GS01
NVIDIA RTX 40x0
mozg mi sie ugotuje zaraz... :boink:
Zaraz anuluje zamowienie.... Dobra w domu przemysle... Zmierze dokladnie ile jest miesca teraz z 3080 i zobacze ile sie rozni wysokoscia od 4080 tuf...
Dla mnie idealnie by bylo uzyc zasilacza ktory mam... Wiec zostaje do zastanowaienia sie czy katowa cablemod, przejsciowka corsaira czy prosty i zgiety bo moze nie dotknie szyby... Wydawalo mi sie ze ta moja buda jest wielka i szeroka ale chyba jednak nie dla nvidiiiii.... :E
Sprawdziłem na techpowerup spec i faktycznie ten 4080 super TUF to kawał bydlaka. Na wysokości ma 150mm, czyli tyle samo co Strix 4090 czy mój Giguś 4090 :E
Ale na fotach widać, że wytyka dość głęboko siedzi, bo wymiar karty jest z wystającą plastikową obudową. Trzeba by dokładnie sprawdzić czy podpytać posiadaczy, ale tak wygląda, że ~1.5cm złącze zasilania jest zagłębione.
Edytowane przez lukadd
A po co Ci szyba przy tak drogiej karcie nie szkoda. A temperatury będą lepsze i nic się nie będzie gnieść w budzie. Mam patent:
hammer-glass-destruction-concept-shatter
  • Haha 2
Godzinę temu, caleb59 napisał:
Z dwojga złego to ja już wolę kątówkę i ASUSy niż dobieranie karty pod prosty kabel byleby uważać na promień zgięci
Odpowiednie zagięcie kabla dla kogoś kto posiada podstawowe umiejętności manualne pozwalające np. na samodzielne zamontowanie GPU również nie powinno sprawić większego problemu. Trzeba by być już totalne 2 lewe ręce, aby coś wyrwać i uwalić :E Jak są sztywniejsze kabelki to lekko podgrzać suszarką i się łatwiej uformują :E
Czuprynę to sobie można suszarką grzać. :E
Panie a gdzie te czasy, że kupuję, podłączam i działa? Czemu teraz to user musi rozkminiać jakieś pierdoły?
9 minut temu, razeks napisał:
W tufie może być kiepsko. Jak się autor przekona do Gigabyta to w modelu gaming złącze jest bardzo głęboko, z 4-5 cm jest zagłębione więc po problemie.
No nawet nie wiedziałem, że przy 4080super Giguś tak zaszalał :E
No, ale Tufik 200g cięższy, już podchodzi pod 2kg :E Jak się zmieści brałbym Tufika, ale oczywiście pod warunkiem, że trafi się sztuka z cichymi cewkami.
  • Haha 2
prosty kabel byleby uważać na promień zgięcia
Mam Fasgear, dotyka boku obudowy i nic się nie dzieje. Wtyczka tak mocno siedzi, że ostatnio myślałem że wyrwę gniazdo w GPU XDDD
Chłopie przecież to z podgrzewaniem szuszareczką, czy jakieś termopady czy coś to jest pro patent stosowany od czasów średniowiecza :E
Inna opcja jak kable są jakieś oporne do układania to podłączyć GPU, wygrzać w CP2077 z RT z 15 minut, kabelki będą cieplutkie jak pójdzie przez nie 300W+ i po wyłączeniu kompa/odłączenia wtyczki na ciepło się pięknie ułożą :E
Aczkolwiek ja jak układałem/kształtowałem mój kabel od Bequiet czy nawet oryginalną przejściówkę od nvidii na której leciałem na początku, nie potrzebowałem żadnej ekstra pomocy, bez problemu się ukształtowały tak jak chciałem na zimno. W 95% podstawowe umiejętności manualne i wiedza o składaniu kompów styka :E
No właśnie Asus tuf i Gigabyte gaming w 4080s to dość podobne wydajnościowo konstrukcje:
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4080-super-tuf/40.html
Patrząc na przedstawione karty i tak musi być kątówka, żeby to działało jak należy. Caleb pokazał na fotce, jak to dobrze się angażuje w technice i wyglądzie.
EDIT: Razeks... tak głęboko osadzonego gniazda zasilania jeszcze nie widziałem :E
Edytowane przez leven
@levenA do czego ci kątówka w tak obniżonej wtyczce w gigabycie?
Edytowane przez razeks
Albo iść na całość i kupić hybrydę: https://www.x-kom.pl/p/1210171-karta-graficzna-nvidia-inno3d-geforce-rtx-4080-super-ichill-black-16gb-gddr6x.html?srsltid=AfmBOoopJve9q5P1N1l0G7Uv9p9yKA9GdSjsZuM9QiIKMxfcPk4Z0Os4
Zauważyłem, ale za późno :(
Znalazłem foty jak wyginałem kabelek :E
Buda Enthoo 719. W specu wysokość radiatora CPU dla tej budy 195mm.
