34 minuty temu, cyberpunk2020 napisał:
Czyli ja to tak rozumiem, ze faktyczny kabel jest schowany pod tym, a ten świecacy jest tylko nakladką
Dokładnie tak. Ciekawe czy za friko mi doślą kabel 12vhpwr, zasilacz kupowałem we wrześniu.
Edytowane przez karsone
I tak by to nie przeszło bo tytuł akcji wprowadza ewidentnie w błąd :E
Ma ktoś jakiś namiar na sklep posiadający na stanie kabel corsair  12VHPWR 600W WHITE? Trzeba się przygotować, bo strona 1100 tematu tuż tuż :D
Jak to jest, że karta po podkręceniu rdzenia ma gorszą wydajność?
Tak swoją drogą to mam niezły dylemat czy zwracać Inno3D RTX 4080 X3, bo z jednej strony cewki dają radę, a z drugiej wentylatory wpadają w dziwny rezonans i są dosyć głośne.. Nie chciałbym przerabiać 5 kart, ale znowu z drugiej strony okolice 6k za kartę i żeby coś wkurzało to trochę słabo :E
To my mamy się domyślać, co źle ustawiłeś?
Gorzej jak trafisz gorszą sztukę
Będę dzisiaj pisał o ten kabel do producenta, podobno za friko czasami dosyłają a że psu kupiłem na jesieni to jakaś szansa jest.
Cytując znajomego:
Cytat
kupiłem Radeona 580 za tysiąc złoty i następną kartę też kupię za tysiąc złoty ale dotychczas niczego takiego nie oferują
Tak więc ja nie wiem jak oni chcą i komu sprzedawać te sprzęty za te pieniądze. Oczywiście iluśtam zapaleńców się znajduje ale czy ich starczy by rozwijać biznes? Nie znam też chętnych na przerzucenie się na streaming. Każdy mówi, że to poroniony pomysł i nie chce mieć z tym nic wspólnego.
Nie wiem co jest ale afterburner (najnowsza wersja) nie trzyma ustawień krzywej.
Zrobiłem UV 4070ti na 975mV. Od tego napięcia ustawiłem taktowanie na 2745 Mhz i wypłaszczyłem dalej krzywą. Po wyłączeniu i włączeniu kompa, czasem resetach to żyje swoim własnym życiem. Teraz np. na dalszym odcinku znowu płaska linia się rozjechała ale to nie wszystko. Okazuje się, że tam, gdzie miałem 2745 Mhz przy 975 Mv to teraz mam 2700 Mhz. Czasem jest 2730, raz było 2715 a nawet 2760. Ładowanie profilu jest włączone etc. Czego nie ogarniam?
Krzywa się po prostu zmienia. Na zmieniającą się częstotliwość dla danego napięcia nic nie poradzisz natomiast żeby mieć linię prostą to zaznacz wszystkie punkty, które chcesz wyrównać, z wciśniętym Shift, i przeciągnij w dół o np. -500.
Edytowane przez SebastianFM
Ja ustawiam teraz 2790 MHz, a po restart wskoczyło 2745 MHz, poprawiłem krzywą i mam 2775 MHz, to już tak wariuje czasem :D
Nie patrzę na to, nie przejmuję się, realnie to żaden wpływ na wydajność, wyłączyć OSD i zapomnieć.
Na ten moment zmieniałem tylko core clock w górę. Temperatury w normie, benchmarki, czy gry przechodzą ok, natomiast wynik końcowy nie jest zbytnio zadowalający.
Na co w takim razie zwrócić uwagę? Co mogłem ustawić źle?
Fajne wentyle mają asusy i pny. Najlepsze kaszany. Moim zdaniem.
Reszta to dość ostre losowanko.
Sprawdź, np. za pomocą GPU-Z zakładka Sensors, czy po podkręceniu karta rzeczywiście pracuje na wyższej częstotliwości. O ile zwiększyłeś Core clock? Policz sobie, że nawet +200 MHz to tylko o 7% wyższa częstotliwość.
Właśnie to weryfikuję, mam gpu-z i msi afterburnera.
W msi after mam jest jeszcze "power limit" i jest 0/1. Rozumiem, że jak wskakuje na jedynkę to odbija się od PL?
Szmery, bajery a plotki o premierze 4090ti już są? Czy za bardzo wyprzedzam rzeczywistość marzeniami?
Pytanie do posiadaczy 4080, czy udaje wam się zejść z napięciem poniżej 0.935mV? Gdzieś przeczytałem, że 4080 nie schodzi poniżej tej granicy, ale może macie inne obserwacje, w każdym razie moje PNY niezależnie od moich próśb i gróźb nie idzie niżej ;)
Chyba prędzej 4080 ti
Ktoś ma zasilacz SeaSonica i 4xxx , dosyłają może jakieś darmowe kable ? Zasilacz kupiony w 2021 roku.
Coś czytałem wczoraj że wysłali kolesiowi. Napisz do nich.
https://seasonic.com/cable-request/
Wątpię żeby wysyłali do starszych modeli niż z 2022 roku.  To tylko tyczyło się konkretnych modeli z linka co podałem
edit: W proline znów przesunęli dostawę z 28.02 na 2.03
https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026
Edytowane przez Mistol
+ 20 za przesyłkę jak ja zamawiałem na początku stycznia był po 108.
  • Sad 2
  • Popularne aktualnie
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
    • nówki DW wciąż trzymają cenę, a używek DW na rynku używek mało, a jak są to powystawowe
    • Ciekawe wnioski . Nie należy akurat zmienić zdania, że Kaczyński to jedna z największych nieszczęść, jaką spotkało III RP. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-robert-krasowski-jaroslaw-kaczynski-to-najbardziej-patologic,nId,7467044
