Dobrze wiedziec ze maja juz nowe rewizje przewodow.
Trzeba bedzie nabyc jakos przy okazji (pewnie jeśli sie zdecyduje na 5090 ;) i cena mnie nie zabije )
Jak juz będzie wiadomo do ktorych modeli ta katowka pasuje.
Dzieki za info.
To może tylko asus chciał zabłysnać i ma odwrotne gniazdo🙃Mam suprima z tzw. starym gniazdem, predzej miałem zasilacz seasonic 850w i dokupiłem przewod do karty prosty nie kątowy i fajnie sie układał
https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-ss-16p-12v-2x6-600-black-600w-700mm-p8122223
https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-ss-16p-90-12v-2x6-600-black-600w-700mm-katowy-p8122224
https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-ss-2x8p-90-12v-2x6-600-black-600w-700mm-katowy-p8122225 - to mój, który wybrałem pod zasilacz ATX 2.0, jedyny wybór. Tak na marginesie to w opisie oferty jest błąd, że niby nie pasuje do zasilaczy ATX 2.0 - sprawę zweryfikowałem z Proline i to błędne przeoczenie z ich strony.
100zł trzeba szykować niestety.
Edytowane przez caleb59
Mam Vertexa to mnie normalny 16pin - 12v 2*6 urzadza.
Myslalem o katowym, ale jak bedzie pasowal znowu tylko do kart Asusa, to bede musial wziac prosty :/ a troche mi to nie odpowiada
BTW jest nawet test tego przewodu :E - https://www.igorslab.de/en/quite-bent-600-watt-seasonic-12v-2x6-12vhpwr-90-adapter-cable-in-test/
2 minuty temu, zachy napisał:
Myslalem o katowym, ale jak bedzie pasowal znowu tylko do kart Asusa...
Póki co. Pamiętaj, że nowa generacja będzie już miała gniazda przystosowane pod nowy standard bo 12V 2x6 wypiera stary 12VHPWR.
Asus od premiery w 2022 jako chyba jedyny mocował złącza odwrotnie niż inni producenci.
Dobrze wiedzieć bo przyznaję nie siedziałem aż tak w tym temacie, teraz dopiero zacząłem ryć internety. W sumie pierwsze co mi się rzuciło w oczy to artykuły, że 12V 2x6 zastępuje wadliwe 12VHPWR i to jest fakt, np.
https://www.purepc.pl/zlacze-zasilania-12v-2x6-okazuje-sie-znacznie-chlodniejsze-i-mniej-problematyczne-od-gniazda-12vhpwr
Cytat
Gniazdo 12V-2x6 powinno więc szybko zastąpić niesławny standard 12VHPWR, zwłaszcza że nowe rozwiązanie podobno sprawuje się bezproblemowo również przy mocno pozginanych przewodach.
Jak wiemy, NVIDIA po cichu zaczęła już stosować odświeżone gniazdo w referencyjnych kartach GeForce z serii RTX 4000. Spodziewamy się więc, że w kolejnych nowych jednostkach (z tej lub przyszłej generacji) już go nie ujrzymy.
O, czyli jednak 12VHPWR jest wadliwe i spalone złącza to nie do końca wina użytkowników. No kto by pomyślał. :E
Nic nie trzeba było zmieniać tylko trzymać odpowiednią jakość konektorów. Reszta zmian to kosmetyka by zwiększyć idioto odporność.
  • Upvote 3
RTX 4080S Aero OC ma już nową wtyczkę H++. Ja używam kabla 12VHPWR i wszystko działa. A różnica pomiędzy wtyczkami wynika z cofniętych pinów sygnałowych oraz z dostosowania do większego natężenia prądu.
Edytowane przez @lek
W dniu 24.07.2024 o 23:14, caleb59 napisał:
Żeby nie było, że główkę posypię popiołem i będę zmuszony jednak przeskakiwać na RTX 4070 Super z racji faktu oddalenia premiery RTX 5xxx na 2025 rok jeśli wierzyć plotkom. Jesień zapowiada się dynamicznie jeśli chodzi o granie, nie żebym wątpił w moją RTX 3070 ale skoro nowe karty dopiero w 2025 roku to zaczynam kombinować pod górkę i może się okazać, że jak tak długo będę czekał to nie będzie mi się opłacało odsprzedawać RTX 3070 bo ceny na rynku wtórnym zbyt mocno zanurkują w dół do tego czasu i po prostu moja karta straci jeszcze więcej na wartości.
