4 minuty temu, lukadd napisał:
Na powietrzu to będą mieli problem te stock 450w utrzymać, a i tak już słyszę jak to będzie wyło na wentylach :E
Dlatego do momentu wprowadzenia jakiegoś przełomowego rozwiązania woda to przyszłość. W przypadku mainstream'u AiO sprawdza się doskonale co pokazała choćby poprzednia generacja.
Edytowane przez Fenrir_14
Jakoś suprim nie miał problemu z 3090ti a chłodzenia w 4090 sa dużo większe wiec tak bym nie dramatyzował z tymi chlodzeniami bo spokojnie 450W da się schłodzić na powietrzu.
To jest jednak szansa :hmm:
https://www.eurogamer.pl/dlss-3-moze-zadzialac-tez-na-starszych-kartach-nvidia-rtx
20 minut temu, Zhao napisał:
Prawda jest taka,że próg bólu dla większości  to cena jest hamulcem  jeśli takie 4080 16GB kosztowałoby te 4500~~ to nie byłoby  tematu tylko każdy by skakał z radości :Dnawet z wysokim poborem prądu bo  90% tu by zrobiło i tak UV
Dokładnie tak
36 minut temu, dawidoxx napisał:
No ale jak to przecież kable to kable.. czemu bedzie drożej :rotfl: :E wg większości pclabowej powinno być taniej!!
Tanio to już było :P.
Wykonanie tych kabli wymaga specjalnego oplotu i przewodu z bardzo cienką izolacją, a to kosztuję jakieś x2 względem zwykłych materiałów, które używam do normalnych wiązek (one też już swoje kosztują, bo wszystko jest wysokiej jakości; chińszczyzny nie używam). Sama robota też jest mega upierdliwa i wymaga precyzji z dokładnością do 0,5mm, więc robocizna też idzie w górę :P.
A wentylatory też nie są czasami teraz większe :hmm:
2 godziny temu, Kynareth napisał:
Albo zobaczcie sobie to:
Do grania w Quake 1 w 1280x1024 w 50 fps potrzeba przynajmniej Pentium 4 3,6 GHz lub Athlon 64 3400+. Pentium 200 MHz robi jedynie 46,5 fps320x200! Ale wtedy było. Nowy komputer ledwo sobie radził. Aż trudno w to uwierzyć.
Wystarczy VooDoo2
Dla tego amatorskie grzebanie we wtyczkach 12pin może skończyć się problemami.
Dokładnie, tutaj nie ma żartów. Wszystko musi być bardzo dobrze i przemyślanie wykonane, bo inaczej stopisz sobie wtyczki - albo do strony GPU jak coś będzie źle zaciśnięte / źle wpięte lub od strony PSU, ale to temat na osobną rozmowę.
Edytowane przez zawisztheblack
1 godzinę temu, Kynareth napisał:
RDNA 3 będzie opłacalniejsze i tańsze, bo użyje MCM.
Nie byłbym taki pewien, że to takie tanie rozwiązanie. 384MB L3 + interposer ;)
Równie dobrze ktoś może zadać pytanie czemu NV zapakowała tyle L2 zamiast zastosować szybsze pamięci i ewentualnie szerszą szynę ;)
2 godziny temu, darkmartin napisał:
Pan co zjadł wszystkie rozumy?
Dałem Ci w delikatny sposób do zrozumienia żebyś nie opowiadał bzdur ;)
20 minut temu, Minciu napisał:
Wystarczy VooDoo2
Wtedy VooDoo2 12 MB kosztowało 299 USD, miało szynę 192-bit i pobór energii 15 wat. Porównajcie z 4080 12GB z TDP 285 wat. Sama inflacja podnosi cenę do 543,28 USD ale jest 899.
Ja to pamiętam, że 2-3 miesiące po premierze gtx 970 kosztował w sklepie 1400zł.
gtx 1070 też 2-3 miesiące po premierze kosztował 1850zł
teraz rtx 4080 12GB czyli farbowany rtx 4070 ma kosztować 5300zł.
Do tego pobór mocy wzrósł prawie dwukrotnie.
No i ponawiam pytanie czy w najbliższym czasie są planowane jakieś gry killery graficzne żeby ten sprzęt wykorzystać?
