Mi 1440p wystarcza patrząc pod kątem wydajności, bo przesiadanie się do 4K tylko po to żeby używać agresywnego upscalera moim zdaniem nie ma sensu. 1440p przy 31.5" pracuje i gra mi się dobrze, a byłbym ciekawy jak wygląda 3440x1440p na 44.5". Bo 34" przy tej rozdziałce to dla mnie za mało, owszem obraz ostry ale sam monitorek jakiś taki malutki :E 44.5" 21:9 powinno dać podobną wysokość ekranu jak 16:9 31.5".
Jest tylko jeden problem. Nadal nie mamy OLED'ów 32" 1440p :)
@Reverse17 No i tak i nie. Bo raz - to obudowa tutaj wymusza większe obroty wentylatorów, dwa - po testach wczoraj i dzisiaj - nie nacieszyłem się długo, bo odezwały się masakrycznie cewki i karta z miejsca została spakowana i poleciał zwrot :E Generalnie u mnie cewki nie przejdą, więc czekam na nową kartę. Tym razem skłaniam się ku PNY (bo dlaczego nie, wymiarami wpasowuje się idealnie), a jak i to da D, to następna w kolejce jest ProArt od Asusa. I tak będziemy się bawić, aż nie przyjdzie cicha karta.
Swoją drogą sklepy same mogłyby robić takie testy u siebie (za opłatą oczywiście), ile to by zaoszczędziło czasu na zwroty i tym podobną zabawę. W sumie byłyby z tego same korzyści, dla obu stron. A piszczące karty albo outlet, albo zwrot do producenta.
Jako ciekawostka. Kupiłem najtańszego 4070S jaki był kilka dni temu do kupienia - KFA2 4070 Super 2X. Oczywiście ze świadomością, że to nie może być chłodne i ciche i z założeniem grzebania przy niej.
Cooler daje radę do 60% obrotów, lekko szumi. Powyżej tego pojawia się "wyjący" drażniący niestety dźwięk.
Przy 60% obrotów i UV/OC na 2730Mhz (975mV) i +1000MHz na pamięciach w zapętlonym teście z RT w 1440p tak wyglądają temperatury. Wysokie.
Zastanawia mnie 91C na hotspocie czy to nie za wysoko.
Przy 2700Mhz i niższym napięciu (950mv) hotspot 88C a przy sensownym UV na 2600MHz jest już w miarę ok, nie wiele powyżej 80C na hotspocie.
Zamówiłem nowe termopady Gelida (2mm oryginały są i też zamówiłem 2mm, nie wiem czy nie powinienem był brać 2,5mm szczerze mówiąc), nową MX-2 pastę, przejściówkę na wentylatory PWM z mini złącza na karcie i będę uderzał w deshroud :) i zastanawiam się jakie wentyle kupić?
Większość idzie w Noctuę z tego co szukałem w necie ale to dość wydaje mi się droga zabawa. Może jakieś BQ dać?
Między kartą a backplate jest jakieś 3,5mm przestrzeni, żadnych padów - wciskać tam wg Was na miejsca pamięci jakieś pady w kanapce 2mm+2mm? Pytam bo szkoda padów w razie lipy a może ktoś już takie zabawy robił.
Z całym szacunkiem, ale jaki jest sens brać najgorszy badziew bo tanio, po czym wydawać kasę na pady i wentylatory?🤔
btw. delta temperatury Hot Spot względem rdzenia to 14C a więc w porządku. HS gorący bo rdzeń gorący.
Edytowane przez MarcoSimone
  • Upvote 10
Ja to chyba Golden Sample trafiłem. W grach 2830-2885 większość czasu przy 0.950V i nie wyrzuciło mnie z gry ani razu, żadnych blue screenów ani black screenów. :E Pobór GPU ~230-250W.
18 minut temu, MarcoSimone napisał:
Z całym szacunkiem, ale jaki jest sens bradź najgorszy badziew bo tanio, po czym wydawać kasę na pady i wentylatory?🤔
"z założeniem grzebania przy niej" czyli do zabawy :)
Ja rozumiem, że 4070 Super jest wydajniejsza ale chyba im nie wyszło chłodzenie. Moja KFA2 RTX 3070 też w wersji 2x na fabrycznych nastawach (nigdy nie robiłem dla niej UV) miała max 70*C ogólnej temperatury i 80*C hotspot podczas letnich upałów, normalnie kilkanaście stopni mniej - powiedzmy, że średnia to było 60-70*C.