Sam już nie wiem, co sądzicie?
3 godziny temu, caleb59 napisał:
Masz rację, źle to sformułowałem. Dlatego piszę, 99% kart odpada. Tylko ASUS ma odpowiednią orientacją gniazd. W sumie to też trzeba uważać bo nadal w sprzedaży są dwie wersje Duala 4070 SUPER z dwiema orientacjami gniazd zasilających.
Szukałem usilnie i nie znalazłem żadnej innej karty, która ma wycięcie na dole gniazda zasilającego. :E
Kabel możesz odsprzedać i głupio by było ograniczać się do wyboru karty, tylko przez posiadany kabel. Nawet jak już nie chcesz przejściówki to wiedz, że nie ma się czego bać, sam ja i kilkadziesiąt osób które znam tak jadą od premiery tych kart, chyba, że chodzi Ci o estetykę. Ta karta ma tak niski pobó, że przy normalnym połączeniu kabli nic sie nie stanie.
Jeśli chodzi o Twoje wcześniejsze pytanie, to na Twoim miejscu i do Twojego grania w 1080p kupiłbym 4070 Super zwłacza, że obecną kartę można jeszcze jakoś nieźle sprzedać. Prawdopodobnie ta karta bez problemu wystarczy Ci do serii RTX6000, a jak zależy Ci na sprzedaży obecnej, to bierz pod uwagę, że Twoja karta chodzi już w okolicach mojej 2070 Super. Sprzedałem ją w październiku zeszłego roku bez problemu za 1100zł z tym, że to był Gaming X Trio. Karty pokroju 5070 nie zdziwiłbym się, że będą na późną wiosnę 2025, wiem, że dużo grasz, więc 4070S do Twojej rozdziałki będzie nawet na wyrost już nie mówiąc o "wspomagaczasz". Zrobisz jak uważasz. Jeśli obecnej coś brakuje to kupuj, jeśli nie to czekaj, pytałeś co sądzicie to dałem znać od siebie ;)
Akurat jeśli o mnie chodzi i nowy standard 12V 2x6 to czy chcę czy nie chcę jestem zmuszony do kątowego przewodu bo Seasonic nie ma w swojej ofercie zwykłych 12V 2x6 pod ATX 2.0. Owszem istnieją zwykłe przewody z prostą wtyczką ale w starym standardzie 12VHPWR więc kupowanie tego mija się z celem kiedy właśnie wypuścili nowy 12V 2x6. Plus taki jak sam zauważyłeś, że estetyka w budzie będzie lepsza, a odkąd mam teraz Phanteksa ze szkłem z przodu to wszystko widać. Minus to ograniczenie się do kart od Asusa no chyba, że RTX 5xxx w standardzie będzie mieć odwrócone gniazdo ale to też nie jest pewne. Tak czy siak jest jak jest i jakoś sobie z tym poradzę.
Czy brać RTX 4070 Super to dalej boksuję się z myślami, jeśli już to brałbym ASUSa TUF Gaming zamiast Duala bo nie po to zmieniałem budę by kisić się dalej na 2 wentylach. Cena tego TUFa nie jest wesoła, najtaniej widziałem ~3285zł w KRSystem ale nie wiem czy jest to opłacalne mimo wszystko biorąc pod uwagę wyznacznik wydajność/cena.
Ten nowy standard 12VHPWR ... (w dowolnej wersji) ma główny problem taki, że wtyczka jest fizycznie mała i tego nie obejdą.