Edytowane przez Keken
Czemu nVidia stosują małą szynę. Bo jej nie potrzebują, ponieważ 4K ma być robione przez upscaling.
Promowant DLSS jest upsalingiem. Można renderować w niskich rozdzielczościach, nie potrzebujemy ani dużej ilości pamięci ani szerokiej szyny.
Wystarczy popatrzeć w specyfikacje i co tam widać. Mało RAM i wąska szyna.
A wydajność ma zapeniac DLSS czyli upscaling
Edytowane przez darkmartin
  • Confused 1
No i mamy informacje o wielkości chipów :D
192bitowa 4060tka zwana 4080 12GB to
Die size: 294.5mm2
GTX 660: 221 mm² (zanim ktoś powie, że w takim razie mniej, to ja odbiję - a kto kazał NV pakować rzeczy nie do gier do środka? Gracza się zmusza aby za to dopłacał
cena na start MSRP: 229$
GTX 960:  228 mm2, 199$ MSRP
GTX 1060: 200 mm2, 199$ MSRP
RTX 2060 445 mm2, 350$ MSRP (o 50% większy), a cena...
Do tego jest info, że te 96MB cache zajmuje zaledwie 5mld tranzystorów.
Zaznaczę, że wiem, że cache to nie takie same tranzystory co reszta, że wiem, że to się gorzej skaluje, że bierze sporo prądu itp. itd. Ja to wszystko wiem. Tylko mimo to chciałbym zauważyć, jak Nvidia mogła to dać w 20xx a daje teraz, bo zamiast w wydajność rasteryzacji to idą w nongaming typu RT/AI itp. a jeszcze debile z Digital Foundry przyklaskują, że inaczej się nie da. AMD pokazało, że 128MB cache'u robi różnicę. Przy 35mld tranzystorów nawet 10mld mogło się zmieścić i zrobić różnicę, a pewnie cały ten zbędny balast nie zajmował mniej.
Ktoś kiedyś zrobi GPU do VR poprawnie i ludziom szczęki na ziemię pospadają, jak chip o wielkości 10% układów high-end w PC osiągnie lepsze wyniki od tych monstrów ala 4090, w przypadku renderowania forward, 8K, 120fps i MSAAx4.
Koszt wafla to argument śmieszny tym bardziej, jeśli możnaby wywalić balast i zrobić chip o wielkości 150mm2 szybszy od 4080 12GB. (Przypomnę: gtx 580 to 520mm2 i cena 499 na premierę) W tym do czego się przydaje. W grach. W grach robionych niestety już TYLKO pod konsole, które do RT się nie nadają. Zanim się zaczną nadawać to minie 3-7 lat. A wtedy jeszcze minie kilka zanim producenci gier się przestawią tak jak teraz nie chcieli odcinać się od pastgenów i przez dwa lata 99% gier jest pod Xone/PS4 z 2013r.
No ale można olać rasteryzację i powiedzieć ustami speców z DF, że postęp  w rasteryzacji jest niemożliwy, niepotrzebny, a AI to przyszłość.
4 godziny temu, Kynareth napisał:
Ale to nic nowego, że gry pod stare konsole ciężko wymaksować na wiele nowszych kartach. Mój 1060 6GB nie daje rady Tomb Raider Underworld uciągnąć w stabilnych 60 fps na Ultra w 4K. A to przecież gra z 2008 pod PlayStation 2 jeszcze.
Właśnie o to mi chodzi. Postęp idzie nie w to, co trzeba. Masz tyle goemetrii i tekstur co na Xbox 1, a karta będąca na równi z high-endem z powiedzmy przełomu roku 2014 i 2015, nie daje rady w 4K tego pociągnąć. To znaczy, że albo jak sugerujesz, zapewne słusznie, że dowaliło się za duże obciązenie na shadery, a "długie" shadery nie pomagają, bo co z tego, że masz na jeden 10x lepszą wydajność, jak lepszy efekt byłby jakbyś miał 2x więcej krótkich (czyli głównych) albo karty bezsensownie wolno idą do przodu w tym co ważne w mojej niepopularnej opinii (piksele i geometria)
Cytat
Do grania w Quake 1 w 1280x1024 w 50 fps potrzeba przynajmniej Pentium 4 3,6 GHz lub Athlon 64 3400+. Pentium 200 MHz robi jedynie 46,5 fps 320x200! Ale wtedy było. Nowy komputer ledwo sobie radził. Aż trudno w to uwierzyć.
to jest offtop, to zwijam w spojler
Ale wtedy się nie grało w 1280x1024, bo to jakbyś dzisiaj testował w 16K. W sumie to bardziej jak w 24K nawet.
