29 minut temu, krukkpl napisał:
No to jest chore, podpada trochę pod spektrum autyzmu ;)
30 minut temu, krukkpl napisał:
BTW. ciekawe czy wasze otoczenie jest 100% ciche, rozumiem, że wszyscy mieszkacie w bieszczadzkiej głuszy, nie macie w domu innych domowników, sąsiadów, ruchu ulicznego? :D
U mnie jest ultra cicho, mam wyciszony i wygłuszony pokój bo jest w nim postawione kino domowe :D
Dla takich to ja polecam setup, jaki miałem jeszcze parę lat temu - komputer w innym pokoju, kable HDMI / USB (do kontrolera, klawiatury bezprzewodowej) pociągnięte przez ścianę.
Zupełnie bezszumowe granie :)
Nic nie jest chore, przy tych dzisiejszych przykokszonych chłodzeniach na Ada na prawdę można mieć cichego i bardzo wydajnego kompa, ktory stoii na biurku pod obciążeniem w grach. Kwestia dobrej budy i dobrych wentyli w niej i dobrania nastawów dla GPU.
Nie trzeba się bawić w wodowanie całego zestawu, czy przenoszenia kompa kilka metrów od stanowiska czy do innego pomieszczenia.
A co do otoczenia to 100% racja jak ktoś mieszka przy jakiejś ruchliwej ulicy gdzie 24h na dobę napierdzielają auta i ciężarowy, słabe okna to dla niego i tak niemal cały czas ambient jest głośny.
Ja mieszkam w mieście, ale osiedle spokojne, ulica 30km/h. W nocy jak gram totalna cisza jeśli chodzi o otoczenie. A i w dzień przy zamkietych oknach jest spokojnie.
Edytowane przez lukadd
rtx 4070 ti, czy 7900xt w tych samych pieniądzach?
1 godzinę temu, Ufo188 napisał:
rtx 4070 ti
4070 ti jeżeli zależy Ci na RT
Edytowane przez karsone
10 godzin temu, galakty napisał:
To beta, babol optymalizacyjny, nie kieruj się tym.
U mnie na 5800X3D, 4070 Ti, 32GB RAM też mam stutter i dropy, a zasoby lecą pod kurek...
BTW jak bardzo skalowanie rozdzielczości zżera sprzęt? nie ukrywam że jak ustawię 150% (200 to kosmos już) wygląda to zauważalnie lepiej ale na obecnym sprzęcie nie mogę sobie na to pozwolić nawet gdy optymalizacje gry ogarną na premiere :E
Jak ci się będzie chciało ustaw wszystko max i sprawdź ile masz fps biegając w mieście na 100% skalowania i 150% skalowania na swoim sprzęcie.
Edytowane przez Broly
Ja nie grałem ale jest test. Praktycznie na każdej karcie o połowę mniej FPS w 4K niż w 1440p.
@Broly
To Diablo 4 to beta i ma problemy z wykorzystaniem Vram. Na kartach 8-10GB vram poprostu textury na medium, optymalnie na takich kartach zapodać ~1440p i textury na medium bez żadnego skalowania i czekać na pełną wersję gry.
Nie kazdy mieszka przy ulicy + nie mam dzieci to nikt nie robi hałasu, u mnie jest praktycznie glucha cisza. Serio jest ogromna roznica miedzy mieszkaniem w cichej a glosnej okolicy, czlowiek sobie nie zdaje sprawy bo mozg sie bardzo szybko przyzwyczaja do hałasu i robi automatyczne wygluszanie otoczenia.
Glosny komp w takich warunkach psuje cały urok (chociaz mi o wiele bardziej przeszkadzaja cewki niz wentyle).
5 godzin temu, cyberpunk2020 napisał:
Btw podobno 4090 FE jest od kilku dni dostepny w sklepie Nvidia UK i nie znika, a wczesniej sie wyprzedawal w kilka godzin. #dobrazmiana
Masz złe informacje. Od bodajże 8-9 tygodni jak sprawdzam dostępność kart FE model 4090 był dostępny ZA KAŻDYM RAZEM kiedy sprawdzałem, bo karta jest źle wyceniona i mało kto ją kupuje. 4080 FE początkowo rzeczywiście schodziło, a teraz też wisi i mało kto ją kupuje. Dla porównania - kupienie kart FE z serii 30XX graniczyło z cudem, bo każdy dosłownie każdy drop wyparowywał najdalej w ciągu 5 minut.
Edytowane przez Element Wojny
Dobra. 2 dni walki i problem rozwiązany. Co ciekawe nie mam pojęcia co było, ale coś w BIOS. Kolejny raz zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych i Fortnite zaczął działać. Nie była to kwestia OC, bo ustawiłem identyczne jak było i działa normalnie.
Mamy szczęśliwe zakończenie historii, dla takich chwil czytam ten wątek ?
A klikałeś kiedykolwiek te linki z strony nvidii do wersji FE, aby dodać GPU do koszyka? Bo one się zawieszają i mimo, że na głównej wisi Buy now to bywa, że link, albo nie działa, albo przenosi do pustej strony.