Obie karty przypominam mają TDP 220W.
Swego czasu była rozkmina w innym temacie, gdzie próbowaliśmy znaleźć różnicę między KFA2 RTX 4070 Super 2x w rewizji V1 i V2. Jedyne do czego doszliśmy to kilka mm mniejszy radiator względem wersji V1 - czy to mogło się przełożyć na tak znaczny wzrost temperatur? Nie chce mi się wierzyć - szkoda, że nikt inny na forum nie posiada tej karty celem porównania, jedyne do czego można się odnieść to test @tomcug
https://ithardware.pl/testyirecenzje/kfa2_geforce_rtx_4070_super_1_click_oc_2x_v2_test_recenzja_opinia-33537.html
Jak widać temperatura w teście jest w granicach zdrowego rozsądku co sugeruje, że Twoja sztuka ma coś nie tak z pastą/niedokręcone śruby/buda nie ma dobrego przewiewu.
Edytowane przez caleb59
@caleb59
to co podałem wyżej to wyciskanie soków z RT w 3DMarku w loopie przy 220W poboru i 60% wentylatora by nie było słychać karty :) i przy 60% robi się gorąco.
Ta karta umie się zachowywać poprawnie w grach. Na stoku bez ruszania czegokolwiek 2700-2745MHz na jajcu i około 71C rdzeń i 85C hotspot tylko wtedy wentyl wchodzi na około 65-70% obrotów (2000rpm+) a akurat w tym zakresie wydobywa się pulsujące jakby pohukiwanie sowy ;) z wentyli.
Tu rundka w BF2042 w 1440p ze wszystkim na max przy +1000MHz na pamięciach, rdzeń na sztywno 2775MHz przy napięciu 975mV, wentylator na auto (max na 60% widzę wszedł).
Karta pobierała całościowo max 178W, wentyle kręcą się na 1830rpm i wtedy są przyjemne dla ucha a temperatury raczej w normie. Wysokiej ale normie. 69C rdzeń, 79C hotspot, 74C pamięci.
Wszystko przy 26,5C w pokoju.
Edytowane przez MJRegul
Ja mam zagwozdkę, bo karta ma mieć u mnie max 305mm (tolerancja do 5mm więcej, mierzyłem), max 2,5 slota. Właśnie siedzę nad tym, czy wziąć Asusa 4070S Dual (tego prawilnego, na 2,51 slota), czy zaryzykować konstrukcję 2 slotową, ale na 308mm i 3 wentylatory, czyli MSI Slim. Oba radiatory mają po 4 heat-pipe, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że jednak powierzchnia oddawania ciepła w MSI będzie większa. Nie chcę zmieniać obudowy, bo jak miałbym wrócić do NR200 (która sobie leży i czeka na bycie serwerem), to wtedy nie bawiłbym się w takie wersje, a wziął od razu Mastera czy TUFa.
Poradźcie coś panowie, bo pasuje mi kupić do jutra rana, żeby na urlopie sobie spokojnie potestować :E
Na pewno MSI będzie lepszy od Duala przez sam fakt 3 wentyli.
@MJRegul widać musieli podkręcić wentyle, moja RTX 3070 od KFA2 wykręcała fabrycznie max ~1500rpm.
Fajnie napisany temat. Ilość heatpipe jest konsekwencją oddawania ciepła o czy wiesz. Dual Asusa ma 4 rurki, jest mała, ale gruba.
Finy muszą być cienkie. MSI robi świetne karty.
@caleb59 coś im nie poszło z chłodzeniem, na 1500rpm by spadało na 2500Mhz myślę przy około 70C na rdzeniu biorąc pod uwagę jak temperatury skaczą na tej karcie. Radiator nie ma bezpośredniego styku z rurkami, rurki są od strony wentyli a do rdzenia dotyka niewyszlifowana aluminiowa płytka. Kiepski design IMO.
No to jak być OK skoro nie ma prawilnego oddawania ciepła ? Coś tu nie gra.
