No a ja znów z tym wyczulonych.
Imo ten PNY jest git i przy tej cenie 4199 jaką dałem zapewne zostanie.
14 minut temu, gret napisał:
gsync compatible tylko
w nvcpanel tryb niskiego opóźnienia włączać?
Wystarczy compatible ;)  Ten tryb niskiego opóźnienia ja nie włączałem wiec się nie wypowiem ale możesz sprawdzić.
Jak w panelu nvidii ustawisz: synchronizacja pionowa włączona oraz tryb niskiego opóźnienia Ultra to nie trzeba dodawać limitera klatek, bo Ultra sam limituje fps kilka klatek poniżej odświeżania monitora (ok. 5-6 mniej), 138 fps dla 144Hz
Jak w panelu nvidii ustawisz: synchronizacja pionowa włączona oraz tryb niskiego opóźnienia włączony to też nie trzeba dodawać limitera klatek, bo będzie on automatycznie ustawiony na odświeżanie monitora 144 fps przy 144Hz
Jak nie włączysz synchronizacji pionowej, a ustawisz tryb niskiego opóźnienia włączony to ustaw gdzieś limit klatek (panel albo Riva) 141 fps przy 144Hz.
To są generalnie równoważne rozwiązania.
Edytowane przez MSky7
  • Like 3
Zacznijmy od tego, że tego nie włączysz dla DX12 i VK.
To wyłącza prerenderowane klatki i trzeba sprawdzać w konkretnej grze jakie daje rezultaty. W jednej będzie poprawa płynności, a w drugiej na odwrót ;)
Kiepskie sztuki trafiałeś.
Już znałem takich co twierdzili, że u nich cewki nie słyszalne. Po wizycie jednak wychodziło na to, że też cewki grają.
Dodam tylko, że znajomy przerobił około 30 i jego zdaniem też wszystkie bzyczały.
Zapraszam.
  • Haha 2
1 minutę temu, Pitt_34 napisał:
Zapraszam.
Wysyłaj kartę do mnie. Jak nie usłyszę cewek, to przelewam stówę, jak usłyszę, to ja dostaję stówę :E
  • Haha 3
W praktyce w 99.9% przypadków grają cewki.
Rożnica polega jedynie na tym czy mowa o dźwięku słyszalnym jak włoży się głowę do obudowy lub gdy cewki budzą sąsiada w mieszkaniu obok :)
Od czasu do czasu trafiają się 100% ciche sztuki ale to raczej wyjątki niż reguła
Do tego dochodzi wiek użytkownika, ja mam 40+ lat wiec to co dla mnie jest ciche dla 20 latka może piszczeć
Edytowane przez koniu22
Rożnica polega jedynie na tym czy mowa o dźwięku słyszalnym ja włoży się głowę do obudowy lub gdy cewki budzą sąsiada w mieszkaniu obok :)
Ja myślałem że w mojej też nie grają a tu w menu Wolfenstein Youngblood odezwały się przy 1300 FPS ;-)
Czekam wreszcie na tego co podejmie zakład o symboliczną stówkę :E
No ja właśnie miałem na odwrót w huncie na CE DX11 jak ktoregoś dnia zapomniałem przestawić w sterach low latency mode na ultra (bo tak miałem wcześniej) i zostało wyłaczone to nagle mi przybyło 15-20fps :E
Edytowane przez Send1N
To u mnie mityczne GPU siedzi w budzie, aczkolwiek tym MSI da się zmusić cewki aby dało się je usłyszeć.
Jak macie ustawione UV w swoich 4090? 2700mhz i 975mV na pierwszy strzał może być? Normalnie boostuje w grach do 2745mh
Kolejny co zakładu nie przyjmie :E ?
Ale sa też takie karty które słychać przy 60 czy tam setce.
Nie pisze tutaj nikt o FAN STOP i endoskopie na GPU z 1K+ i nagle słychać :D
Miałem sporo kart gdzie w byle jakiej gierce był koncert. Ale są tez takie, że trzeba sie wysilić aby cokolwiek usłyszeć. A najlepiej wspierać się jakimiś syntetykami albo grami z blisko 1000FPS.
