8 godzin temu, skunRace napisał:
To trochę nie za dużo względem mojej ? Przecież TUF też miał świetne chłodzenie :hmm:
Mala buda plus skręcone wentylatory na 500 obr, cisza to mój priorytet.
O ile to nie oznacza ruchów cenowych przez cały stack w dół aż do 4060Ti włącznie - nic to nie zmieni w szerszej perspektywie. Cały czas powtarzam, 4070 za 2k PLN raczej bym już miał, problemem są ceny, nie brak technologii ;)
500 CUDA niczego w wydajności nie zmieni żeby zdecydować się na Ti względem 4090. Poprawi to cena/wydajnosc ale nie na tyle by ta karta była opłacalna.
Zmiana najbardziej sensowna obecnie to kupno 4070 na promocji i przeczekanie do 5xxx. 4070 w dalszym ciągu daje radę w 1440p.
Edytowane przez TheMr.
Tyle, że te promocje na GPU (inne podzespoły też) wyglądają w tej chwili tak, że sklepy potrafią cenę karty podbić o 150-200zł by za kilka dni zejść o tą podwyżkę i zrobić "bezczelną promocję".
Edytowane przez Grandal
Dokładnie tak to teraz wygląda. Sam próbuję złapać RTX 4080, ale obecnie zwyżka cenowa i pozorność promocji powodują, że zakup jest całkowicie nieopłacalny.
Tanio to już było, patrzyłem na ceny 4090 i znowu ceny od 8k.
Ta wersja TI 4080 to będzie ten sam chip co Quadro RTX 5000 ADA czyli 12500 CUDA. Idealny sam środek między 4080 a 4090 (128 SM).
Noni kwestia czy dowalą do pieca wypuszczając 4090 TI z ponad 18 tys CUDA ( Quadro 6000 też nie ma pełnego chipu bo ma 142 SM że 144 )
Ciekawy jestem ile Nvidia podniesie ceny serii 5xxx
Miałem zamówionego Asus TUF 4090, ale anulowałem. Nie pali mi się ze zmianą, a taki 4080TI z 20GB Vram by mi starczył.
W dniu 3.10.2023 o 01:28, Reverse17 napisał:
Elegancja Francja Dawidy Bankowe! :D
PNY z oddziału EU zlitowało się i dziś mailowo dostałem plik aktualizacyjny z biosem 95.04.3C.40.C1, kilka kliknięć i sprawa załatwiona :D
Sprzęcior startuje od 1000RPM jak należy, niestety do cudownych wyników z testu TPU trochę brakuje ale domyślam się jest to mocno zależne od konkretnej sztuki (rozłożenie fabrycznej pasty) oraz zadanego obciążenia, do tego temperatura otoczenia etc, aktualnie prezentuje się to następująco pod największym możliwym obciążeniem jaki udało mi się zadać w CP 2077 (Path Tracing 1440P)
Full stock, zamknięta obudowa, temperatura otoczenia ~22,5'c (pod biurkiem ~24,5'c)
Full stock, OTWARTA obudowa, temperatura otoczenia ~22,5'c (pod biurkiem ~24,5'c)
UV 2835MHz/1.000V, zamknięta obudowa, temperatura otoczenia ~22,5'c (pod biurkiem ~23,5'c)
UV 2835MHz/1.000V, OTWARTA obudowa, temperatura otoczenia ~22,5'c (pod biurkiem ~23,5'c)
BIOS który otrzymałem: Baza TPU
LINK do pliku aktualizacyjnego (aktualizacja na własne ryzyko! ;)) - KLIK (po wypakowaniu należy postępować zgodnie z instrukcjami).
Przy tych ~1000-1100RPM z tła wyłoniły się cichutkie cewki :P Nie są bardzo głośne ale jednak nie są totalnie bezdźwięczne, ot, słychać je dopiero po zanurkowaniu pod biurko, z pozycji siedzącej nie bardzo jestem w stanie ich wyłapać, 3 na 10 w skali cewkofobii ;)
  Pokaż ukrytą zawartość
jakiś czas temu miałem RX 6700 XT Hellhound na testy to tam sekcja zasilania piłowała tak że przez ściszone otwarte słuchawki byłem w stanie je usłyszeć jak tylko w grze bywały nieco cichsze momenty.. BZZzzzzZZzzzZZZzz, tutaj nie ma o tym mowy :D
PS: Jak będę miał chwilkę to przy najbliższym czyszczeniu kompa wypakuję kartę i zważę ją wagą kuchenną, tak dla pewności czy aby przypadkiem ta podmianka biosu nie miała jakichś konkretnych powodów.. Co jak co ale przy otwartej obudowie na STOCK mamy ~1400RPM i kilka stopni więcej aniżeli widuje się to w recenzji TPU:hmm:
Tak czy siak z karty jestem już w pełni zadowolony, jednak śledztwo nie zostało jeszcze zakończone.. :E
PS II: Chociaż w tym teście przy ~205 watów poboru wygląda to całkiem spójnie z moją sztuką - https://www.tweaktown.com/reviews/10314/pny-geforce-rtx-4070-ti-xlr8-gaming-epic-rgb/index.html (screen z GPU-Z pod koniec recki) więc pewnie szukam już dziury w całym.
