Godzinę temu, SylwesterI. napisał:
wiesz 13700kf też może być ograniczany ,ale może obaj mamy rację  ,silnik jest tak zwalony że nie ma proca który by to ogarną
aberracja chromatyczna jest w ustawieniach grafiki i to raczej nie pomaga , bo to , motion blur i jakieś inne lens flare , zawsze wyłączam w grach
Ogólnie ta gra ma jakiś problem z artefaktrami koło postaci. Początkowo myślałem, że to wina FG, ale bez tego też to jest.
Nawet jak dałem locka na 60 fps to i tak są dropy przy obracaniu się. Czyli prawdopodobnie zwalony silnik i nic na to nie poradzi...
Edit.
Sprawdziłem jeszcze nawet obciążenie rdzeni czy GPU. Nic nie dobija wtedy do 100%, a jest spory zapas, szczególnie przy CPU.
Edytowane przez DyndaS
artefaktów nie widziałem w grze , u mnie dropy przy locku na 60fps też są ale wyraźnie mniejsze , skojarzyłem z procem , bo msi w obciążeniu proca jako całego , pokazywało skoki do 80% przy odblokowanym fps i mniejsze bo do 68-70% przy locku na 60fps , może u Ciebie tego tak nie widać i nie pomaga , bo grasz z FG , wiec masz dużo fps ale cześć z nich jest generowana , masz też mocniejszego proca , sprawdź jak gra się zachowuje bez dlss i fg i w zależności od fps zrób jakieś ograniczenie
no nie wiem , wydaje mi się ze przy dużym fps to proc nie wyrabia i gwałtowny zwrot w grze powoduje wzmocnienie tego wrażenia , bo zdaje się coś z teksturami czy sharderami jest liczone na cpu , nie wiem też jak to wygląda u ciebie dokładnie , mnie na odblokowanym fps potrafiło zamrozić obraz na sekundę czy dwie co w walce powodowało , że zanim coś zrobiłem już było po mnie , lock to znacznie skrócił
Gram bez FG, a jak szybko obracasz kamerą to da się zobaczyć takie poświaty/ghosting. Przypomina mi to efekt jaki widziałem w GoW z generatorem klatek w TV samsunga na konsoli. Zresztą jak włączysz FG i dasz locka fps jednocześnie, to pojawia się ogromny stutter i dokładnie to widać.
Bez DLSS próbowałem, to mam niski fps.
To jest jakaś zwalona optymalizacja/silnik, ale czy jest jakaś opcja, która jest w stanie to poprawić/naprawić, to właśnie nie wiem. Próbowałem wyłączać też e-core i jakby może trochę lepiej, ale może po prostu placebo.
Ogólnie optymalizacja gier i ich dopracowanie w tych czasach to jest jakaś masakra... Bywa, że są gry długo po premierze i dalej problemy bugi. Ostatnio tak miałem w DL2. Bug w misji, której nie mogłem ukończyć, albo wielokrotnie podczas gry postać mi gdzieś utknęła na amen.
Aż się boję ruszać Cyberpunka 2077 :E
@DyndaS sprawdziłem przed chwilą i u mnie się nic nie przycina, początkowa lokacja, najwyższe ustawienia, RTX 4070 Ti, 1440p, DLSS Q. Procesor dużo słabszy, i9-9900K, i tak jest obciążony podczas gry w małym stopniu. Nawet przy włączonym DLSS czy obniżeniu rozdzielczości do 1080p to i tak karta graficzna ogranicza ilość FPS a nie procesor.
Ja jednak mam niezaktualizowaną grę, jeszcze bez dodanego RT. Może to ta opcja powoduje przycięcia?
Mogę ci tylko zasugerować, żebyś nie brał pod uwagę wypowiedzi jednej osoby, która tu się mądrzy a nie ma ani normalnej karty graficznej ani tej gry ani w ogóle pojęcia o działaniu nowych i wymagających gier.
Edytowane przez SebastianFM
  • Sad 1
Na 3070 też tego nie ma.
Cholera. Na sentyment mnie i innych starych chcą wziąć.
Zawsze chciałem mieć płytę i kartę VLB, ale zanim nazbierałem kasy na upgrade, to już było jasne, że PCI pokonało VLB i nigdy mi nie było dane:
$_57.JPG?set_id=8800005007
Ale na ten nowy typ to może się zdążę załapać:
Jeszcze niech to będzie miało napis na pudełku Cirrus Logic albo S3 Trio 32 i mnie mają :lol2:
6 godzin temu, DyndaS napisał:
Czy ktoś grał w A Plague Tale: Requiem i wie jak naprawić stutter/dziwne przycięcia? Mam 4070 Ti.
Sprawdzane w lokalizacji startowej. Jak się obrócę o 180 stopni to nagle jest takie przycięcie. Zresztą jak się sceny w przerywnikach zmieniają mam wrażenie, że jest to samo.
Odpal HWinfo i włącz wykresy na stan pamięci, transfer dysków z grą i swapem, transfer szyny PCIE do GPU i co tam jeszcze się da. Próbkowanie daj sobie tylko jakieś nieco wyższe i powinno wyjść na wykresach coś.