Windforce 4090 150mm.
Kabelek Bequiet. Według specu wyginanie na 40mm. Swój wygiąłem prawie na 4.5cm i w tym układzie mam jeszcze luz do szyby na poziomie ~25mm.
Czyli w zasadzie jakby go dogiąć kapę bardziej i nie przekraczać zaleceń producenta. To taki 150mm wysoki windforce 4090 + 40mm dla  zagięcia kabelka realnie zajmie ~165-170mm. Nic specjalnego dla dzisiejszych pojemnych bud.
Dlatego jasno i wyraźnie napisałem - kątówka = tylko karty od ASUSa.
Odległość wygięcia od gniazda nie musi być tak duża, jak na fotce, ale nie może wymusić "wyrywania" przewodów z wtyczki.
Kąt jest już zależny od jakości.
Ja bym wybrał przejściówkę kątową jak najlepszej jakości.
Cablemod kątowe były niby najlepszej jakości i wszyscy wiemy jak się to skończyło :E
Żaden producent zasilaczy i kabli do nich nie miał tego typu problemów z prostymi kabelkami z zaleceniem wygięcia na odcinku ~3.5-4cm :E Taki kabelek bierzesz w rękę kształtujesz i działa.
W kątowych jak to ma przesyłać w specu do 600W nie może być lipy bo inaczej będzie jak w cablemod :E
Więc jak jest miejsce w budzie to nie ma potrzeby kombinować z kątowymi, zwykły kabelek się sprawdzi i sam lepiej widzisz jak to się trzyma kupy przed podłączeniem bo w kątowym wszystko masz zabudowane :E.
W specyfikacji mojej budy jest ma cpu 190mm...
To moze jednak normalny ten przewód corsaira wezmę.
190mm to masz luzik :E
Niektórzy ludzie tutaj ogólnie pochorowali od tych kabelków. Nagle dwie lewe ręce się zrobiły :E
A w realu, oczywiście poprawnie podłączona to zwykła przelotka od nvidii działa :E Jak stare 8 pin nie dociśniesz etc. też może się przytopić :E
To gniazdo zasilania w kartach Gigabyte 4080S jest bardzo praktyczne, nie trzeba zginać kabla, a do tego zmieniać obudowy. Mam to samo rozwiązanie w Aero i dzięki temu nie musiałem zaginać kabla ani kombinować z wtyczkami kątowymi.
Biały też może być wielki! Recenzja olbrzymiego Gigabyte GeForce RTX 4080  Super AERO
  • Like 3
Czyli najpierw wyginam przewód, potem podpinam do karty i klik ma być słyszalny, oglądam czy wtyczka doszła do gniazda i wreszcie montuje karte i przepycham przewód dalej... Right? 🤓
Identycznie jak przy 8 pin :E Najpierw kabel wyginasz/układasz w budzie, następnie wpinasz i dociskasz do złącza w GPU. Kliku nie musi być, zależy od kabla(czasami mega cichy), ale to widać czy jest dociśnięty do końca czy nie :E i tyle.
Rozwiązanie Gigabyte ma tez wady, złącze i wtyczka bardziej się grzeją.
Nawet jeśli to te kilka stopni nie robi tu żadnej różnicy. Zresztą wentyl to przedmuchuję. A te kable nie grzeją się mocno nawet jak leci 450-600W :E
    • Pozwala. Po pierwsze wpisy są publiczne, wiec to nie jest żadne udostepnienie.  Po drugie, jedynie autorstwo było by tu zarzucone. Ale RODO tu nie ma nic do rzeczy, co innego fejs, czy cokolwiek za "drzwiami zamkniętymi" ale jak sa publiczne to sa publiczne.  Takim odpowiednikiem for były rózne fizyczne  spisy, pamiętniki, listy osób które pozostały po różnych wydarzeniach. Dobrze ktos powiedział ze po erze cyfrowej historycy nie be∂a mieli w czym grzebac bo nasze pokolenia dobrze wymażą wszystko po sobie zapisując a nietrwałych nośnikach. Jedynie zachowanie ciągłości to zwyczajnie przechowywanie ich online  lub jako zamknięty katalog w zbiorach cyfrowych.
    • Mimo wszystko, jak będziesz chciał, to możesz przychodzić na forum ITH, przyjmiemy Cię jak i w sumie każdego, z tego upadłego już forum z otwartymi ramionami.
