3 minuty temu, galakty napisał:
O Cię uj, ale kasztan :E
Czemu jeden wentylator ma 1700 RPM, a drugi 2000 RPM? Tak czy inaczej przy takich obrotach 71 stopni na rdzeniu to dużo, hot spot też wysoko... Chyba że buda piekarnik.
Fractal define S + 5xP14 arctic
4 minuty temu, Dżony Bi napisał:
Nie jest wszystko ok. Za wysokie temp. na GPU i Hotspot, a delta miedzy nimi ponad 20 to zle nalozona pasta na GPU. Mialem to samo z 3080 Ti Suprim X. Zglosilem RMA i z delty ponad 20 stopni zrobilo sie 7 stopni.
nie było problemów z RMA niby wartość nie przekracza maksymalnej...
U mnie też dolatuje do 90-91 hot spot czasami a karta 74. Więc to raczej nic strasznego. Teraz w spoczynku mam 37 i 47.
Edytowane przez PiPoLiNiO
U mnie delta wtedy wynosila ~25 stopni. Problemow nie bylo najmniejszych. RMA szlo przez Morele. U ciebie cos jeszcze z wiatrakiem nie tak, wiec dzialaj.
Niby nic strasznego, ale masz delte powyzej 15 stopni, wiec pasta idealnie nalozona nie jest. U mnie delta wynosi 8-9 stopni pod maksymalnym obciazeniem.
Edytowane przez Dżony Bi
2 minuty temu, Dżony Bi napisał:
U mnie delta wynosila ~25 stopni. Problemow nie bylo najmniejszych. RMA szlo przez Morele. U ciebie cos jeszcze z wiatrakiem nie tak, wiec dzialaj.
ciekawe na ile zabiorą kartę, kupiona w komputroniku.
Czyli jak do świąt potrzymam to będzie żyć :D
U mnie trwalo to rowne 2 tygodnie od odbioru do zwrotu.
Przecież chłodzenia w serii 4000 są bardzo dobre, a tu chłop ma hot spot prawie pod 100 stopni, to nie jest normalne chyba że Gigaszrot znowu bryluje :E
W tematach GPU powinno się zacząć pisać "Super GPU, tylko nie Gigabyte, jak kupisz to radź sobie sam" ?
Dlaczego karty do grania nie tanieją i pozostaną drogie Youtube, w skrócie ten segment nie jest istotny dla Kurtki, karty są sprzedawane głównie do rozwoju AI a firma bardziej rozwija software, który będzie nadrabiał słabsze hardware.
Edytowane przez metrotest
Literówka
Mam 4080 gaming oc i u mnie hot spot dobił do 75 stopni max przy ~1370 rmp.
Edytowane przez karsone
U mnie tez hotspot dobija do max. 75-76 stopni przy pelnym obciazeniu, wiec ponad 90 stopni to jest lipa z pasta na gpu. Ja po swojej reklamacji z 3080 ti zwracam bardzo uwage na hotspot.
4 godziny temu, lukadd napisał:
A klikałeś kiedykolwiek te linki z strony nvidii do wersji FE, aby dodać GPU do koszyka? Bo one się zawieszają i mimo, że na głównej wisi Buy now to bywa, że link, albo nie działa, albo przenosi do pustej strony.
Tak, oczywiście, zawsze przenosi mnie do sklepu Scana (w którym jestem zarejestrowany) który jest oficjalnym dystrybutorem FE na terenie UK i zawsze dochodzę do momentu finalizacji zamówienia (czego oczywiście nie robię). Trzeba uważać na limit, bo tylko jedna karta z serii 40XX może znajdować się w koszyku, kolejnego modelu już nie pozwala dodać a jeśli spróbujesz zrobić transakcję jedną po drugiej to Scan Ci każdą kolejną zwyczajnie anuluje. W UK karty serii 40XX słabiutko schodzą, bo zarówno wersje FE jak i AiB są dostępne praktycznie w każdym sklepie od ręki (Scan, Overclockers, Ebuyer itd). Z serią 4070 może być różnie, bo oczekiwania w UK są takie, że karta FE powinna wystartować na pułapie max. 500-550 funtów a znając życie będzie pewnie ze 150 drożej.