Systemowo jak nic nie brakuje to AltTab powinien też działać instant.
W HwInfo wykres odpalasz na liście czujnikow klikając dwa razy w to co chcesz wrzucić na grafikę.
Edytowane przez Minciu
Ja przeszedłem gierkę w całości na RX 6800 XT i też nie przypominam sobie istotnych problemów z przycięciami. Trochę pograłem ponadto na RTX 3080 Ti, podobnie było ok.
Ja jak go odpalam, to wystarczy kilka chwil żeby zobaczyć jak NPC idzie sobie w powietrzu między piętrami. Fajnie tam jest ;)
aleś ty odważny , walisz prosto z mostu :E
To musisz dokładniej sprecyzować co i jak. HWInfo używam do podstawowego monitorowania poza grami.
RAM czy vram na pewno nie brakuje.
Bez RT wychodzi na to, że tego nie ma. Dopiero z RT pojawia się problem. Jeszcze spróbuję sterowniki nvidia nowe wgrać, ale dosyć niedawno to robiłem.
To może być problem z gierą :E Ja grałem bez RT wyłącznie.
  • Upvote 3
Spróbuj wyłączyć Reflex oraz HAGS w systemie. Wyłacz motion blur i aberracje.
Możesz spróbować też wyłączyć E-Core grałem w to jak jeszcze nie wszedł patch ze sprzętowym RT to zero szarpania itp.
Reflex jest wyłączony w grze.
Co to jest HAGS w ogóle :E ?
Aberracje próbowałem wyłączać. Motion blur, to w sumie nawet nie wiem czy tam jest, ale będę musiał zerknąć.
Probowałem wyłączać e-core oraz nawet HT w sumie jeszcze. Miałem wrażenie jakby bez e-core było minimalnie lepiej, ale może po prostu placebo. Problem jednak dalej występował.
No właśnie z wyłączonym RT problemu brak.
Ogólnie nawet jak dałem locka na 40 fps, to dalej miałem dropy przy obracaniu się :E
Coś jest ewidentnie spieprzone z tą implementacją RT w tej grze.
ustawienia ekranu> użyj protokołu HDR > wyłącz automatyczny tryb HDR
czy wyłączenie  vsync/gsync sprawdzałeś ? bo wydaje mi się że to robi problem , właśnie testuję
kurcze niby wyłączenie gsync pomaga na użycie cepa , ścinki są mniejsze , ale żeby to całkowicie usunąć i mieć gładko jak masełko to trzeba wyłączyć RT w grze , co ciekawe jak biegnę/patrzę się w jednym kierunku to użycie karty mam na 99% fps 80-90 , ale jak kręcę gwałtownie kamerą to użycie gpu spada do 60-70% fps spada może o 10 , natomiast gra przycina , po wyłączeniu RT karta chodzi non stop na 100% , fps ponad 140 i zero ścinek
w hwinfo sprawdzałem jeszcze wykresy użycia ssd systemowego i tego na którym jest zainstalowana gra , obciążenie magistrali  gpu , kontrolera pamięci gpu , pamięci systemowej , wirtualnej , pliku wymiany , no wszystko co mi przyszło do głowy i nic nie zauważam niepokojącego
Edytowane przez SylwesterI.
W wyszukiwarce Windows wpisz ustawienia grafiki.
Bez tego nie działa FG gdybys później chciał używać.
Widzieliście propozycje ASUSA na zasilanie nowe RTX?  dodatkowe złącze przy slocie PCI-express, minus taki że trzeba mieć też kompatybilną płytę.
Rozwiązanie dobre, odchodzi plątanina kabli z przodu
Edytowane przez DarkEater
| dalej nie wiem, kupował ktoś z was ostatnio 4070 i była fabrycznie nowa? chodzi mi o to czy ma folię na pudełku (tak jak wcześniej pisał kolega) czy jakieś plomby. Wolę się upewnić bo już jeden zepsuty szmelc ze zwrotów miałem, tylko to było 6800...
@ReshalaPality, Gainwardy oraz Zotaki mają plomby na pudełku. MSI jest bez plomby.
Ja na Gainward mialem jeszcze poza plombami  folie na kartonie wiec 100% nowka.
Brak opisu.
W MSI pudełko było bez foli, sama karta była w foli.
ok dzięki, będę patrzył czy są
Zmiana płyty i obudowy , bo gniazda z tyłu zacnie wyglądają jeśli o estetykę biega , ale obudowy nie są z tym kompatybilne
A zasilanie gpu z mobo , może w jakiś  low power kartach , 4080/90
Ujarasz i pcb gpu I pcb mobo wtedy będzie problem , jak karta się przekrzywi pod własnym ciężarem to styku to niepoprawi , a i samo gniazdo będzie jeszcze mocniej podgrzewane niż z drugiej strony bo przez płytę  ciepłe powietrze będzie blokowane
I to nie wszystko co Asus skombinował
Matrix z ciekłym metalem zamiast pasty i clc. Akurat ciepło nie jest problemem do pewnego momentu chyba a dalej to już soczysty apetyt na prąd...