Także jak kupujesz GPU, które będzie ciągnęło przez tą wtyczką mało prądu (RTX 4070 ... nawet SUPER) to ryzyko upalenia przy powiedzmy 225W przepychanymi przez tą wtyczkę, jest na takim samym poziomie, co przy starym 8pin przez które przepychane będzie 150W ... czyli skrajnie niskie. Bardziej martwić się powinni posiadacze RTX 4090 i może RTX 4080 / RTX 4080 SUPER (bo tutaj przez tą wtyczkę pewnie ponad 245W jest przeciskane).
Edytowane przez Kyle_PL
Masz rację 12VHPWR jest nowym standardem - znowu źle się wysłowiłem. 12V 2x6 to można nazwać kolejną wersją czy rewizją standardu 12VHPWR - dzięki za sprostowanie.
Akurat wyginania się nie boję bo ten kątowy przewód przeszedł testy pomyślnie: https://www.igorslab.de/en/quite-bent-600-watt-seasonic-12v-2x6-12vhpwr-90-adapter-cable-in-test/
Czy sie myle, czy Igor pisze ze przy riserze vertykalnym ta wtyczka seasonics pasuje do wszystkich kart poza asusem?
Akurat mam riser wiec w to mi graj.
Moze zainteresuj sie takim dodatkiem np od coolermastera?
Drugi bonus to ladnie wyeksponowana karta :)
Tak, wspomina o riserze. Tyle, że ja nie chcę już sobie generować kosztów pierdołami - ten przewód to już sam w sobie pierdoła i przymuszony wydatek.
Tez uznalem riser za zbedny wydatek.
Ale z ciekawosci kupilem coolermastera V3, bo byl w promce za 279zl
I w obudowie jakos tak schludniej i ladniej
TUF całkiem ok wygląda z tego co patrzę.
Ale osobiście nie sugerowałbym się kabelkiem pod zakup GPU.
Sam zainteresowałbym się Aorusem 4070 Super, jest w KRS 100pln taniej od TUF'a
https://www.krsystem.pl/gigabyte_rtx_4070_super_master_12g_gddr6x_192bit_3dp_dlss-item-73642.html
Zobacz jak niskie tempy ma ten Aorus, przepaść. TUF 29dB przy ~1500rpm i temp 68 stopni, Aorus 56 stopni, ~1200 rpm i 32dB.
Tyle, że Giguś jak to Giguś jest do grzebnięcia krzywa wentyli w np. afterburner bo ma mega niskie tempy i nie trzeba takich rpm. To GPU ma taki zapas temp, że tu pod obciążeniem sobie zjedziesz do ~800rpm, będziesz miał niższe tempy niż na asusie i niższą głośność dBA.
TUF wentyle 90mm i waga 1178g.
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4070-super-tuf-oc/3.html
Aorus wentyle 108mm i waga 1692g :E
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4070-super-aorus-master/3.html
Dodatkowo Aorus po rejestracji masz 4 lata gwary. Asus będzie lepszy na stock, będzie cichy, ale tempami nie bryluję. Do tego kapkę droższy i krótsza gwara.
A kabelek. Proste kabelki też można wyginać. Aorus mimo, że większy to jak widać na fotkach ma złącze zasilania fajnie zagłębione bo radiator wystaje względem pcb i ten kabel nie będzie, aż tak wizualnie wystawał z GPU przez to.
Zaginanie nie wiem jak u Seasonica na ich kablach, ale zwykle jest to ~4cm na zagięcie, gdzie część wtyczki wchodzi w GPU.
Mojego Bequiet wygiąłem tak ja na focie, nawet dalej niż 40mm bo i tak mam miejsce w budzie
Więc ja bym poczytał więcej o tym Aorusie 4070 Super i przemyślał jeszcze kwestię kabelków czy koniecznie trzeba ci kątowy.
Edytowane przez lukadd
Nie rozumiecie dalej. Chcę mieć przewód w nowej wersji, czyli 12V 2x6 tak na przyszłość. Niestety do mojego zasilacza NIE MA wersji z prostą wtyczką, Seasonic wypuścił tylko kątową wersję pod ATX 2.0.
Seasonic ma w ofercie przewody z prostymi wtyczkami pod ATX 2.0 ale są to starsze 12VHPWR, czego nie chcę bo to głupota brać stare kiedy jest dostępne nowsze i poprawione.