W Quake'a grało się z tego co pamiętam zazwyczaj w 400x300 dla pełnej płynności. Biedniejsi w 320x240, a biedni w ogóle, bo niektórzy ledwo na 486 wtedy uzbierali, a na tym, to nie dało się grać, bo trzeba było Pentium ;)
W 640x480 grać to trochę jak dziś 4K czy 6K.
Z testami na youtube to radzę uważać, bo robią je ludzie, którzy albo nie mają pojęcia o graniu w połowie lat 90tych, albo po prostu zapomnieli.
Na przykład
- test Turoka i mówienie, że gra nigdy nie działała dobrze na niczym, bo on wie, bo grał i pamięta - a ja grałem w 512x384 zamiast w 640x480 i pamiętam jak miałem idealnie płynnie. Tylko, że ja pamiętam też, że się używało odpowiednich sterowników pod kartę, grało na sprzęcie pod który była optymalizacja, a nie na sprzęcie wydanym później, no i uruchamiało pod GLIDE na VooDoo a nie DX
- pokazywanie jak się gra dławi na 386DX 40, a mi na SX się nie dławiła. Pokazywanie jak na 486 DX2 chodzi ledwo ledwo, a ja grałem spokojnie na wolniejszym i miałem 2x tyle klatek. A jak? Ano tak, że się nie odpalało gry pod DOS spod pseudo DOSa (pamięta ktoś jeszcze różnicę między windows DOS a odpaleniem kompa na czysto do dosa bezpośrednio? No właśnie. Już ludzie pozapominali, bo jako laicy myśleli wtedy, że nie ma różnicy. A była. Do tego wtedy się odpalało "akcelerację 2D" karty graficznej (o dziwo przydatne także w grach pseudo 3D ;) poprzez odpalenie sterownika VESA. Tak, odpalało się w DOS polecenie i nagle w Duke Nukem gra zapier...niczała 2x lepiej, albo tak samo w 400x300 jak bez tego w 320x240. No patrz pan, magia.
Do tego pamięci i jej ustawienia. Jak się dawało CL1 to było szybciej niż CL2. Analogicznie CL2 vs. 3. Do tego szybkość tych pamięci, ich konfig. Tak samo jak w obecnych czasach. Różnice są, a laicy nie mają o nich pojęcia jak one są duże. Wtedy też były. Na koniec chipset. Jak testujesz Pentium 200 na płycie opartej o budżetowego SiSa, to cię gość z koniem (Pentium 90) wyprzedza .:D
Edytowane przez Ronson
teraz rtx 3080 12GB czyli farbowany rtx 3070 ma kosztować 5300zł.
Pamiętam jak brałem właśnie 970 na premierę GTA5 na pc i nie dosyć, że było tanio bo tak jak piszesz dałem 1400zł za GB G1 gaming oc to i jeszcze była jakaś konkretna gra do tego. Teraz szczerzę nie widzę żadnej co mnie interesuje i miałaby sprawiać jakieś problemy na moim sprzęcie. Wyjdą jakieś konkretne gry to i o karcie się pomyśli, bo grać tak jak teraz gram w Motorsport managera, Fallouta 4 i Forzę 5 to to co mam jest grubo aż nadto.
edit. 5300 to jest sugerowana cena tak jak sugerowana za 16gb jest ponad 7k a ktoś tu już pisał, że w sklepach ok 8500 także pewnie realnie tej 4070 poniżej 6k nie będzie.
Edytowane przez KamcioGF
DLSS tez potrzebuje pamięci. ;)
No ale zużycie będzie dużo mniejsze niż natywka, jakby nie patrzeć.
W sumie taka wąska szyna (chociaż kaszy dolożyli to zniweluje ten minus) i malo pamięci to dobre ficzery na przyszłość  do sybszego postarzania.
