4 minuty temu, DyndaS napisał:
No właśnie problem w tym, że aby ta gra była płynna to potrzebuje jakieś 150-200 fps. Lock na 90 dps sprawia wrażenie, że ta gra jest mało płynna. Jakby tych fps w rzeczywistości było mniej.
To masz coś nie tak spokojnie na 75fps gierka pływa.
No wszystko fajnie, ale powiedz mi która obudowa przyjmie taką płytę z gniazdami po drugiej stronie?
hmmm... może ta druga lokacja w tym mieście taka była. Miałem wrażenie patrząc gdzieś w oddali i ruszając kamerą, że jest jakby taki stutter minimalny.
Teraz jestem niby w 3 akcie i niby nie jest źle, albo mi się oczy przyzwyczaiły. Aczkolwiek tak zmieniam co chwila jakieś ustawienia/fps i sobie sprawdzam.
Taką kartę zasilaną tylko z płyty trudniej będzie odsprzedać, skoro będzie kompatybilna jedynie z egzotyczną płytą.
Godzinę temu, SylwesterI. napisał:
takiego czegoś jak z tą trawą to przez całą grę nie widziałem , a grałem z RT 🤯
To są cienie, więc trzeba się ustawić, żeby zobaczyć taki efekt, ale jak widzisz - da się.
Zgadzam się.
to jest zajefajny pomysł ( poza zasilaniem gpu ) i było by to bardzo estetyczne , tylko  że trzeba by to jakoś ustandaryzować , żeby wprowadzić nowy standard puszek na pc , bo jak każdy producent wymyśli swoje to się nigdy nie przyjmie , bo nikt nie będzie wymieniał budy z każdym mobo , albo wiązał się z jednym producentem
ja to rozumiem , ale też grałem w tę grę , to jest z miejsca gdzie młody 1 piórko znalazł , nie widziałem tam takich siupów , może jakąś wcześniejszą wersję masz ?
Chyba nie było tutaj, WTF :E
  • Haha 2
Z jednej strony będzie estetycznie, a z drugiej strony obudowy muszą być znacznie szersze, jak jakieś kostki.
czemu? jak będzie standard to w odpowiednich miejscach zrobią prześwity w tacce pod mobasa
no tak nowy tydzień nowy 4090 upalony :E
Edytowane przez SylwesterI.
To jest dość stary printscreen, ale teraz sprawdziłem - po patchu zdaje się, że z maja tego roku jest to samo. Rozdział ''Zostawić za sobą wszystko'' Akt - ''Ku morzu'', i chyba takie jaja występują tylko w tej bujnej trawie, bo przez resztę gry też nie pamiętam, żeby było to aż tak widoczne.
Jakie kostki? Ja mam obudowę be quiet Pure Base 500DX i od płyty głównej do boku obudowy jest 3 cm odstępu.
Z kształtem "kostki" to przesadziłem, ale zamiast 3cm będzie 10cm, aby kable z wtyczkami weszły.
msi zidentyfikowało problem z 12vhwpr , posłuchajcie komentarza :
To co, obstawiamy kiedy zobaczymy pierwsze żółte przypieczone wtyczki? 😁
Edytowane przez SebastianFM
a słuchałeś do końca ? właściciela broszką jest teraz kontrolowanie czy złącze które mimo zapięcia traci właściwy kontakt ? czy jest to bubel produkcyjny ?
Palone przy testach "ciekawe, czy sie zjara, jak zobaczę żółte?!"
W ogóle tego nie oglądałem. Ja skomentowałem tylko pomysł z tym kolorem.
Nie wiem co on tam ćpa po kryjomu w biurze ale musi być niezłe :E
The more you buy, the more you gay
game !!!
the more you game !!!
Powinni dorzucac super glue do tych kart by im sie te wtyczki w koncu przestaly palic xD Chlop odkad wyszly te karty ma pelne rece roboty. Aktualnie chyba nadal z 200 spalonych kart czeka w kolejce do naprawy XD Swoja droga to ciekawe, ze karty nadal sie jaraja  i to z customowymi  kablami, czy z fikusnymi, katowymi przejscowkami :) Najwidoczniej nawet komputerowych entuzjastow dotknal syndrom niedopchnietej wtyczki. Ciekawe, ciekawe ;)
W dniu 29.05.2023 o 16:56, DyndaS napisał:
Czy ktoś grał w A Plague Tale: Requiem i wie jak naprawić stutter/dziwne przycięcia? Mam 4070 Ti.
Sprawdzane w lokalizacji startowej. Jak się obrócę o 180 stopni to nagle jest takie przycięcie.
Jeszcze dodam, że u mnie te przycięcia występują TYLKO w lokacji startowej, potem tego nie ma, nawet z włączonym RT.
Sugerowałbym producentom montować czujnik temperatury tego nowego złącza zasilania (oczywiście wiążąc odczyty z niego, z reakcją karty na podniesione temperatury złącza, np. auto-obniżanie limitu mocy, wraz ze wzrostem temperatury).
Dozylismy dziwnych czasow, w ktorych miast odpowiednio zaprojektowac zlaczke, ludzie kombinuja z kolorami wtyczek, czy innymi cudami, by im sie karty nie padly xD
Edytowane przez C3Q
Sprawdzałem później przez chwilę i też potrafiło coś czasem przyciąć, ale zdecydowanie rzadziej niż początkowa lokacja. Jednak jestem chyba dopiero na 4 akcie. Może jeszcze spróbuję odpalić testowo. Po prostu chyba są lokacje, gdzie to się będzie dziać, a są lokacje, gdzie będzie to praktycznie niewystępujące.
Jednak po prostu wyłączyłem RT, bo za wiele to nie wnosi w tej grze, a tylko zabija fps bez sensu.
Jasne. Może jeszcze kamerę skierowaną na wtyczkę i oprogramowanie (koniecznie korzystające z AI) do analizy czy się nie zaczęła wysuwać. 🙂
  • Haha 3
