3 minuty temu, SebastianFM napisał:
O co ty się pytasz? Ja nie napisałem, że FG działa dla kart z poprzednich generacji. Niby jak? Napisałem, że nie można go wyłączyć.
Ale jest to w opcjach czy jak. Czy po prostu FG się uruchamia jak system wykryje RTX 4xxx.
A jak jest karta bez FG to co się dzieje ? Jest pokaz slajdów. Więcej konkretów proszę.
4 minuty temu, SebastianFM napisał:
O co ty się pytasz? Ja nie napisałem, że FG działa dla kart z poprzednich generacji. Niby jak? Napisałem, że nie można go wyłączyć w opcjach gry. Dla zwykłego DLSS jest przełącznik.
ogólnie dev strasznie kręcą z włączeniem FG.
W cyberku trzeba się naklikać żeby zatrybił tryb FG bez DLSS ( wymusza DLSS auto )
Hogwards L za każdym razem muszę ustawiać opcję FG + DLAA bo z automatu mi wyłącza FG
Dobrze działa w W3 i Spiderku. Zależy mi ustawiać native czyli bez DLSS ale włączoną opcję FG
Edytowane przez RTX4090
Nie ma w opcjach. Jak wykryje RTX 40x0 to korzysta z FG.
Gra nie ma dużych wymagań wobec karty graficznej. Na najwyższych ustawieniach RT na RTX 4070 Ti w rozdzielczości 1080p jest 71 FPS.
Edytowane przez SebastianFM
13 minut temu, JDM napisał:
Nie żadne cudo, tylko normalny kabel z kątową wtyczką dla 40xx
Nie no nie możliwe ? Chodziło mi, że dość tanio i że noname. Poza tym przesyłka z Chin chwilę idzie. Spokojnie wiem co to jest...
czyli wynik z FG ? jak tak to bez tego jest jakieś 40
23 godziny temu, kadajo napisał:
Wydaje mi sie ze boost w RTX 4xxx jest bardzo precyzyjnie zgrany z tym jaka ma temperaturę rdzeń i ile dostaje napięcia. Dlatego nie da się ustabilizować tak dobrze krzywej. Ja się tym już nie przejmuje, u mnie zakres jest miedzy 2970-3000 na napięciu 1,045, z pamięciami zszedłem bo były niestabilne na 1450.
Nie robisz UV jak większość ? hmm ciśniesz OC ? u mnie na stocku wychodzi jakieś 63 *C  i zegar 2865 MHz.  Z tym że ja  mam trochę agresywniej ustawione wentylatory (MSI Afterburner) Jakie masz tempy po OC ?  i jaka karta ?
Nie, podałem wyniki bez FG.
Wydajność śledzenia promieni jednak nie jest taka zła jak wcześniej napisałem, po prostu odbicia ustawione na Ultra bardzo zmniejszają ilość FPS.
RTX 4070 Ti, 2560x1440, wyłączone DLSS i wyłączone FG poprzez zmianę nazwy katalogu zawierającego bibliotekę nvngx_dlssg.dll.
Najwyższe ustawienia bez RT: 196 FPS.
AO z użyciem RT: 162 FPS.
AO RT i odbicia RT: 86 FPS.
AO RT i odbicia RT jakość Ultra: 44 FPS.
Przy włączonym śledzeniu promieni dla AO i odbić w normalnej jakości SER zwiększa ilość FPS tylko o 4%.
1. Jest możliwość ON/OFF SER ?
2. A jakie różnice na maks detale
1. Nie ma. Ja wyłączam SER moim programem podmieniającym funkcję NVAPI wykrywającą czy SER jest dostępne.
2. 10%.
FG wymuszony na stale, no grubo pany się zaczyna dziać :E
Zaskoczony? Przecież to było wiadome, nie bez powodu zaczęli robić całe te DLSS i FG, a na dodatek pokazywać wyniki wydajności z włączonymi funkcjami, zamiast natywnie.
Mi to rybka, dopóki grafika będzie ładna i nie będę widział tych technik to mam to gdzieś. Jedyny problem z FG miałem w MFS lecąc Antonovem i włączając wiatraczek w kabinie...
4070 Ti TUF, stock to 1,1 wiec 1,045 to już tez UV
A temperatury u mnie to zależy przy jakim obciążeniu, maksymalnie mogę dobić do 75 stopni ale to jak karta cały czas jest blisko PL no i wentylatory już wchodzą na 1600 i zaczyna być głośno.
A skąd wiesz ze nie widzisz jak nie będziesz mógł nawet ich wyłączyć żeby porównać :E
Wybór jest spoko, wymuszanie.... hohoho hola hola, to PC a nie konsola, to JA będę decydował jak wykorzystać swój sprzęt a nie jakiś partacz developer :)
A do tej pory wyłączałeś TAA albo inne rzeczy, żeby sprawdzić czy jest różnica? Nie.
Dopiero od RT i DLSS zaczęła się mania sprawdzania piksela po pikselu, nikt normalny tak nie gra... W ruchu większości tych niedociągnięć nie widać, bo grasz a nie analizujesz obraz.
Poza tym na PC zawsze będzie opcja obejścia czegoś.
@SebastianFM To teraz wiem dlaczego mi tak kursor plywal w menu, wlaczone FG i lock fps w riva :E
38 minut temu, sideband napisał:
Brak HAGS i nici z wymuszenia.
Otoz to! :D
Zawsze się bawię opcjami graficznymi w każdej grze aby zobaczyć jak wpływają na obraz, szczególnie trybami AA.
Na szczęście tak. PCMR Power :E
W dniu 17.03.2023 o 18:03, skypan napisał:
Tak sobie kombinuje z tym wykorzystaniem CPU w zależności od rozdzielczości. Im wyższa tym mniejsze znaczenie ma CPU. To w sumie włączając DSR możemy się podratować gdy procek jest wąskim gardłem.
Dokładnie można połączyć rtx 4090 z fx'em przeskalować do 8k i mieć stałe 30fps bez dropów :E
To lepiej dać 1080p i lock na 30fps przynajmniej będzie chłodniej ;-)
Serio? Myślałem ze tuf to super konstrukcja i Maks 65 st przy kulturalnej pracy. 75st i 1600 to już dość średnio.
Wentyle w obudowie nie przekraczają 600 rpm.
Moim zdaniem coś ma ze swoją sztuką nie tak. TUF jeśli chodzi o temperatury to na równo z topką sobie radzi. Nie możliwe, że ma tyle stopni.
To puść go sobie na stałym obciążeniu 285W w obudowie ze słabym przepływem powietrza.
Jak patrzyłem recki to max 70 st i 1300rpm wg techpowerup. Mój suprim zachowuje się dokładnie tak jak w ich recenzji.
Jeszcze raz napisze, mam niskie obroty wentylatorów w budzie, stąd wyższe temperatury.