Edytowane przez Element Wojny
8-9 to idealny przypadek, ale tak do 12 to jest max roznicy w nowych kartach kartach. Z tego screena ciezko cos wywnioskowac bo znajac porabane krzywe wentyli u Gigabyte moze byc tak ze karta czeka z 0 rpm do tego az sie nagrzeje do 70c, potem nagle wlacza wentyl na 2000rpm i szybko zbija i wylacza :D Przydalby sie wykres z Afterburnera w czasie.
Edytowane przez cyberpunk2020
dorobię karnet w warzone do końca i im odeślę.
Czyli bedzie dziadostwo bo kurteczka sie poddal i stwierdzil "jak nie macie kasy to se kupcie konsole, my tu w swiecie PC witamy tylko naiwniakow z grubym portfelem".
Nie musi on robic zadnych testow. Nie wazne jak sie okreci teraz, dupa bedze z tylu. Delta prawie 25 stopni=RMA
Mój brat ma RTX 4080 od GIGABYTE stąd wiem, że tam są 2 rodzaje wentylatorów. Ten najbliżej śledzia ma inny zakres obrotów.
On sprawdził, że przez to sterowanie nimi jest ustawione tak, że startują z wyższą prędkością niż by mogły. Skorzystanie z opcji w Afterburner na w osobne krzywe pozwala uzyskać niższą minimalną prędkość wszystkich 3 wentylatorów.
Edytowane przez SebastianFM
Sprawdził, że przez to sterowanie nimi jest ustawione tak, że startują z wyższą prędkością niż by mogły. Skorzystanie z opcji w Afterburner na w osobne krzywe pozwala uzyskać niższą minimalną prędkość wszystkich 3 wentylatorów.
Ok to by wyjaśniało różnicę RPM, ale i tak patrząc na obroty to hot spot jest dużo za wysoko.
No faktycznie idzie. Tylko na UK trzeba przez VPN lecieć i dopiero działa.
W Niemczech pewnie schodzą te referenty bo są w Unii i jeszcze z innych krajów ludzie kupują.
Panowie, to Wy piszecie o 4080, a ja o 4090. Pograłem teraz trochę w Fortnite i miałęm max 73.6 a gorący punkt 84.8, przy czym max obroty wentyli to 1800rpm. No i ja mam zapewne najmniejszą obudowe do jakiej można włożyć 4090, wiec to też swoje robi :D:D:D
Dokładnie tak właśnie jest. Z czasów pamiętnych dropów kart serii 30XX gdzie ludzie walczyli o byle jaki model byle tylko coś wyrwać, niemiecki dystrybutor kart FE (https://www.notebooksbilliger.de/) oficjalnie wysyłał te karty do bodajże 4-5 krajów w UE, dlatego nie dziwi mnie, że karty serii 40XX też momentalnie u nich znikają. Szkoda, że nie ma żadnej oficjalnej dystrybucji na terenie Polski, bo to bardzo ciekawe karty.
Bo oni troche koloryzuja, albo maja bardzo zimno w pokoju :D U mnie rozne karty 4070ti i 4080 tez łapały wlasnie 84c hotspot, ale to nadal daleko do 95c.
Z tymi cenami to zainteresowanie u nas bedzie coraz mniejsze, takze raczej sie nigdy nie doczekamy
Teraz już nbb nie oficjalnie nie wysyła poza Niemcy, ale ludzie kupują przez mailboxy. Z UK jest ten problem, że odkąd nie jest w EU to po prostu się nie opłaca.
I tyle w temacie, karta się gotuje bo nie ma dostępu do świeżego powietrza tylko dusi się tym, co się kotłuje w obudowie, a przy ponad 300W ciepła które tam wypluwa to temperatury i tak są niezłe.
1 minutę temu, cyberpunk2020 napisał:
Bo ni troche koloryzuja, albo maja bardzo zimno w pokoju :D U mnie rozne karty 4070ti i 4080 tez łapały wlasnie 84c hotspot, ale to nadal daleko do 95c.
w warzone mam 60C i max 81 hot spot(średnio 70) (ale tutaj pokazuje mi max 170w) w nfs heat pokazuje juz 330w i hot spot leci w górę.
Zdejmij boczny panel i zobacz jak bardzo przy 330W spadną temperatury.