Edytowane przez leven
@leven Wiem właśnie, miałem 1060 i 1080 Gaming X i narzekać nie mogłem. Nic, zobaczymy, zamówione MSI :D
Też chciałem brać MSI Slim ale zrezygnowałem bo gniazdo zasilania odwrotne niż mój kątowy przewód zasilający, ogólnie to trochę się tym uziemiłem i ograniczyłem do kart od ASUSa, które mają gniazdo na odwrót względem reszty producentów. :E
Cóż, chciałem koniecznie nową rewizję przewodu 12V 2x6, a to w moim przypadku posiadania zasilacza ATX 2.0 wiązało się z takim właśnie ograniczeniem, Seasonic nie wyprodukował tego przewodu z prostą wtyczką pasującą uniwersalnie, są tylko wersję pod nowe zasilacze ATX 3.0.
Daj mu się sparzyć - człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach.
Sam po przygodach z Vegą 56 doszedłem do wniosku, że więcej kasy wydałem na wydziwianie z termopadami i wentylatorami niż bym dopłacił do lepszej wersji.
  • Upvote 4
@caleb59 zatem przyszła MSI. Powiedzieć, że wygląda to teraz cudnie, to nic nie powiedzieć :D Musiałem nieco podnieść górna pokrywę (ten "top") obudowy (trzeba wykręcić 7 śrubek), żeby karta weszła. I weszła, zapasu zostało jeszcze ze 2-3mm, więc można powiedzieć, że H1 mieści karty nie 305mm (jak podaje producent), a spokojnie 310mm :E
Temperaturki są całkiem spoko, na stocku jest 69stC, HS 78stC, VGPU 1.1V, MEM 80stC, wentylatory w okolicach 1500rpm. Po UV na 0.975V jest 64stC, HS 75stC, MEM 78stC, wentylatory w okolicach 1400rpm. Oczywiście GPU leci tak samo, tj. 2760MHz :D
Teraz tak - cewki są ledwie słyszalne i z początku nie byłem pewien, czy to wentylatory, czy cewki - bo się identycznie zlewają (pewnie przez łożyska wentylatorów). Ale finalnie, mam podejrzenia, czy mój SF750 mi tu jaj nie robi, bo to już 4 karta i "coś" słychać. Będę to jeszcze weryfikował, bo mam pod ręką Chieftec'a 550W w goldzie (też SFX). W wolnym czasie podepnę i sprawdzę.
Niemniej - jest to najcichsza 4070S i zarazem najchłodniejsza, jaka była w H1. Potestuje i się zobaczy, na razie na 75% zostaje :)
  • Like 2
  • Upvote 3
Po przespaniu się z problemem kilka dni i po tym jak ustawiłem wszystkie wentylatory w komputerze na ~1000rpm (6x Fluctus), KFA2 4070 Super 2X wróciła do sklepu.
Więc nauka jest dla żuka by nie szukać oszczędności na siłę bo i tak cisza wygra. Mieliście rację.
4070 Ti Super od PNY w wersji XLR8 już jedzie :) zobaczymy, niby cicha, niby chłodna dość.
  • Upvote 4
Dokładnie, co ci po oszczędnościach jak się potem męczysz minimum dwa lata z suszarka.
Ja trochę nie rozumiem tego zboczenia ciszą. Nie wiem, gracie w gierki bez dźwięku, że jakikolwiek szum jest problemem? Czy monitor macie w obudowie PC i musicie grać z głową w komputerze :E
  • Upvote 3
@cichy45 szum szumowi nie równy. Fluctusy na ~1400rpm szumią przyjemnie, zero problemu dla mnie. Problem pojawia się jak jakiś wentylator wchodzi na tak wysokie dla siebie obroty, że z szumu robi się wycie lub świst. Tego nie zniosę na dłuższą metę. I owszem czasami gram prawie w ciszy.
KFA2 bez UV potrafiła przypominać dźwiękiem wentylatorów słynne suszarki AMD albo z czasów Nvidii FX 5800 tylko w mniejszym natężeniu, nieprzyjemny, wysoki świst/wycie jak ja to określam.
Ja na przykład chodzę spać z puszczonym z głośników w sypialni dźwiękiem deszczu. Odcina mnie to od ganiającego po mieszkaniu kota, od hałasów za oknem z budowy metra itd. Szum mi nie straszny, uwierz :)