Dzięki za bios. Zaktualizowałem w swojej karcie i jest bajka. Test kilkudziesięciu minut w Cyberka i obroty cały czas +-1000, a temperatura wciąż poniżej 60°c. I tak powinno być od początku.
W dniu 6.10.2023 o 11:29, Tombycz napisał:
Jakie macie temperatury na kartach 40x0 w spoczynku i podczas grania?
4060Ti:
Temp:
Moc:
Wentylatory:
To jest bez limitu fps, więc karta idzie na max (akurat testowałem Soulstice w 4K). Normalnie gram przy stałym fps, więc wentylatory i temperatury są niżej (bo moc jest średnio niżej, a tylko raz na jakiś czas zbliży się do pełnego 165W).
Kompletna posucha to trzeba wypuszczać przecieki. IMO jeśli już wyjdzie coś z dopiskiem Ti to na 2-3 miesiące przed premierą 50xx. Ja tam nie daję wiary w takie przecieko-bajki z mchu i paproci.
16 minut temu, kadajo napisał:
ahh tęsknie za takim TDP :D
Niższa moc, łatwiej schłodzić po cichu do niskich temp. - mam nadzieję, że nVidia znowu zrobi mocny postęp w wydajności/W, w RTX 5xxx ... fajnie byłoby. 2 lata, to mają trochę czasu.
No większe TDP to jak ma być ciche to karta kloc, ewentualnie AIO. Ten mój TUF to i tak cudak bo wyjątkowo mały jak na TUF'a i RTX 4070 Ti i ogólnie wszytko fajnie ale w mojej budzie się dusi, jasne można mu zapodać niskie zegary i UV ale jakbym miał większą budę to by miał więcej powietrza i można by więcej ale z drugiej strony wtedy można by większą kartę... no prostsze to wszytko było jak topowe konstrukcje brały 250W.
GPU 45 CPU 96 😂 to przypadkiem nie integra? 😋
Nie
96* na procu przy tak niskim zegarze i 5% obciążenia? :E
Ale ogólnie strasznie niska temperatura GPU jak na takie obciążenie, dziwne trochę nawet jak na RTX 4070.
Jaka jest reszta parametry obudowy, ile wentylatorów i jakie są ich obroty.
Tylko wiesz, że to są zwykłe ploteczki/przecieki, które wcale nie muszą się sprawdzić. 4080Ti może wyjdzie za te ~pół roku, a może nie wyjdzie. Zima przeleci, wiosna, lato i będziemy oczekiwać już 50xx :E
W momencie robienia screena 63%, wcześniej mogło być przecież i 50% bo jest lock fps. A jak wentyle stock i mocniej wieją bo taka krzywa to nic dziwnego jak karta chodzi w zasadzie na pół gwizdka.
Jestem w stanie przeczekać te kilka miesięcy, ale też obserwować co będzie się działo na Black Week, może wtedy wleci jakaś promka na te karty i zakupię. Miałem czas na przemyślenie zakupu i wcale nie żałuję jego anulowania. Obecna grafa co prawda nie daje rady już w Cyberku i Starfield (brak DLSS) w 4k, ale w kolejce mam już mniej wymagające tytuły, więc jakoś to ścierpię 😃
Popatrz na jego użycie GPU ... pewnie GPU się nudzi, na limicie 144fps.
40 minut temu, Tombycz napisał:
Nie
Odpal jakieś 8K przez FSR/VSR, wyłącz limit fps/synchronizacje itd. i sprawdź temperatury GPU ponownie. Pewnie limit 144fps przy dostatecznie niskiej rozdzielczości usypia GPU.
ps. te 96, to myślałem, że to procent obciążenia CPU ... a to temperatura 😶
Edytowane przez Kyle_PL
    • Zrobiłeś podstawą rzecz którą jest  Klikamy prawym na „Główny koncentrator USB” -> Właściwości -> zakładka „Zarządzanie energią”. Po czym odznaczamy opcję „Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii” i zatwierdzamy „OK”.  Dla wszystkich portów?
    • Tak tylko napiszę, kupując złożony zestaw, możesz nie dostać wszystkich nowych części 🙂
    • Dzień dobry, Nadszedł czas na zakup nowego zestawu pod 1440p, komputer użytkowany głównie będzie do gier, sporadycznie pakiet office bądź autocad. Platforma pod AM5, budżet mam 9k zł (wiadomo jestem stanie dodać coś, proszę doliczyć do tego montaż zestawu itd., oczywiście wszystko bez monitora). Czy montaż w PROLINE/XKOM/MORELE to ino gołe złożenie zestawu bez żadnych testów itd. ? Co do monitora to pewnie zakupię Lenovo Legion R27q-30.  Z góry dzięki za porady.