2745 i 0.96V
W każdej piszczą tylko kwestia, czy to lekkie piszczenie które prawie się nie wybija z obudowy na wysokich fps, napięciach i poborze vs czy świegocze, zmienia tony i jednocześnie piszczy, które to wszystko słychać z kilku metrów, albo z drugiego pokoju nawet podczas gry w ~60fps, gdy zapoda się coś bardziej wymagającego z gier co ciągnie moc z gpu przy wyższych napięciach :E
Edytowane przez lukadd
  • Like 2
Będę sprzedawał suprima, chcesz kupić? Zobaczysz normalne GPU :)
MSI Kombustor  udało mi się sprawić żeby cewkę było słychać. Na jednej z opcji był efekt że chyba słychać. Na drugiej coś tam bzyczy. Ale z tym chyba słychać to było jak zacząłem po tym coś tam bzyczy klikać i słuchać. I jak się nie mylę, przy otwartej obudowie. Bo to  było przed wysłaniem karty na serwis żeby mi pady powymieniali + pastę + wentyl co też było słychać jak szurał w nocy. Dostałem pełen serwis z kompletem wentyli. Testy bez UV w tym Kombustor robiłem. Z UV pewnie nic bym nie usłyszał. Ale można zwalić na wiek. Tylko przy poprzednich GPU jak byłem kilka dni-tygodni czy tam nawet miesięcy młodszy to raczej słuchu lepszego wtedy nie miałem.
Po prostu jest mega cicha.
Dokładnie o to chodzi. Bo nic bardziej nie wkurza jak te pierdzielone cewki gdzie nawet podczas grania je można spokojnie słuchać i ciągle zmienia się ich ton jakby ktoś myjkę ultra dźwiękową włączał i wyłączał na zmianę. Wentyle to sobie zawsze szumią jakoś tam jednostajnie i z dużo przyjemniejszym tonem.
Edytowane przez Minciu
Trudno abym potrzebował 3080 mając 4070 ti i jeszcze 2070S na zbyciu.
Nie ma szans aby te karty nie bzyczały cewkami. Jedne mogą trochę mniej, a inne trochę bardziej, ale to głównie kwestia podzespołów jakie zostały zastosowane oraz czy jest to jakoś tłumione niż sztuki. Jest też inny czynnik... słuch ludzki. Ten ostatni jest największa zmienną.
Gwarantuję na 100% że w ten sztuce co masz grają cewki. To że tego nie słyszysz, to wierzę, ale jeden nie słyszy 1800 rpm, a drugi słyszy 1000 rpm.
Każda sztuka jest inna więc nie warto się sugerować ;)
U mnie 2565Mhz 0.87V ;)
Wiem wiem, ale nie chce mi się szukać sweet spota i po prostu ustawię sobie jakąś "bezpieczną" wartość z pewnym zapasem. Tylko chciałbym się trochę rozeznać jak duży zapas dać.
Ustaw sobie minimalne napięcie i steruj zegarem . Każda sztuka pokaże coś innego, nie ma nawet zbliżonych bo rozjazd potrafi być konkretny :)
Powinna działać stabilnie na 0.95V bez zmiany taktowania.
Dlatego ja tej opcji nie tykam i poza gsync który i tak włącza mi się sam bo monitor kompatybilny nawet nie zaglądam do panelu nvidia :D
To tak to wygląda, że te moje grają niesłyszalnie nawet w nocy. Inne jakie wcześniej miałem były słyszalnie jedne za dnia, inne w nocy. Rekordziści grali tak, że było słyszalnie stojąc nawet 3-4metry od komputera za dnia.
Te co słychać było czasem w nocy, to po UV były już też niesłyszalne. Te co grały za dnia to po UV były akceptowalne w słuchawkach ( otwartych ). Rekordziści byli niereformowalni :)