15 godzin temu, caleb59 napisał:
Cały myk polega w skrócie na tym, że stara wersja wtyczki ma wcięcie u góry, nowa u dołu...
Doszukujesz się dziwnych zależności tam, gdzie ich nie ma. Orientacja złącza nie ma nic wspólnego z tym, czy jest to starsze gniazdo, czy nowsze. Mam RTX 4080 z taką orientacją wtyczki, jak na zdjęciu po prawej, a to starsze gniazdko jest.
Dokładnie, a warto dodać, że wynalazki od CableMod dołożyły cegiełkę ;)
Tak, wiem już mnie ktoś wyżej naprostował, że niepoprawnego słownictwa używam odnośnie gniazd. Ogólnie mnie też nie pasuje takie szufladkowanie się tylko pod ASUSa ale z dwojga złego jeśli mam płacić tu i tu te ~100zł (oba to ten sam segment cenowy) za przewód to wolę już wybrać nowszą rewizję niż brać starszą. Tak, wiem, że do RTX 4070 Super nie potrzeba nowszej rewizji przewodu i równie dobrze nada się starszy 12VHPWR z prostą wtyczką przez to nie będę ograniczony co do wyboru kart. Dla mnie to jest trochę jak sytuacja kilka lat temu z płytami głównymi MSI - wersje zwykłe vs. MAX. Ile to ja czytałem opinii, że po co, na co bo starsza działa tak samo. Owszem tak jest ale jeśli chodzi o późniejsze wsparcie i BIOS to już dwa różne doświadczenia - niby detal ale dla niektórych ważna sprawa.
W przypadku 12V 2x6 też wyszedłem z założenia, że nie wiadomo jak tam będzie z RTX 5xxx więc lepiej jest brać nowszą rewizję przewodu, tak profilaktycznie.
Dzisiaj będę montował Seasonic Vertexa i 4070S, życzę sobie powodzenia żeby niczego nie zepsuć :E  Seasonic Platinium 2.0 kupiony na promce będę musiał sprzedać a zabieram się za to już rok czasu :E
Możesz napisać do seasonica i zapytać czy i kiedy planują nowsze rewizje kabla dla twojego zasilacza w wersji prostej czy kątowej z odwrotnym ułożeniem.
Wtedy zawsze możesz kupić GPU z innym ułożeniem złącza i przez jakiś czas lecieć na adapterze. Większość 4070 super ma chyba 16pin na 2 x 8pin więc nie ma jeszcze tragedii. Ja na początku na 4090 siedziałem na adapterze 16 na 4 x 8 pin :E
Nie będzie takiej wersji - już do nich pisałem, tzn. jest dostępna 12V 2x6 z prostą wtyczką ale tylko do zasilaczy ATX 3.0. BeQuiet robi tak samo i ich przewody kątowe to tylko jedna orientacja - wycięciem do dołu. Igor w teście takiego przewodu napisał, że ma to związek z technicznymi aspektami i ograniczeniami jeśli chodzi o przewody kątowe.
Żadnych adapterów, ma być stałe połączenie jeśli chodzi o mnie.
Poza tym ja cały czas nie zdecydowałem się na RTX 4070 Super - jakoś ceny mnie demotywują względem wzrostu wydajności. Możliwe, że przeczekam do RTX 5070, a przewód będę miał już w zapasie.
No to trochę lipka. Ale ogólnie z tego co patrzę to i tak jak brać 4070 Super to raczej i tak tylko te 2 wersje mi się rzucają w oczy. Czyli TUF, albo Aorus. Przesiadka na zwykłego 4070 nie ma sensu.
~2k dopłaty względem 3070 po odsprzedaniu za średnio niecałe 50% wydajności w rastrze i blisko 70% w RT z testów ppc. Sam musisz sobie to przekalkulować :E
5070 pewnie gdzieś za ~rok wyjdzie. A ile będzie boosta wydajności też nie wiadomo. Chociaż ja jakbym siedział na 1080p to bym olał teraz zmianę, został przy 3070.
  • Upvote 3