To już wiadomo co AMD będzie sugerować partnerom (Capcom, Bethesda ?) aby konkurencja miała gorzej.
Tak jak przy WD Legion i FC6 paczki Hi-resowe aby Vram nie mial za lekko, skoro konkurencja ma mniej tego zasobu.
RTX 3070 ma 256bit szyne ale zwykle DDR6. Dopiero RTX 3070Ti dostał DDR6X ale i tak mu to za bardzo nie pomoglo bo GPU był zbyt pocięty.
Trzeba czekać na testy. Aby RTX 4080 12G aka RTX 4070 był coś warty musiałby pokonać już na stracie RTX 3090/Ti a wszystko wskazuje na to ze tak się nie stanie.
Oczywiście nie patrząc na ceny bo ceny powodują ze cala seria 4xxx jest kompletnie nieopłacalna i psująca rynek.
3 godziny temu, darkmartin napisał:
Przy tym samym taktowaniu i takiej samej liczbie rdzeni cuda będzie wolniej bo jest węższa magistrala pamięci.
21 minut temu, darkmartin napisał:
Czemu szyna stosują małą szynę. Bo jej nie potrzebują ponieważ 4K ma być robione przez upscaling.
Opowiadasz bzdury.
Po pierwsze w Turing i Ampere przepustowość pamięci jest w większości przypadków na wyrost. Można to prosto sprawdzić, zmieniając częstotliwość pamięci np. o 20%. Szybka pamięć przydaje się podczas śledzenia promieni, ponieważ sąsiednie promienie są puszczane w różnych kierunkach, trafiają w zupełnie różne miejsca i wymaga to dużej ilości odczytów z pamięci.
Najlepszym przykładem jest właśnie RX 6900 XT, który ma szynę 256 bit zamiast 384 bit i prawie o połowę mniejszą przepustowość pamięci niż RTX 3090. Różnica w wydajności w grach wynosi średnio 10% i nie ważne czy w 1080p czy 4K.
Edytowane przez SebastianFM
  • Confused 1
Nie no napisałem to w żarcie w nawiazaniu do tego ciagłego lamentu.
Zdaję sobie sprawę że jakość kosztuje a i koszta produkcji, oraz material nie idzie w dół  :)
Nie ma co się w ogóle sugerować 4090 bo to jest faktycznie karta nowej generacji. Jest dopakowana i w niczym nie przycięta do poprzedniej generacji.
To będzie bardzo wydajna jednostka.
Jednak w niższych segmentach jest już zupełnie inaczej.
Do DLSS nie potrzebujesz tyle pamięci w 4K bo renderujesz w niższej rozdzielczości i ładujesz tekstury w niższej rozdzielczości.
Reszte załatwa upscaler - to jest to samo co dzisiaj się robi w konsolach.
Wykorzystasz przecież bez problemu w dzisiejszych, szczególnie bardziej wymagających grach, w lepszej rozdzielczości i wysokim fps.
Tylko to zawsze był bonus, a nie główny powód. Nowe GPU kupuje się dla nowych/przyszłych gier, a nie aktualnych.
I to się robi trochę śmieszne, kupujesz GPU które fajnie sobie radzi z grami które już są a te nowe jak wychodzą nagle potrzebują sztuczek bo już GPU sobie nie radzi i cyk znowu musisz kupić nowe GPU. Jak ten proces trwał 3-4 lata to było spoko, ale jak on teraz ma trwać rok góra dwa, przy kartach za ponad 7 tys. złotych... PC robi się kompletnie nieopłacalną maszynka do grania, ale tak naprawdę nieopłacalną. Tutaj naprawdę konsola zaczyna świecić jak złoto.
3 minuty temu, SebastianFM napisał:
A przeglądałeś w ogóle specyfikacje 4080 ?
4080 ma mniej rdzeni cuda w stosunku do 3080 i mniejsza przepustowość pamięci
12 GB 4080 ma mniej rdzeni CUDA niż 10GB 3080 nie wspomnę nawet o przepustowości pamięci.
Gdzie nastąpiła rozbudowa w tensorach 639 do 272.
widać od razu, że karta jest skonstruowana przede wszystkim pod upscaling DLSS.
Wszystko wskazuje na to, że niższe modele będą również mieć mniej rdzeni CUDA niż w serii 30X0