Teraz tak miałem dopiero po kilku odświeżeniach pokazało na głównej out of stock w sklepie UK.
W Niemczech wersje FE 4080/4090 schodzą w miarę na bieżąco i przeważnie niedostępne w sklepie i to mimo to, że te chłodzenie nvidii wcale się nie wyróżniają na tle innych producentów.
Na tą chwilę jedynie w Francji wisi 4080 FE, w DE nic nie dostępne w UK też nie dostępne z tego co patrzę.
Hej czy z tymi temperaturami jest wszystko ok? Dziwią mnie 94 stopnie w hot spocie. Gigabyte 4080 gaming, bios silent, 5 P14 w obudowie. Powyżej 2500RPM jeden wentylator terkocze, zastanawiam się czy oddać to na RMA i po prostu wymienią pastę i pady? Miał ktoś z Was do czynienia z serwisem Gigabyte?
Nie jest wszystko ok. Za wysokie temp. na GPU i Hotspot, a delta miedzy nimi ponad 20 stopni to zle nalozona pasta na GPU. Mialem to samo z 3080 Ti Suprim X. Zglosilem RMA i z delty ponad 20 stopni zrobilo sie 7 stopni.
Edytowane przez Dżony Bi
O Cię uj, ale kasztan :E
Czemu jeden wentylator ma 1700 RPM, a drugi 2000 RPM? Tak czy inaczej przy takich obrotach 71 stopni na rdzeniu to dużo, hot spot też wysoko... Chyba że buda piekarnik.
Fractal define S + 5xP14 arctic
4 minuty temu, Dżony Bi napisał:
Nie jest wszystko ok. Za wysokie temp. na GPU i Hotspot, a delta miedzy nimi ponad 20 to zle nalozona pasta na GPU. Mialem to samo z 3080 Ti Suprim X. Zglosilem RMA i z delty ponad 20 stopni zrobilo sie 7 stopni.
nie było problemów z RMA niby wartość nie przekracza maksymalnej...
U mnie też dolatuje do 90-91 hot spot czasami a karta 74. Więc to raczej nic strasznego. Teraz w spoczynku mam 37 i 47.
Edytowane przez PiPoLiNiO
U mnie delta wtedy wynosila ~25 stopni. Problemow nie bylo najmniejszych. RMA szlo przez Morele. U ciebie cos jeszcze z wiatrakiem nie tak, wiec dzialaj.
Niby nic strasznego, ale masz delte powyzej 15 stopni, wiec pasta idealnie nalozona nie jest. U mnie delta wynosi 8-9 stopni pod maksymalnym obciazeniem.
2 minuty temu, Dżony Bi napisał:
U mnie delta wynosila ~25 stopni. Problemow nie bylo najmniejszych. RMA szlo przez Morele. U ciebie cos jeszcze z wiatrakiem nie tak, wiec dzialaj.
ciekawe na ile zabiorą kartę, kupiona w komputroniku.
Czyli jak do świąt potrzymam to będzie żyć :D
U mnie trwalo to rowne 2 tygodnie od odbioru do zwrotu.
Przecież chłodzenia w serii 4000 są bardzo dobre, a tu chłop ma hot spot prawie pod 100 stopni, to nie jest normalne chyba że Gigaszrot znowu bryluje :E
W tematach GPU powinno się zacząć pisać "Super GPU, tylko nie Gigabyte, jak kupisz to radź sobie sam" ?
Dlaczego karty do grania nie tanieją i pozostaną drogie Youtube, w skrócie ten segment nie jest istotny dla Kurtki, karty są sprzedawane głównie do rozwoju AI a firma bardziej rozwija software, który będzie nadrabiał słabsze hardware.
Edytowane przez metrotest
Literówka
Mam 4080 gaming oc i u mnie hot spot dobił do 75 stopni max przy ~1370 rmp.
U mnie tez hotspot dobija do max. 75-76 stopni przy pelnym obciazeniu, wiec ponad 90 stopni to jest lipa z pasta na gpu. Ja po swojej reklamacji z 3080 ti zwracam bardzo uwage na hotspot.
Tak, oczywiście, zawsze przenosi mnie do sklepu Scana (w którym jestem zarejestrowany) który jest oficjalnym dystrybutorem FE na terenie UK i zawsze dochodzę do momentu finalizacji zamówienia (czego oczywiście nie robię). Trzeba uważać na limit, bo tylko jedna karta z serii 40XX może znajdować się w koszyku, kolejnego modelu już nie pozwala dodać a jeśli spróbujesz zrobić transakcję jedną po drugiej to Scan Ci każdą kolejną zwyczajnie anuluje. W UK karty serii 40XX słabiutko schodzą, bo zarówno wersje FE jak i AiB są dostępne praktycznie w każdym sklepie od ręki (Scan, Overclockers, Ebuyer itd). Z serią 4070 może być różnie, bo oczekiwania w UK są takie, że karta FE powinna wystartować na pułapie max. 500-550 funtów a znając życie będzie pewnie ze 150 drożej.