    • podejrzenie padlo na zasilacz, mialem z nim wczesniej problem, nie dawal wystarczajaco duzych napieci na linie 12V dla GPU, musialem dokupowac kabel innej firmy poniewaz oryginalny od zasilacza mial mostek 2x6+2 zamiast dwoch osobnych 6+2, kupiłem więc taki: https://www.x-kom.pl/p/662277-zasilacz-do-komputera-thermaltake-toughpower-gf-650w-80-plus-gold.html nie wiem czy to dobry wybór, nie siedze w zasilaczach ale kojarze marke thermaltake i nie jest też na czarnej liście
    • Witam, od kiedy zmieniłem CPU z ryzena 5 2600  na ryzena 5 5600 to podczas obciazenia zaczelo mi odlaczac losowo rozne porty USB, na poczatku raz kiedys - nawet probowalem to tlumaczyc stara klawiatura ktora nie raz rozbieralem by wyczyscic, ale teraz gdy zmienilem caly settup (myszka klawiatura itp) to rozlacza po samym wejsciu do gry bez jakiejkolwiek zbiznosci, probowalem z front panelem obudowy, ale rowniez rozlacza, probowalem na drugim komputerze kazdych z peryferii i dzialaja, nic nie robi zwarcia ani nic nie jest uszkodzone, co najdziwniejsze z tego wszystkiego to moge uzywac komputera i grac TYLKO gdy wylacze podswietlenie w Razer Synapse 3, podejrzewam ze wtedy peryferia pobieraja mniej pradu/ amperow z gniazda. Mam same USB 3.0 oraz 3.1, na front panelu mam usb 2.0 ale tam sie dzieje to samo, raczej na plyte bym nie wskazywal skoro KAZDE jedne usb rozlacza bez wzgledu czy jest to usb z plyty glownej czy front panelu, czy nawet z klawiatury (bo mam 2 sloty usb w klawiaturze i tez probowalem). wspominalem ze zmienialem peryferia, kupilem nowa klawiature, rowniez z razer i teraz uwaga - gdy ja podlacze to wszystkie usb reconnectuja, a ona sama swieci przez sekunde po czym sie resetuje - bez wzgledu na to czy komputer jest pod obciazeniem czy nie, po jakos 10 probach podswietlenie klawiatury swieci sztywno na czerwono tylko w niektorych punktach tudziez klawiszach - ewidentnie wyglada to na zwarcie z poziomu klawiatury ale nim nie jest, jak wspomnialem to mam drugi PC, moze sie powtarzam ale sprawdzilem pod nim wszystko po kolei jak i razem, wszystko dziala i nic z peryferii nie jest uszkodzone. Co do komputera to rowniez nic nie wyglada na to by powodowalo jakies konflikty ze soba, komputer wytestowany w OCCT, Cinebench'u, 3d Marku, FutureMarku, wszystko gra ALE odlacza porty USB. Z tego co wiem to procesor jest odpowiedzialny za jakas czesc wlasnie usb ale to rowniez odpada, bo nawet jesli to dlaczego rozlacza losowo rowniez usb ktore sa nieaktywne jak i te ktore sa na front panelu, skoro sa niezalezne? druga sprawa, mowilem ze moge normalnie korzystac z komputera (nie pod obciazeniem) gdy wylacze podswietlenie w peryferiach, to samo z klawiaturą, przez sekunde kiedy nie zacznie sie swiecic dziala, dopiero po tym jak podswietlenie sie wlaczy na chwile to ja odcina, i tak w kolko - wpadlem na pomysl by na drugim komputerze zapisac dla niej profil z wylaczonym podswietleniem ( na moim pc tego nie moglem zrobic gdyz znikala sekunde po), zrobilem tak i normalnie dziala, lecz tak czy siak wywala mi wszystkie usb losowo w grze bez wzgledu na to czy chociazby klawiatura jest czy jej nie ma, probowalem wszystkiego - gry tylko z jednym urzadzeniem na usb - to samo, gra z dwoma - to samo, gra bez podswietlenia z jednym - tu akurat nie wywala, ale jak podlacze juz drugie to kaplica, czy to wina zasilacza? spec: MOBO: Gigabyte Aorus B450 Elite v1 CPU: R5 5600 RAM: HyperX Predator RGB 3200MHz 2x8 GPU: MSI Gtx 1080Ti 11G PSU: C8850III V2.3 SSD: SP M.2 512GB x2 COOLER: Arctic eSports 34 Duo a tutaj peryferia mysz: Razer Deathadder V2 Pro headset: Razer Nari Ultimate klawiatura: Razer Blackwidow V2 podkładka: Razer Firefly v2
