GS01
NVIDIA RTX 40x0
Godzinę temu, Phoenix. napisał:
Toleruje 60fps na padzie ale ruch myszka przy 60fps wprawia mnie w dyskomfort i po prostu nie jest to dla mnie przyjemne, dopiero takie 90fps jest ok. Wiem, ze to kwestia przyzwyczajenia ale po prostu przy 60fps i szybkich ruchach myszka mam dziwny dyskomfort wzrokowy tak jakby mialo mi sie zaczac za chwile krecic w glowie.
mam to samo :(
2 godziny temu, kadajo napisał:
4090 tez potaniał ale moim zdaniem trzeba na to spojrzeć inaczej,
RTX 4090 to jedyna karta jeśli chcesz grac w 4k bez cięcia detali.
Dokładnie. Natomiast w poprzedniej generacji i 3080 i 3090 były za słabe do 4k a do 1440p spokojnie wystarczyła RTX 3080. Stąd parcie na RTX 3090/ti było mniejsze.
Strasznie dużo Vram wcina w 1080p na tym filmiku :E
Edytowane przez leven
Nie rozumiem w jakim sensie 3090 była za słaba do 4K.
Nie wyciągała 120 fps z RT na ultra.
  • Haha 4
4090 tez nie wyciąga :E
Z ampere to celowało się w 60fps 4k, a nie 120, które sporym wyzwaniem jest dla rtx 4090. Na rtx 5090 powinno być już znacznie łatwiej osiągać ponad 100fps. Zapewne w nowych grach i tak będzie trzeba się wspomagać dlss i co gorsza fg. 😅
Zobaczymy jak to będzie z 5090, ale osobiście nie spodziewam się przyrostów na poziomie jakie zafundowała przesiadka z 3090 na 4090. Według testów premierowych ppc na ich grupie gier w rastrze średni przyrost 70%, a w rt 80% w 4k. No, ale fajnie byłoby się zaskoczyć :E
Edytowane przez lukadd
2 godziny temu, musichunter1x napisał:
Po części tak ;) Z tego samego względu rtx3060 12gb jest nadal produkowany, ponieważ to jedna z lepszych, tanich kart do pracy oraz AI.
Są używane 3090 już do wyrwania za nawe mniej niż 2500 złotych. Szybsza i jeszcze połowę więcej ramu ma :) Ale to pod warunkiem że ktoś bierze używki pod uwagę. Pomijam kulturę pracy czy wygląd, bo jako "wół roboczy" do AI to nie ma znaczenia, podobnie jak było do kopania krypto.
Zaskoczyć może, ale pobór mocy :szczerbaty:
Dużo wyżej nie podskoczą z tym parametrem, chyba że się zdecydują na wsadzenie 2x 12VHPWR co znowu będzie przyznaniem się trochę do błędu, bo rzeczywistość z nich zakpi i kabel który miał wyeliminować potrzebę więcej niż 1 wtyczki przetrwał jedną generację. Już 4090 ze zdjętym power limitem dobija do ograniczeń wtyczki.
Wystarczy dać max limit 680W i już trzeba dać dwa gniazda.
Nic dziwnego, że wtyki się topią skoro tam leci 50Amper :]
680W / 6 obwodów / 12V = 9,44A (na pojedynczy przewód). No chyba, że miałeś na myśli wszystkie przewody razem ;)
Edytowane przez Kyle_PL
Cała wtyczka 12VHPWR
Ta wtyczka 12VHPWR ma 6 przewodów +12 i 6 przewodów 0V ?
To tak jakby było 2x8 pin :]
Czymś na pewno nas zaskoczą :E Jak nie ceną to może i poborem, albo i czymś innym, ale pytanie czy zaskoczą miło czy w drugą stronę :E
  • Haha 8
Fajny ten podwójny enkoder wideo w 4xxx. Jeśli koduje się kilka filmów na raz to można odpalić równolegle dwa procesy i mamy skrócony czas o połowę. Co ciekawe odpalenie drugiego procesu nie powoduje prawie wcale wzrostu pobieranej mocy. Jeden aktywny NVENC powoduje skok do ~89 W poboru, dwa to ~94 W.
Festiwal pękniętych kart graficznych :E.
  • Haha 2
Ale mam udany model karty.
Po kilkudziesięciominutowym graniu w Lords of the Fallen (2023) w WQHD na ultra detalach, bez dopalaczy w dobie obecnych upałów maksymalna temperatura karty nie osiągnęła nawet 58 stopni C.
Gdzie procesor dobił do 77 st.C.
Chłodzenie jest znakomite, choć mogłoby być  mniejsze.
Jest to najcichsza i najchłodniejsza karta graficzna jaką kiedykolwiek miałem:cool:
Edytowane przez Passt
A jaki jest pobór mocy i użycie gpu w czasie gdy masz te 58c 🤔
Nie pamiętam dokładnie ,ale chyba coś ok. 350 Watów.
Będę to musiał jeszcze sprawdzić.
jak 350 to faktycznie dobrze to wygląda :]
To zależy jakie obroty wentylatorów w budzie jak i na karcie ;)
Wentylatory na karcie graficznej max. ok. 1300 obrotów, wentyle obudowy ustawione na max (be quiet Silent Base 802) i jest naprawdę cisza.
Poprzednia EVGA RTX 3080 FTW3 była głośniejsza i cieplejsza w porównaniu do obecnej.
